IR receptor y emisor en un mismo Sketch
hola a todos,
adjunto un sketch con el cual puedes leer el códido enviado por caulquier mando a distancia y luego lo puedes grabar y volver a enviar.
En la cabecera dejo de donde he sacado el sketch y la librería.
el hardware necesari unas resistencias y un emisor de IR y un receptor de IR (ambos sacado de un mando a distancia antiguo y de una tele antiguo). entre el emisor y el arduino he puesto un interruptor para poder parar la emisión de los códigos cuando no los quiero.
¿para que se puede usar?
1- para que el arduino interaccione con la señal de un mando a distancia que no uses
2- para hacer copia de seguridad de los mandos a distancia y poder copiarlos en otro mando a distancia programable (que generalmente cuando lo quieres hacer ya se te ha estropeado el mando original de haber caído n veces desde el sillón).
Un saludo y espero que os valga para algo.
IRrecord_Paco.zip (2.06 KB)
Muy Buenas Paco,
Me he bajado tu codigo y me da error en el IDE, sabrias decirme por que? el error esta en IRecieve o algo asi
Gracias
prueba a compilar con el arduino 22, no con el UNO.
Hola, me interesa el proyecto, pero queria saber si se lo podria hacer funcionar con el arduino uno ya que es el unico que tengo ahora y me tira error, Gracias
Por supuesto que no leíste que las dos respuestas eran del 2014 no? Tampoco viste la advertencia en letras ROJAS indicanco que este hilo tiene mas de 120 dias sin movimiento? Bueno, no se responden hilos viejos. Debes leer las normas del foro primero, y luego crear en el foro que corresponda Software en tu caso, un nuevo tema con tu consulta y si quieres haces referencia usando tags a este. Estas dos personas no van a responder en el mejor de los casos.
