Hallo. Ich möchte mit dem Arduino ein bestimmtes Signal an ein Emfangsgerät senden, an dem die Ladefunktion für ein iPad an und aus geschaltet werden soll. Nun habe ich mit Hilfe des Programms "IReccvDumpV2" folgende Werte von der FB ermittelt.
Encoding : NEC
Code : 827D7887 (32 bits)
Timing[68]:
-8712
+8850, -4450 + 600, -1600 + 600, - 550 + 600, - 550
+ 550, - 550 + 600, - 550 + 600, - 600 + 500, -1650
+ 600, - 550 + 550, - 550 + 600, -1650 + 550, -1650
+ 600, -1600 + 600, -1600 + 600, -1650 + 550, - 550
+ 600, -1700 + 500, - 550 + 600, -1600 + 600, -1650
+ 600, -1600 + 600, -1600 + 600, - 600 + 550, - 500
+ 600, - 550 + 600, -1650 + 550, - 550 + 600, - 600
+ 550, - 550 + 550, - 550 + 600, -1600 + 600, -1650
+ 600, -1600 + 600,
unsigned int rawData[69] = {43428, 177,89, 12,32, 12,11, 12,11, 11,11, 12,11, 12,12, 10,33, 12,11, 11,11, 12,33, 11,33, 12,32, 12,32, 12,33, 11,11, 12,34, 10,11, 12,32, 12,33, 12,32, 12,32, 12,12, 11,10, 12,11, 12,33, 11,11, 12,12, 11,11, 11,11, 12,32, 12,33, 12,32, 12,0}; // NEC 827D7887
unsigned int data = 0x827D7887;
Wie kann ich jetzt mittels der IR-Diode dieses eine Signal an das Empfangsgerät schicken, z.B. durch Druck auf einen Taster? Ich habe schon die anderen Beispiele aus der Library angesehen, aber werde da nicht schlau draus. :o Wie/wo schließe ich die Diode am Arduino an und was von den ermittelten Daten muss ich einsetzen? Schon mal Danke für Tipps
