Hallo ardu Gemeinschaft
Hat sich hier jemand schon einmal damit beschäftigt ir codes eines Samsung Gerätes zu senden? Finde keine funktionierende lib fürs senden von ir codes für Samsung mit dem arduino
Ich habe esbisher nicht probiert, aber diese Library soll es können.
IRrecvDumpV2.ino liefert bei mir:
</sup> <sup>Programmanfang USECPERTICK: 50 -- Info -- Encoding : SAMSUNG Code : E0E08877 (32 bits) -- Raw mit USECPERTICK multipliziert -- Timing[67]: +4550, -4400 + 600, -1600 + 600, -1600 + 600, -1600 + 600, - 550 + 550, - 550 + 600, - 500 + 600, - 500 + 600, - 500 + 600, -1600 + 600, -1650 + 550, -1650 + 600, - 500 + 600, - 500 + 600, - 500 + 600, - 500 + 600, - 500 + 600, -1650 + 600, - 500 + 600, - 500 + 600, - 500 + 600, -1600 + 600, - 500 + 600, - 500 + 600, - 550 + 550, - 550 + 600, -1600 + 600, -1600 + 600, -1600 + 600, - 550 + 600, -1600 + 600, -1600 + 600, -1600 + 600 -- Code -- unsigned int rawData[67] = {91,88, 12,32, 12,32, 12,32, 12,11, 11,11, 12,10, 12,10, 12,10, 12,32, 12,33, 11,33, 12,10, 12,10, 12,10, 12,10, 12,10, 12,33, 12,10, 12,10, 12,10, 12,32, 12,10, 12,10, 12,11, 11,11, 12,32, 12,32, 12,32, 12,11, 12,32, 12,32, 12,32, 12}; // SAMSUNG E0E08877 unsigned int data = 0xE0E08877; ---------------</sup> <sup>
Hallo agmue soweit bin ich auch gekommen und habe alle Codes auslesen können aber das Problem ist diese daten wieder zu senden
Hast du es denn mit dem Beispiel anhand des RAW-Codes versucht ?
Ja mit dem raw code funkriiert es aber ich würde es lieber im hex code versenden quasi 0xE0E08877 usw
Oder es gibt Möglichkeit die raw Daten in ein eines Programm zu legen . H oder in.ino und das dann nur aufzurufen im Hauptprogramm quasi ir.sendRaw(power) und den raw Wert aus der 2. Datei holen aber da weiß ich nicht wie es geht
Baron94:
Na bitte, das ist doch schon mal der erste Schritt.
Wenn es mit Raw funktioniert, muss es auch mit Hex gehen. Da machst du dann etwas falsch.
In dieser Bibliothek gibt es IRLib_P08_Samsung36.h, möglicherweise geht es damit leichter. Probiert habe ich es aber nicht.
