Já pensou em usar um mux? A menos que você precisa controlar todos simultaneamente, você configura a saída do mux usando três portas, e manda o sinal usando uma.
Dá uma olhada no CI CD4851 ou CD4051 / 74HC4851/74HC4051 (todos são iguais)
mas no meu caso preciso controlar apenas 3 tvs diferentes !
continuo procurando soluções ! caso encontre alguma eu posto aqui !
Precisa ser exatamente ao mesmo tempo? Não poderia fazer uma varedura e em cada passo enviar um comando a um aparelho diferente?
Amigo no meu caso justamente não deve ser ao mesmo tempo ! Deixa eu tentar explicar !
Tenho 3 tvs para controlar cada uma em uma sala ! já testei colocar os 3 transmisores no mesmo pino e funcionou perfeitamente ! MASSSSS ai entra o problema ! Pois se eu tenho os 3 no mesmo pino quando controlo 1 tv acabo controlando as outras 2 tb ! Então gostaria de achar uma forma de separar cada transmissor em um pino.
Opa, blz? Desculpe a demora! Então, vc ja pensou em usar o negativo de cada led em portas diferentes do arduino? Assim vc poderia ligar ou desligar as portas dos leds que vc não gostaria que funcionasse (ou não) naquele momento...
carlosad1981:
Só uma ideia...
Cara a ideia me pareceu genial não tinha pensado nisso ! mas agora fiquei na duvida de como fazer isso ! Quando uma porta é configurada para OUTPUT com a função pinMode e configurada para LOW com a digitalWrite tem o mesmo efeito do GND. mas e ai como que eu ativaria e desativaria essa porta ? Levando em consideração que se eu usar o comando digitalWrite HIGH eu estarei mudando o estado da porta de 0v para 5V e ai estarei alimentando o led com 5v no terminal catodo ! pela logica ele não funcionará e terei o resultado que quero ! mas a minha duvida é se isso não pode danificar o led ou uma das portas do arduino ??? pois estarei mandando voltagem positiva para o terminal catodo e para o anodo !
mmcromero:
Vc conhece os Displays de LED 7 segmentos? Lembre que se faz isso direto naqueles leds para fazer funcionar... e não os queima...
E outra, se vc ainda estiver com medo, ou vc tmb poderá usar transistor nessas portas, sacou? Eu só não sei quanto de corrente o arduino suporta com a porta desligada... (Porta digital em LOW simulando o GND). Qual é a corrente dos teus LEDs?
Então o uso de transistor me parece muito confiável...
