Bonjour a tous,
j'ai récemment acheté des émetteur , récepteur infrarouge afin de pouvoir copier la télécommande de mes spots RGB.
La partie IR :
La télécommande en question :
J'utilise la bibliothèque Irremote by shirriff en version 2.2.3.
J'ai téléversé le code ci-dessous (IRecvDumpV2) disponible dans les modèles afin de pouvoir enregistrer les signaux.
// Include the IRremote library header
#include <IRremote.h>
// Tell IRremote which Arduino pin is connected to the IR Receiver (TSOP4838)
int recvPin = 11;
IRrecv irrecv(recvPin);
// Configure the Arduino
void setup ( )
Serial.begin(9600); // Status message will be sent to PC at 9600 baud
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
// Display IR code
void ircode (decode_results *results)
// Panasonic has an Address
if (results->decode_type == PANASONIC) {
Serial.print(results->address, HEX);
Serial.print(":");
// Print Code
Serial.print(results->value, HEX);
// Display encoding type
void encoding (decode_results *results)
switch (results->decode_type) {
default:
case UNKNOWN: Serial.print("UNKNOWN"); break ;
case NEC: Serial.print("NEC"); break ;
case SONY: Serial.print("SONY"); break ;
case RC5: Serial.print("RC5"); break ;
case RC6: Serial.print("RC6"); break ;
case DISH: Serial.print("DISH"); break ;
case SHARP: Serial.print("SHARP"); break ;
case JVC: Serial.print("JVC"); break ;
case SANYO: Serial.print("SANYO"); break ;
case MITSUBISHI: Serial.print("MITSUBISHI"); break ;
case SAMSUNG: Serial.print("SAMSUNG"); break ;
case LG: Serial.print("LG"); break ;
case WHYNTER: Serial.print("WHYNTER"); break ;
case AIWA_RC_T501: Serial.print("AIWA_RC_T501"); break ;
case PANASONIC: Serial.print("PANASONIC"); break ;
case DENON: Serial.print("Denon"); break ;
// Dump out the decode_results structure.
void dumpInfo (decode_results *results)
// Check if the buffer overflowed
if (results->overflow) {
Serial.println("IR code too long. Edit IRremoteInt.h and increase RAWBUF");
return;
// Show Encoding standard
Serial.print("Encoding : ");
encoding(results);
Serial.println("");
// Show Code & length
Serial.print("Code : ");
ircode(results);
Serial.print(" (");
Serial.print(results->bits, DEC);
Serial.println(" bits)");
void dumpRaw (decode_results *results)
// Print Raw data
Serial.print("Timing[");
Serial.print(results->rawlen-1, DEC);
Serial.println("]: ");
for (int i = 1; i < results->rawlen; i++) {
unsigned long x = results->rawbuf[i] * USECPERTICK;
if (!(i & 1)) { // even
Serial.print("-");
if (x < 1000) Serial.print(" ") ;
if (x < 100) Serial.print(" ") ;
Serial.print(x, DEC);
} else { // odd
Serial.print(" ");
Serial.print("+");
if (i < results->rawlen-1) Serial.print(", "); //',' not needed for last one
if (!(i % 8)) Serial.println("");
Serial.println(""); // Newline
void dumpCode (decode_results *results)
// Start declaration
Serial.print("unsigned int "); // variable type
Serial.print("rawData["); // array name
Serial.print(results->rawlen - 1, DEC); // array size
Serial.print("] = {"); // Start declaration
// Dump data
Serial.print(results->rawbuf[i] * USECPERTICK, DEC);
if ( i < results->rawlen-1 ) Serial.print(","); // ',' not needed on last one
if (!(i & 1)) Serial.print(" ");
// End declaration
Serial.print("};"); //
// Comment
Serial.print(" // ");
encoding(results);
Serial.print(" ");
ircode(results);
// Newline
Serial.println("");
// Now dump "known" codes
if (results->decode_type != UNKNOWN) {
// Some protocols have an address
Serial.print("unsigned int addr = 0x");
Serial.println(";");
// All protocols have data
Serial.print("unsigned int data = 0x");
// The repeating section of the code
void loop ( )
decode_results results; // Somewhere to store the results
if (irrecv.decode(&results)) { // Grab an IR code
dumpInfo(&results); // Output the results
dumpRaw(&results); // Output the results in RAW format
dumpCode(&results); // Output the results as source code
Serial.println(""); // Blank line between entries
irrecv.resume(); // Prepare for the next value
Pour les autres télécommandes disponibles à la maison, je récupère bien les informations nécessaires pour pouvoir émettre le signal par la suite .
Encoding : NEC
Code : 16D648B7 (32 bits)
Timing[67]:
+8950, -4400 + 550, - 550 + 550, - 550 + 550, - 550
+ 550, -1650 + 600, - 500 + 600, -1650 + 500, -1700
+ 550, - 550 + 550, -1650 + 550, -1650 + 550, - 550
+ 550, -1650 + 550, - 550 + 550, -1700 + 550, -1650
+ 550, - 550 + 550, - 550 + 550, -1650 + 550, - 550
+ 550, - 550 + 550, -1650 + 550, - 550 + 550, - 550
+ 550, - 550 + 550, -1650 + 600, - 500 + 550, -1700
+ 550, -1650 + 550, - 550 + 550, -1650 + 550, -1650
+ 600, -1600 + 600
unsigned int rawData[67] = {8950,4400, 550,550, 550,550, 550,550, 550,1650, 600,500, 600,1650, 500,1700, 550,550, 550,1650, 550,1650, 550,550, 550,1650, 550,550, 550,1700, 550,1650, 550,550, 550,550, 550,1650, 550,550, 550,550, 550,1650, 550,550, 550,550, 550,550, 550,1650, 600,500, 550,1700, 550,1650, 550,550, 550,1650, 550,1650, 600,1600, 600}; // NEC 16D648B7
unsigned int data = 0x16D648B7;
Par contre pour la télécommande en photo, la réception du signal est la suivante :
Encoding : UNKNOWN
Code : 8C4A11CE (32 bits)
Timing[47]:
+ 150, -1100 + 200, -1000 + 850, - 350 + 850, - 450
+ 150, - 950 + 150, -1150 + 800, - 350 + 900, - 300
+ 250, -1000 + 150, -1050 + 150, -1200 + 650, - 450
+ 800, - 450 + 800, - 350 + 250, -1000 + 800, - 350
+ 150, -1100 + 150, -1100 + 150, -1050 + 150, - 200
+ 450, -3200 + 450, - 700 + 500, - 450 + 150
unsigned int rawData[47] = {150,1100, 200,1000, 850,350, 850,450, 150,950, 150,1150, 800,350, 900,300, 250,1000, 150,1050, 150,1200, 650,450, 800,450, 800,350, 250,1000, 800,350, 150,1100, 150,1100, 150,1050, 150,200, 450,3200, 450,700, 500,450, 150}; // UNKNOWN 8C4A11CE
Et à chaque réception du signal provenant de la même touche le résultat est différent.
Connaissez vous une méthode d'apprentissage de ce protocole?
Merci pour vos réponses.
