Iremote.h probleme
Hallo ich bräuchte einmal bitte Hilfe.
Ich möchte gerne ir Signale empfangen und habe dafür die libary Iremote inhaliert.GitHub - Arduino-IRremote/Arduino-IRremote: Infrared remote library for Arduino: send and receive infrared signals with multiple protocols
Aber wenn ich irgend einen Sketch komprimieren möchte steht da "int RECV_PIN = TKD2;//the pin the IR reciver is conect to ^ Return code is not 0"
Könnt ihr mir helfen
Draku:
Ich möchte gerne ir Signale empfangen und habe dafür die libary Iremote inhaliert.https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote
Aber wenn ich irgend einen Sketch komprimieren möchte steht da “int RECV_PIN = TKD2;//the pin the IR reciver is conect to ^ Return code is not 0”
Wieso willst du einen Sketch komprimieren ?
Und welchen Sketch ? Zeige uns den.
Wenn du den IRrecvDemo.ino nimmst, sollte es funktionieren.
Wenn es nicht funktioniert, hast du im Sketch einen Fehler.
Z.b. falschen Pin verwendet.
Einen Pin “TKD2” gibt es nicht.
Hast du den richtigen Prozessor eingestellt?
Dann machst du noch etwas falsch, was wir nicht sehen.
Die Fehlermeldung sagt eindeutig: Fehler am Pin.
Stelle mal in den Einstellungen auf "vollständige Anzeige" oder so ähnlich.
Dann poste noch mal die Fehlermeldung.
Hi es ist alles jetzt in Ordnung.
Ich habe mir online jetzt die ganze zeit verschiedenen liBabys gedownlodet und habe dann deine Nachricht gelesen.ich wollte es wider compilieren und dann Kamm keine Fehlermeldung mehr. Kann es sein das er die libary robot control braucht.
Nein, die von dir verlinkte IRremote braucht keine zusätzliche Library.
Ich weiß auch nicht, was du da gemacht hast.
Draku:
Ich habe noch mal was ausprobiert und dafür habe ich IrRemote gelöscht. Und habe bemerkt dass den Sketch den ich benutzen wollte über die libary robot control funktioniert.
Trotzdem danke für deine Mühe.
Das ist immer schlecht.
Man sollte immer genau Wissen was und wie man es macht.
IRremote hat nicht direkt etwas mit "robot control" zu tun.
Ich vermute aber, der hat die IRremote intergriert.
Da ich die Lib nicht habe, kann ich es nicht prüfen.
Grad mal gegoogled.
Die "robot control" bringt tatsächlich eine eigene IRremote mit.
Da solltest du unbedingt aufräumen, andernfalls bekommst du später Probleme und du weist nicht mehr warum.
