Salve a tutti volevo chiedere se esistono delle librerie che implementano IPv4 o IPv6 su arduino attraverso la rete zigbee in particolare con i moduli xbee.
Grazie,
Stefano.
Non é meglio usare una modulo WIFI?
Ciao Uwe
No, per i consumi. Voglio realizzare una rete di sensori wireless (comunicanti tramite il protocollo zigbee) che possa essere collegata ad una rete IP...
non puoi delegare un arduino a fare da gateway tra la rete di xbee e la rete lan/wan?
cioè,tra i vari xbee usi un protocollo di comunicazione banale e leggerissimo..l'arduino che ha sia l'xbee che l'ethernet si preoccuperà di tradurre i dati degli altri xbee in dati tcp/ip
gli xbee hanno la stessa frequenza di funzionamento, ma il protocollo molto più in basso (traporto se non erro) non è compatibile (quindi no, per quanto ti sbatti, salvo hackerare l'xbee stesso, non comunicherà mai con il wifi del pc)
certo è possibile comunque utilizzare il protocollo IPV4/6 su zbee, ma è una complessità inutile salvo moolto particolari applicazioni, nel qual caso vale la pena "rubare" qualcosa dall'IPv4/6 ma implementare solo qullo che serve.
