IR-Kamera mit NodeMPU
Hallo,
ich versuche eine Adafruit IR-Kamera MLX90640 mit einem Hailege 2.8" ILI9341 240 * 320 TFT LCD Screen an einem AZDelivery NodeMCU Lolin V3 Module ESP8266 ESP-12F zum Laufen zu bringen.
Sowohl das Display als auch die IR-Kamera laufen jeweils getrennt.
Zusammen aber nicht, ich bekomme eine "Panic core_esp8266_main.cpp:137 __yield" Meldung. .. und weis nicht weiter.
ThermoMLX_NodeMCU.ino (4,9 KB)
Bitte um Hilfe,
Grüße Klaus
Setze deinen Code doch bitte in CodeTags direkt ins Forum. Viele sind mit dem Handy unterwegs und können ihn so nicht/schwer einsehen.
Hier nochmals der Code:
 Thermokamara mit Adafruit MLX90640 - IR Sensor 24 x 32 Pixel
 K.Schneeberger 19.08.2022
 ESP8266 NodeMCU
 Adafruit MLX90640
 2,8 Zoll Display ILI9341
 MLX90640	NodeMCU
 SCL		20  D1
 SDA		19  D2
//#define I2C_SDA 19
//#define I2C_SCL 20
#include <Adafruit_MLX90640.h>
#include <wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>      // include Adafruit graphics library
#include <Adafruit_ILI9341.h>  // include Adafruit ILI9341 TFT library
#define TFT_CS D0   // TFT CS  pin is connected to NodeMCU pin D2 oder D0
#define TFT_RST D3  // TFT RST pin is connected to NodeMCU pin D3
#define TFT_DC D4   // TFT DC  pin is connected to NodeMCU pin D4
// initialize ILI9341 TFT library with hardware SPI module
// SCK (CLK) ---> NodeMCU pin D5 (GPIO14)
// MOSI(DIN) ---> NodeMCU pin D7 (GPIO13)
#define TXSIZE 1    // Textgrösse 2 = 20 Pixel, 1 = 10 Pixel
#define TXINTER 20  // Intervall der Textausgabe
#define MINTEMP 20  // Minimale Temperatur (blau)
#define MAXTEMP 40  // Maximale Temperatur (rot)
#define ANZIRFA 150  // Anzahl der Farbwerte
Adafruit_MLX90640 mlx;
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
// Farbtabelle
const uint16_t camColors[] = {
  0x480F, 0x400F, 0x400F, 0x4010, 0x3810, 0x3010, 0x3010, 0x2810, 0x2010, 0x1810,
  0x1811, 0x1011, 0x1011, 0x0811, 0x0011, 0x0031, 0x0051, 0x0072, 0x0092, 0x00B2,
  0x00B2, 0x00D2, 0x00F2, 0x0112, 0x0132, 0x0152, 0x0172, 0x0192, 0x01B2, 0x01D2,
  0x01F3, 0x0213, 0x0233, 0x0253, 0x0273, 0x0293, 0x02B3, 0x02D3, 0x02F3, 0x0313,
  0x0333, 0x0353, 0x0373, 0x0394, 0x03B4, 0x03D4, 0x03F4, 0x0414, 0x0434, 0x0454,
  0x0474, 0x0494, 0x04B4, 0x04D4, 0x04F4, 0x0514, 0x0534, 0x0554, 0x0574, 0x0590,
  0x058F, 0x058F, 0x058E, 0x05AE, 0x05AD, 0x05AC, 0x05AB, 0x05CB, 0x05CA, 0x05CA,
  0x05C9, 0x05C8, 0x05E8, 0x05E7, 0x05E6, 0x05E5, 0x0604, 0x0603, 0x0602, 0x0621,
  0x0620, 0x0E20, 0x0E20, 0x0E40, 0x1640, 0x1E40, 0x2640, 0x2E40, 0x2E60, 0x3660,
  0x3E60, 0x4E60, 0x4E80, 0x5680, 0x5E80, 0x6680, 0x6E80, 0x6EA0, 0x76A0, 0x7EA0,
  0x8EC0, 0x96C0, 0xA6C0, 0xAEC0, 0xB6E0, 0xBEE0, 0xC6E0, 0xCEE0, 0xD6E0, 0xD700,
  0xDEE0, 0xDEC0, 0xDEA0, 0xDE80, 0xE660, 0xE640, 0xE620, 0xE5E0, 0xE5C0, 0xE5A0,
  0xE580, 0xE560, 0xE540, 0xE520, 0xE500, 0xE4E0, 0xE4C0, 0xE4A0, 0xE480, 0xEC40,
  0xEC20, 0xEC00, 0xEBE0, 0xEBC0, 0xEBA0, 0xEB80, 0xEB60, 0xEB40, 0xEB20, 0xEB00,
  0xEAE0, 0xEAC0, 0xEAA0, 0xEA80, 0xEA60, 0xEA40, 0xF200, 0xF1E0, 0xF1C0, 0xF1A0,
  0xF180, 0xF160, 0xF140, 0xF100, 0xF0E0, 0xF0C0, 0xF0A0, 0xF090, 0xF060, 0xF020
float frame[32 * 24];
uint16_t displayPixelWidth, displayPixelHeight;
int j = 0;  // Zähler
  delay(300);
  if (!mlx.begin(MLX90640_I2CADDR_DEFAULT, &Wire)) {
    Serial.println("Finde keinen MLX90640!");
    while (1) delay(10);
  Serial.println("Found Adafruit MLX90640");
