IR Sensor Input-PIN reagiert nicht
Hallo,
ich habe 2 arduino UNO. Der eine sendet einen 500µsec Impuls auf 38 kHz. Alles i.O.
Am anderen ist ein IR Sensor TSOP4838 auf PIN 2 angeschlossen.
Im LogicAnalyser sehe ich den abgehenden Impuls(D0) und ein paar Microsekunden später am Sensor-Data(D1) den ankommenden Impuls.
Es gelingt mir nicht den Datenimpuls auf PIN 2 abzufragen. Es sagt mir immer, dass ein Signal vorhanden ist. Es spielt keine Rolle, ob es ein Signal wirklich gibt oder nicht.
Versuche:
  • pinMode(IR_EMPFAENGER_PIN, INPUT_PULLUP); geht nicht
  • Pullup Widerstand 4,7 kOhm zwischen PIN 2 und GND, geht nicht
  • Pullup Widerstand 4,7 kOhm zwischen PIN 2 und +5 V, geht nicht
Was mache ich falsch ?
Hier noch meine Empfängercode.
Auch die Variante mit PIND & (1<<PD2)) geht nicht.
#define IR_EMPFAENGER_PIN 2
  delay(100);
  pinMode(IR_EMPFAENGER_PIN, INPUT);
  Serial.println("IR Empfänger - Setup");
  //if(!(PIND & (1<<PD2))){
  if (digitalRead(IR_EMPFAENGER_PIN) == true) {
    Serial.println("IR Signal erhalten:");
    Serial.println("Kein");
Der LA bringt Dir einen LOW-Pegel zum Vorschein, wenn ausgelöst.
Geht dieser Code:
const byte IR_EMPFAENGER_PIN = 2;
  delay(100);
  Serial.println(F("IR Empfänger - Setup"));
  if (digitalRead(IR_EMPFAENGER_PIN) == false)
    Serial.println(F("IR Signal erhalten:"));
    while (1);
Danke.
Manchmal denkt man zu kompliziert.
Jetzt werde ich das noch in ein Interrupt packen.
