ich will für ein Projekt Motoren über infrarot steuern. Dazu habe ich einen Motor Treiber mit Motor und einen ir Receiver an einen arduino uno angeschlossen. Zusätzlich habe ich noch eine ir led und zwei knöpfe(Richtung regulieren) an einen Arduino nano angeschlossen. Das Problem ist das die ir led keine signale sendet, aber die ir led ist nicht kaputt. Kann jemand mal bitte den code überprüfen:
const int irLedPin = 10; // IR LED Pin
const int forwardButton = 9; // Vorwärts-Button Pin
const int backwardButton = 8; // Rückwärts-Button Pin
IRsend irsend;
pinMode(irLedPin, OUTPUT);
pinMode(forwardButton, INPUT_PULLUP);
pinMode(backwardButton, INPUT_PULLUP);
if (digitalRead(forwardButton) == LOW) {
Serial.println("Forward button pressed");
irsend.sendNEC(0x1FE48B7, 32); // Vorwärts
delay(200); // Kurze Verzögerung zur Entprellung
if (digitalRead(backwardButton) == LOW) {
Serial.println("Backward button pressed");
irsend.sendNEC(0x1FE58A7, 32); // Rückwärts
delay(200);
Warum postest du nur ein Fragment des Sketches ?
Zeig uns bitte den kompletten Sketch.
Und woher weißt du, das die IR-Led nichts sendet ?
Wie hast du das geprüft ?
Das kannst du z.B. mit einer Kamera des Handys kontrollieren.
normalerweise würde ich ja ein lila blinken sehen, aber in meinem fall nichts. den code zum senden hab ich auf einem arduino nano und der zum aufnehmen und motoren steuern auf einem uno.
In Setup, jedoch dein Sende Sketch ist nicht so aufgebaut wie in den Beispielen.
* SendAndReceive.cpp
* Demonstrates sending IR codes and receiving it simultaneously
* This file is part of Arduino-IRremote https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote.
* MIT License
* Copyright (c) 2021 Armin Joachimsmeyer
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished
* to do so, subject to the following conditions:
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
* copies or substantial portions of the Software.
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
* CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
* OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#include <Arduino.h>
// select only NEC and the universal decoder for pulse distance protocols
#define DECODE_NEC // Includes Apple and Onkyo
#define DECODE_DISTANCE // in case NEC is not received correctly
//#define EXCLUDE_UNIVERSAL_PROTOCOLS // Saves up to 1000 bytes program memory.
//#define EXCLUDE_EXOTIC_PROTOCOLS
//#define SEND_PWM_BY_TIMER
//#define USE_NO_SEND_PWM
//#define NO_LED_FEEDBACK_CODE // saves 500 bytes program memory
//#define DEBUG // Activate this for lots of lovely debug output from the decoders.
#include "PinDefinitionsAndMore.h" // Define macros for input and output pin etc.
#include <IRremote.hpp>
#define DELAY_AFTER_SEND 2000
#define DELAY_AFTER_LOOP 5000
#if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(SERIAL_PORT_USBVIRTUAL) || defined(SERIAL_USB) /*stm32duino*/|| defined(USBCON) /*STM32_stm32*/|| defined(SERIALUSB_PID) || defined(ARDUINO_attiny3217)
delay(4000); // To be able to connect Serial monitor after reset or power up and before first print out. Do not wait for an attached Serial Monitor!
#endif
// Just to know which program is running on my Arduino
Serial.println(F("START " __FILE__ " from " __DATE__ "\r\nUsing library version " VERSION_IRREMOTE));
// Start the receiver and if not 3. parameter specified, take LED_BUILTIN pin from the internal boards definition as default feedback LED
IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK);
#if defined(IR_SEND_PIN)
IrSender.begin(); // Start with IR_SEND_PIN as send pin and enable feedback LED at default feedback LED pin
#else
IrSender.begin(3, ENABLE_LED_FEEDBACK); // Specify send pin and enable feedback LED at default feedback LED pin
#endif
Serial.print(F("Ready to receive IR signals of protocols: "));
printActiveIRProtocols(&Serial);
Serial.println(F("at pin " STR(IR_RECEIVE_PIN)));
Serial.println(F("Ready to send IR signals at pin " STR(IR_SEND_PIN)));
#if FLASHEND >= 0x3FFF // For 16k flash or more, like ATtiny1604
// For esp32 we use PWM generation by ledcWrite() for each pin.
# if !defined(SEND_PWM_BY_TIMER) && !defined(USE_NO_SEND_PWM) && !defined(ESP32)
* Print internal software PWM generation info
IrSender.enableIROut(38); // Call it with 38 kHz to initialize the values printed below
Serial.print(F("Send signal mark duration is "));
Serial.print(IrSender.periodOnTimeMicros);
Serial.print(F(" us, pulse correction is "));
Serial.print(IrSender.getPulseCorrectionNanos());
Serial.print(F(" ns, total period is "));
Serial.print(IrSender.periodTimeMicros);
Serial.println(F(" us"));
# endif
// infos for receive
Serial.print(RECORD_GAP_MICROS);
Serial.println(F(" us is the (minimum) gap, after which the start of a new IR packet is assumed"));
Serial.print(MARK_EXCESS_MICROS);
Serial.println(F(" us are subtracted from all marks and added to all spaces for decoding"));
#endif
uint16_t sAddress = 0x0102;
uint8_t sCommand = 0x34;
uint8_t sRepeats = 1;
* Send NEC IR protocol
void send_ir_data() {
Serial.print(F("Sending: 0x"));
Serial.print(sAddress, HEX);
Serial.print(sCommand, HEX);
Serial.println(sRepeats, HEX);
// clip repeats at 4
if (sRepeats > 4) {
sRepeats = 4;
// Results for the first loop to: Protocol=NEC Address=0x102 Command=0x34 Raw-Data=0xCB340102 (32 bits)
IrSender.sendNEC(sAddress, sCommand, sRepeats);
void receive_ir_data() {
if (IrReceiver.decode()) {
Serial.print(F("Decoded protocol: "));
Serial.print(getProtocolString(IrReceiver.decodedIRData.protocol));
Serial.print(F("Decoded raw data: "));
Serial.print(IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData, HEX);
Serial.print(F(", decoded address: "));
Serial.print(IrReceiver.decodedIRData.address, HEX);
Serial.print(F(", decoded command: "));
Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.command, HEX);
IrReceiver.resume();
* Print loop values
Serial.print(F("address=0x"));
Serial.print(F(" command=0x"));
Serial.print(F(" repeats="));
Serial.println(sRepeats);
Serial.flush();
send_ir_data();
// wait for the receiver state machine to detect the end of a protocol
delay((RECORD_GAP_MICROS / 1000) + 5);
receive_ir_data();
// Prepare data for next loop
sAddress += 0x0101;
sCommand += 0x11;
sRepeats++;
delay(100); // Loop delay