  //Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL, 100000);
  //mlx.setMode(MLX90640_INTERLEAVED);
  mlx.setMode(MLX90640_CHESS);
  mlx.setResolution(MLX90640_ADC_16BIT);
  mlx.setRefreshRate(MLX90640_1_HZ);
  //mlx.setMode(MLX90640_CHESS);
  //mlx.setResolution(MLX90640_ADC_18BIT);
  //mlx.setRefreshRate(MLX90640_8_HZ);
  Wire.setClock(1000000);  // max 1 MHz
  tft.begin();
  displayPixelWidth = tft.width() / 32;
  displayPixelHeight = (tft.height() - 20) / 32;
  //Serial.println("-- Thermal Camera Test --");
  tft.setRotation(2);
  tft.setTextWrap(true);
  tft.setTextSize(TXSIZE);
  tft.fillScreen(ILI9341_BLACK);
  tft.setTextColor(ILI9341_YELLOW);
  tft.setCursor(0, 145);
  tft.print("Min");
  tft.setCursor(26, 145);
  tft.print(MINTEMP);
  tft.setCursor(66, 145);
  tft.print("Max");
  tft.setCursor(90, 145);
  tft.print(MAXTEMP);
  delay(200);
  int i;
  float mint = 150.0, maxt = 0.0;
  mlx.getFrame(frame);
  for (uint8_t h = 0; h < 24; h++) {
    for (uint8_t w = 0; w < 32; w++) {
      float temp = frame[h * 32 + w];  // Temperatur holen
      uint8_t colorIndex = map(temp, MINTEMP, MAXTEMP, 0, 255);  // ?
      colorIndex = (uint8_t)constrain((int16_t)colorIndex, (int16_t)0, (int16_t)ANZIRFA);
      tft.fillRect(displayPixelWidth * w, displayPixelHeight * h,
                   displayPixelHeight, displayPixelWidth, camColors[colorIndex]);
      if (temp > maxt) maxt = temp;  // Extreme speichern
      if (temp < mint) mint = temp;
  j++;
  if (j > TXINTER) {
    tft.fillRect(0, 140, tft.width(), 37, 0x0000);
    tft.print("Min");
    tft.print(mint);
    tft.print("Max");
    tft.print(maxt);
    j = 0;
    delay(100);
Grüße
Das mit den Codetags hast Du noch nicht verstanden.
Lies mal hier und korrigiere bitte Dein Posting.
Gruß Tommy
Zeige doch bitte mal die komplette Fehlermeldung in CodeTags.
Hier die Fehlermeldung, sie kommt ca. alle halbe Sekunde:
User exception (panic/abort/assert)
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
>>>stack>>>
ctx: sys
sp: 3ffffe90 end: 3fffffb0 offset: 0000
3ffffe90:  00000000 00000033 3fff0619 40206900
3ffffea0:  000000fe 00000000 00000000 00000000
3ffffeb0:  00000000 00000000 00000000 3fff07f4
3ffffec0:  00000000 40205168 00000002 000068b0
3ffffed0:  00000000 0000c350 3ffef330 40206366
3ffffee0:  3ffef330 0000002c 3ffef330 402063d3
3ffffef0:  3ffef330 0000002c 3ffef330 40205c2d
3fffff00:  3ffef330 00000000 0000013f 402045fa
3fffff10:  00000000 00000000 00000010 40101140
3fffff20:  02625a00 00000001 00000010 000000f0
3fffff30:  00000140 00000000 3ffef330 402046e1
3fffff40:  00000000 3fffff81 3ffef330 000000f0
3fffff50:  00000000 00000000 00000140 40204939
3fffff60:  00000000 3ffef330 4023f55f 3fff07b0
3fffff70:  3fff0748 3fff05fc 3ffef330 3fff07b0
Installiere Dir mal den Exception Decoder. Da kommt evtl. mehr Info raus.
Gruß Tommy
Hallo Tommy,
nachdem ich die Arduino IDE 1.8.19 und den Exception Decoder installiert habe, will dieser die Firmware meines NodeMCU Lolin V3 Module. (?) Woher bekomme ich diese?
Gruß Klaus
Hast Du das Coresystem des ESP8266 installiert?
Gruß Tommy
Wenn Du damit die Boardunterstützung (via http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json ) meinst, ja.
Dann weiß ich nicht, welche Module Der bei Dir sucht. Bei mir hat er nichts gesucht.
Gib uns doch mal den Originaltext der Meldung (bitte in Codetags)
Gruß Tommy
