IR Fernbedienung Relais schaltet nicht ab!
Hallo,
ich habe ein Schulprojekt bei dem ich per Arduino (ELEGO UNO R3) ein Rollo zum hoch und runterfahren ansteuern möchte(habe bis jetzt wenige bis keine Arduino Kentnisse).
Ziel ist es bei betätigen von der Fernbedienung, dass bei gedrücktem Knopf das Rollo hoch oder eben runterfährt. Zwar funktioniert das Prinzipiell schon, jedoch nur soweit dass die Relais 1. gehalten werden auch nachdem ich die Taste loslasse und 2. es funktioniert nicht, dass beide Relais gleichzeitig ausgeschaltet sind >:( ...entweder Relais1 = HIGH und Relais2 = LOW oder Relais1 = LOW und Relais2 = HIGH. Bin mitlerweile echt am verzweifeln...würde mich sehr über hilfreiche Tipps freuen! :slight_smile:
MfG
Fabian
#include "IRremote.h"
int  UP = 7;
int DOWN = 8;
int receiver = 12;
#define DOWN 7
#define UP 8
IRrecv irrecv(receiver);    // create instance of 'irrecv'
decode_results results;     // create instance of 'decode_results'
pinMode (DOWN, OUTPUT);
pinMode (UP, OUTPUT);
pinMode (12, OUTPUT);
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
(digitalWrite(UP,HIGH));  // damit beide Relais zu beginn nicht angeschaltet sind
(digitalWrite(DOWN,HIGH));
if (irrecv.decode(&results)) // have we received an IR signal?
    switch(results.value)
     case(0xFF906F): // VOL+ button pressed
                     {digitalWrite(UP,HIGH);
                      digitalWrite(DOWN,LOW);}
     case(0xFFE01F): // VOL- button pressed
                        {digitalWrite(UP,LOW);
                         digitalWrite(DOWN,HIGH);}
      irrecv.resume(); // receive the next value
Gefallen dir die Antworten in deinem ersten Thread nicht, oder warum postest du die Frage noch mal ?
HotSystems:
Hallo Dieter, doch tun sie und vielen dank für deinen letzen Tip, doch nach einfügen des Codes bekam ich erstmal keine Antworten mehr und habe den Post deswegen nochmal gepostet in der Hoffnung dass er dann gesehen wird :). Wenn ich wüsste wie man in diesem extrem unübersichtlichem Forum einen Post wieder löschen kann würde ich es auch tun!
Fabi1510:
Wenn du es nicht selbst kannst, dann bitte einen Moderator darum, z.B. Uwefed.
Allerdings "unübersichtlich" ist stark übertrieben und das wird es auch nur durch viele "Doppelpost".
Was ist aus deiner Sicht denn unübersichtlich ?
Und wenn du im ersten Thread wieder eine Antwort postest, wird es auch wieder nach oben geholt.
