Ciao a tutti, con lo starter kit ho ricevuto questo sensore ifrarossi:
Ora, cercavo di fare qualche esperimento, tipo accendere un semplice led via IR..
Anche se ho collegato i pin come dice il link qui sopra e cioè:
PIN1: OUT= uscita segnale TTL
PIN2: GND= massa, 0
PIN3: Vdd= + 5 Vdc
caricando questo semplice sketch(la libreria l'ho scaricata e installata quinsi si compila senza problemi lo sketch):
Code:
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
if (irrecv.decode(&results)) {
Serial.println(results.value, HEX);
irrecv.resume(); // Receive the next value
quando apro il serial monitor non mi esce nessun codice.. cioè è come se non riceve il segnale.
premetto che ho usato circa 4 telecomandi.. tra cui uno di una televisione LG, un altro Samsung..
qualche idea in merito?
Grazie a tutti in anticpo..!!
