Irf540
Salve, scusate, non riesco a comprendere il funzionamento del irf540 riguardo alla relazione che c'è tra la tensione di gate e la resistenza posta sul gate uscente da un pin digitale di 5v di Arduino uno.
Vado al punto, l irf540 chiede 5v sul Gate per pilotare più o meno 2 ampere tra drain e source, ma se mettessi i 5V sul Gate diretti che corrente circolerebbe sul pin di Arduino? Sarebbe 5v/ResistenzaDrainSource?.... Se così fosse brucerei il pin di Arduino(5V/ResistenzaPiccolissima)... È fin qui ci siamo... Ma se mettessi una resistenza anche da 330 Ohm tra Pin digitale e Gate... Sbaglio o al Gate non arriverebbero più i 5V per via della caduta di tensione? Che caduta avrei? Se la resistenza da 330ohm risultasse in serie con quella piccola RDS del Irf sbaglio o avrei una tensione quasi nulla al Gate? Insomma non ho capito se questa resistenza messa per salvare il pin di Arduino mi azzererebbe la tensione all ingresso del Gate perché assorbirebbe tutta la tensione. Potreste spiegarmi grazie.
Innanzi tutto non devi usare un IRF540 ma un IRL540. La differenza è che il IRF540 con 5V non va in saturazione e la resistenza tra source e drain è alta. Il IRL540 avendo una Vgth si 2v va in saturazione abbassando la resistenza tra train e sorce.
Sui portatiti i mosfet si pilotano senza nessuna resistenza sul gate. Il gati si comporta come un condensatore che quando è scarico richiede un picco di corrente all'inizio poi l'assorbimento è prossimo allo 0. Si mette una resistenza, di sicurezza, per limitare questa corrente di picco e non bruciare la porta dell'arduino.
Altro fattore da tenere in considerazione è la resistenza tra drain e source che moltiplicata per la corrente danno la potenza dissipata dal mosfet. Questa potenza dissipata in calore può distruggere il mosfet.
Esistono mosfet con resistenza minore che supportano correnti di drain superiori ai 10A.
Benvenuto,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :)
nid69ita
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. ;)
>Arco_500: Ti prego, prima di rispondere, di verificare sempre se l'utente abbia effettuato la presentazione, cosa che, ovviamente, NON può essere possibile se il suo numero di post è 1. Grazie anticipatamente per la collaborazione. :slight_smile:
Guglielmo
Scusa Guglielmo non me ne sono accorto.
Starò più attento le prossime volte.
