Iremote piu ricevitori
La IrRemote può funzionare con piu ricevitori?o posso collegare piu ricevitori allo stesso pin?
certamente sì, ma a condizione che ne funzioni uno solo per volta, impensabile tentare una discriminazione
intendi sul fatto di collegarne due insieme vero?
basta che li colleghi allo stesso pin giusto? tanto essendo alimentati esternamente non danno problemi giusto?
grazie mike, finalmente mi imbatto in un progetto "carino" vi faro sapere quando lo finisco :smiley:
Per sicurezza potresti aggiungere una pull-up sul pin ed un diodo su ogni uscita con l'anodo rivolto verso il pin. I ricevitori di solito sono a livello basso quando ricevono il fascio e passano a livello alto quando il fascio si interrompe, con il diodo messo in quel modo "passa" solo il livello basso, ma quando è alto ci pensa la pull-up a emularlo. Non ho mai provato ma concettualmente dovrebbe andare, in caso contrario non usare la pull-up e metti in serie ad ogni rx una R da 100ohm, almeno crei un minimo di disaccoppiamento.
