IR Fernbedienung umsetzer LED Strip
Hallo. Ich habe vor das bei z.B. einen play Befehl am Bluray Player automatisch die LED Strips gedimmt werden und dann ausgehen.
Die Befehle habe ich alle aber mein Problem ist das wenn ich ein IR Befehl im Switch Case ausführ ich da nicht mehr raus komme und der Case immer wieder wiederholt wird.
Es werden auch keinen neuen IR Codes eingelesen. Kann es sein das er den einen irsend ewig sendet da ich nicht beschrieben habe wie oft? Oder kann ich den gespeicherten Wert wieder löschen?
Könnt ihr mir helfen? Bin noch absoluter Neuling.
Vielen Dank euch vorab
Hier der Code
#include <IRremote.h>
int IRpin = 11; // Pin fr den IR Empfaenger
int LED = 13; // LED Pin PWM Pin 3 IR LED Out
IRrecv irrecv(IRpin);
IRsend irsend;
decode_results results;
boolean LEDon = true; // Initialisieren der Variable LEDon = wahr
irrecv.enableIRIn(); // IR Empfaenger starten
pinMode(LED, OUTPUT);
if (irrecv.decode(&results))
Serial.println(results.value, DEC);
irrecv.resume(); // Signal empfangen
switch (results.value) // Abhaengig vom Signal in den richtigen Modus springen
case 16585453:// Play
Serial.println("Play Fade Light off "); // Ausgabe auf der Seriellenschnittstelle
irsend.sendNEC(0xF7C837, 32); // Fade
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
case 16619623:// Stop
Serial.println(“Stop Light on Smooth”); // Ausgabe auf der Seriellenschnittstelle
irsend.sendNEC(0xF7C03F, 32); // on
irsend.sendNEC(0xF7E817, 32); // Smooth
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
case 16611463:// Pause
Serial.println(“Pause Light on Smooth”); // Ausgabe auf der Seriellenschnittstelle
delay(100);
default: // Standard
Serial.println(“nichts”);
delay(4000);
So wird es wahrscheinlich gehen (ungetestet)
int IRpin = 11; // Pin fuer den IR Empfaenger
IRsend irsend; // PWM Pin 3 IR LED Out
        Serial.println(F("Play Fade Light off ")); // Ausgabe auf der Seriellenschnittstelle
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
        Serial.println(F("Stop Light on Smooth")); // Ausgabe auf der Seriellenschnittstelle
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
        Serial.println(F("Pause Light on Smooth")); // Ausgabe auf der Seriellenschnittstelle
        Serial.println(F("nicht erkannt"));
    irrecv.resume();
Vielen Dank erstmal für deine Hilfe. Leider geht es noch immer nicht. Es wird zwar der Wert nicht ständig wiederholt aber dafür nimmt er noch immer keinen zweiten IR Befehl auf.
Also einmal gehts und dann wars das.
Vielleicht noch ne Idee?
Prüfe mal Deine Klammerstruktur, vielleicht liegt das irrecv.resume() falsch?
Was heißt “nimmt nicht auf”? Was erscheint im Serial Monitor?
Im Seriellen Monitor wird es so angezeigt: Ich drücke weiter an der Fernbedienung und es es wird der default Wert angezeigt (so IO) dann das selbe nochmals. (wieder IO) Dann Play und es wird auch der richtige Case benutzt und der Text angezeigt und die IR Diode (IO) Jetzt betätige ich nochmals die Fernbedienung und es passiert nichts mehr. Als wenn er irgendwo sich verläuft
Schwer zu beschreiben. Hoffe es geht so
Prüfe nochmal, ob es immer die selbe Taste ist, nach der sich das Programm aufhängt. Dann schau nach, ob danach das irrecv.resume() vielleicht übersprungen wird (return statt break?)
Ich kann mich schwach darin erinnern, ;) vor einiger Zeit ein ähnliches Problem gehabt zu haben.
Ich habe es dann mit der "if-Anweisung" gelöst. Das funktioniert jetzt bei mir problemlos. Habe aber keine Idee, warum das so ist.
  if (results.value == 16585453)
      // deine Anweisungen
    else if (results.value == 16619623)
// usw.
Wäre jedenfalls ein Versuch wert.
Vielen Dank für die viele und nette Hilfe. Leider habs ich wieder nicht geschafft.
Ich habs den Switch case gegen If else geändert doch jetzt kriege ich gar nichts mehr angezeigt bzw ausgeführt.
Könntet ihr mal drüberschauen? Hab sicher irgendwo ne Klammerfunktion falsch oder so
Merce Peter
    Serial.println(results.value, HEX);
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
        irsend.sendNEC(0xF7C03F, 32); // off   WERT FALSCH!!!!!
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
        delay(100);
    else if (results.value == 16611463)
        delay(100);
        delay(100);
    else if (results.value == 16611461)
    irrecv.resume();
Wieso gibst Du results in HEX aus, schreibst die Vergleichswerte aber dezimal hin? Es wird viel übersichtlicher mit z.B.
    switch (results.value) {
      case 0xFD12ED: // == 16585453
      usw...
An Stelle eines irrecv.resume() brauchst du nach dem Senden eines Codes ein irrecv.enableIRIn().
Das Senden scheint den Empfang sonst stillzulegen.
const byte IRpin = 11; // Pin fuer den IR Empfaenger
const byte LED = 13; // LED Pin
    if (results.value == 16585453 || results.value == 0xFFA25D)
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      //    else if (results.value == 16611461)
      irrecv.resume();
Vielen Dank
So geht es
irrecv.enableIRIn(); // IR Empfaenger starten muss nach jedem IR Senden rein
Grüße Peter
