Ir problem
Hallo ich will nen Ardunio uno mit nen IR Empfänger und ne IRVernbedienung steuern, hab noch ein paar Fernbedienungen rumliegen.
Hab nen Arduino uno und Ardunio 1.0.1 und nen RPM7138-R
hab die Biliotek IRremote schon heruntergeladen und ein paar sketch ausprobiert, ohne Empfänger, leider hab ich immer Fehlermeldungen
die Bilotek hab ich in Eigene Dateien/ardunio kopiert, wird auch im sketchbook angezeigt.
Was muss ich noch beachten um die Fehlermeldungen zu vermeiden, bin leider noch Anfänger im Bereich Arduino.
Ohne die Fehlermeldungn zu posten kannst du eigentlich auch keine Antwort erwarten, die dein Problem löst. :wink:
Ich hatte mehr gedacht was ich überhaupt beachten muss, hab was gelesen das ich beim Ardunio 1.0.1 etwas ändern muss.
Die hatte ich irgendwo abgeschrieben
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
if (Serial.read() != -1) {
for (int i = 0; i < 3; i++) {
irsend.sendSony(0xa90, 12); // Sony TV power code
delay(100);
errror: IRsend does not name a type
In funktion void loop() :
error:´irsend` was not declared in this scope
At globale scope:
error: expexcted construkter, destructor, or type conversation at end of input
Sieht so aus, als wäre die Bibliothek nicht am richtigen Ort installiert. Sie sollte in Deinem "sketchbook"-Verzeichnis innerhalb des Unterverzeichnisses "libraries" liegen. Dort müsste also ein Verzeichnis "IRremote" existieren und in diesem dann die Dateien "IRremote.h", "IRremote.cpp" usw.
Hab jetzt IRemote mit unterverzeichnisse
c:\Arduino-1.0.1\libraries\IRremote\IRemote.h kopiert
wird jetzt unter Datei Beispiele angezeigt
jetzte hab ich noch mehr fehlermeldungen
langsam komm ich mir etwas blöd vor, sonst hab ich solche schwierigkeiten nicht
BobbyGuido:
Wir uns auch :wink: :wink: :wink:
Bitte gib uns bitte die neuen Fehlermeldungen.
Grüße Uwe
In file included from c:\arduino 1.0.1/libraries\IRemote\IRemote.cpp:13:
\IRemoteInt.h:87: error: ´uint8_t´ does not name type
In member funktion ´void IRsend::mark(int)´
error ´delayMicroseconds´ wa not declared in this scope
In memeber function ´void IRsend::space(int)´:
sind ca 50 Fehlermeldungen, is nur nen auszug
[frust]Hast Du die schönsten ausgesucht oder nur einige zufällig genommen [/frust]
Bitte gib uns alle Fehlermeldungen. Danke
Grüße Uwe
nee nur die ersten weils so viele sind die paar reichen na den ich muss mal schauen, is ne ganze menge und ich weiss nicht wie ich die aufeinmal kopieren kann, aber die sind dann komplett, dauert etwas
Du kannst das Fehlerfenster nach oben vergrößern. Cursor auf Rand bis ein Doppelpfeil sichtbar wird. Dann linke Maustaste und nach oben verschieben.
Grüße Uwe
Ich gehe mal stark davon aus, dass du A) die Library nicht richtig eingebunden hast oder B) du die alte Version benutzt.
Hier kannst du die neue Version runterladen.
Genau das was XD XD XD XD
hatte alte version, die neue heisst Ardunio-Iremote-Master.
Musste nur noch umbenant werden.
Danke
BobbyGuido Dein Verhalten finde ich nicht richtig.
Du bittest um Hilfe, bist aber nicht gewillt, unseren Bitten, bezüglich mehr Informationen, nachzukommen.
Du hast Glück gehabt, daß kduin Dir einen Ratschlag gegeben hat, der zum Ziel geführt hat, auch ohne Dein Problem genau einzukreisen.
Viele Grüße Uwe
