IR Remote
Boa Noite!
Estou desenvolvendo um projeto para meu quarto e gostaria de ligar e delisgar o ar condicionado com Arduino. Eu encontrei na internet um exemplo mas nao funcionou e tambem preciso saber se posso ligar o led infra vermelho direto na saida do arduino ou tenho que colocar um resistor.
Aguardo resposta e agradeco desde ja, Lucas.
Sim tens de garantir que nao excedes a corrente maxima do pino, colocando uma resistencia. Descreve melhor o que prentedes, o arduino vai enviar um sinal infra-vermelho para o equipamento de AC?? Como é que tu interages com o arduino?Comando IR, Botoes.... Que codigo usaste no teu teste?
Sim vai enviar sinal infra vermelho para um ac. O meu arduino e controlado por um ethernet shield e o exemplo que eu tentei foi: http://arduinolivre.wordpress.com/2012/07/31/clonando-qualquer-controle-remoto/
Mas nao tinha o valor do resistor entao coloquei um que me foi recomendado, e com meu pouco conhecimento estou achando que ele quem causou o problema...
Obrigado! Lucas.
E que parte desse tutorial é que já fizeste?
Fiz a leitura do sinal do controle e inseri conforme pedido...
        // This sketch will send out a Nikon D50 trigger signal (probably works with most Nikons)
    // See the full tutorial at http://www.ladyada.net/learn/sensors/ir.html
    // this code is public domain, please enjoy!
    int IRledPin =  13;    // LED connected to digital pin 13
    // The setup() method runs once, when the sketch starts
    void setup()   {
    // initialize the IR digital pin as an output:
    pinMode(IRledPin, OUTPUT);
    Serial.println("Sending IR signal");
    SendChannelUpCode();
    // This procedure sends a 38KHz pulse to the IRledPin
    // for a certain # of microseconds. We'll use this whenever we need to send codes
    void pulseIR(long microsecs) {
    // we'll count down from the number of microseconds we are told to wait
    cli();  // this turns off any background interrupts
    while (microsecs > 0) {
    // 38 kHz is about 13 microseconds high and 13 microseconds low
    digitalWrite(IRledPin, HIGH);  // this takes about 3 microseconds to happen
    delayMicroseconds(10);         // hang out for 10 microseconds
    digitalWrite(IRledPin, LOW);   // this also takes about 3 microseconds
    // so 26 microseconds altogether
    microsecs -= 26;
    sei();  // this turns them back on
    void SendChannelUpCode() {
delayMicroseconds(42760);
pulseIR(8920);
delayMicroseconds(4480);
pulseIR(600);
delayMicroseconds(1640);
pulseIR(600);
delayMicroseconds(1620);
pulseIR(580);
delayMicroseconds(560);
pulseIR(600);
delayMicroseconds(520);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
delayMicroseconds(540);
pulseIR(580);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(620);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(600);
pulseIR(580);
pulseIR(560);
delayMicroseconds(580);
pulseIR(540);
pulseIR(540);
pulseIR(540);
pulseIR(540);
pulseIR(560);
delayMicroseconds(620);
pulseIR(560);
delayMicroseconds(1680);
pulseIR(560);
pulseIR(540);
delayMicroseconds(1700);
pulseIR(540);
pulseIR(540);
pulseIR(540);
pulseIR(560);
pulseIR(560);
pulseIR(560);
E usaste uma resistência no led que recebe o IR?
O que recebe eu comprei pronto e sempre funcionou e eu acredito que tenha um resistor sim.
