salve,
ho bisogno di fare questa domanda, nonostante sia un argomento molto trattato e su quale ci sia molta documentazione online ma nello specifico non riesco a trovare la soluzione al mio problema.
Sto cercando di decodificare un telecomando tramite:
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
// Dumps out the decode_results structure.
// Call this after IRrecv::decode()
// void * to work around compiler issue
//void dump(void *v) {
// decode_results *results = (decode_results *)v
void dump(decode_results *results) {
int count = results->rawlen;
if (results->decode_type == UNKNOWN) {
Serial.print("Unknown encoding: ");
else if (results->decode_type == NEC) {
Serial.print("Decoded NEC: ");
else if (results->decode_type == SONY) {
Serial.print("Decoded SONY: ");
else if (results->decode_type == RC5) {
Serial.print("Decoded RC5: ");
else if (results->decode_type == RC6) {
Serial.print("Decoded RC6: ");
else if (results->decode_type == PANASONIC) {
Serial.print("Decoded PANASONIC - Address: ");
Serial.print(results->panasonicAddress,HEX);
Serial.print(" Value: ");
else if (results->decode_type == JVC) {
Serial.print("Decoded JVC: ");
Serial.print(results->value, HEX);
Serial.print(" (");
Serial.print(results->bits, DEC);
Serial.println(" bits)");
Serial.print("Raw (");
Serial.print(count, DEC);
Serial.print("): ");
for (int i = 0; i < count; i++) {
if ((i % 2) == 1) {
Serial.print(results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
else {
Serial.print(-(int)results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.println("");
if (irrecv.decode(&results)) {
Serial.println(results.value, HEX);
dump(&results);
irrecv.resume(); // Receive the next value}}
per poi inviare lo stesso codice tramite:
IRsend irsend;
{ Serial.begin(9600);}
if (Serial.read() != -1) {
for (int i = 0; i < 3; i++) {
irsend.sendSony(0xa90, 12); // Sony TV power code
delay(100); }}}
dove al posto di " irsend.sendSony(0xa90, 12);" dovrei inserire quello relativo alla codifica del telecomando che purtroppo non è riconosciuta
7A781599
Unknown encoding: 7A781599 (32 bits)
Raw (100): 2626 3250 -1700 400 -400 (e altri numeri)
come posso ovviare al problema?
Grazie
