Bonjour, j'ai encore besoin d'aide !
Dans ces codes, j'envoie des caractères en fonction de l'état des capteurs par RF et j'aimerais qu'une fois envoyés, le récepteur vérifie les caractères afin de choisir quelles LED allumer.
Emetteur :
#include <VirtualWire.h>
//Grove - 315(433) RF link kit Demo v1.0
//by :http://www.seeedstudio.com/
//connect the sent module to D2 to use
int RF_TX_PIN = 2; //Sortie de la communication
char *msg = "none";
int ENTREE_C = 8; //Entrée du capteur contact
int ENTREE_I = 4; //Entrée du capteur infrarouge
int etat_capteur_c = 0; //Etat du capteur contact
int etat_capteur_i = 0; //Etat du capteur infra
pinMode(ENTREE_C, INPUT); //Capteur en entrée
pinMode(ENTREE_I, INPUT); //Capteur en entrée
vw_set_tx_pin(RF_TX_PIN); // transmission en pin 2
vw_setup(2000); // transmission 2000bit/s
etat_capteur_c = digitalRead(ENTREE_C); //La lecture du capteur = cette constante
etat_capteur_i = digitalRead(ENTREE_I);
if ((etat_capteur_i == HIGH) and (etat_capteur_c == LOW)) //Infra = 1 et Contact = 0
char *msg = "L"; //message = Led lettres + buzzer
vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // Envoyer message toutes les 1s
else if ((etat_capteur_i == HIGH) and (etat_capteur_c ==HIGH)) //Infra = 1 et Contact = 1
char *msg = "C"; //message = Led colis + buzzer
else //Infra = 0 et Contact = 0 ou Infra = 0 et Contact= 1
char *msg = "0"; //message = rien
Recepteur :
//connect the receive module to D2 to use ..
int RF_RX_PIN = 2;
int led_colis = 8;
int led_lettre = 13;
int buzzer = 7;
pinMode(led_colis, OUTPUT); //pin 8
pinMode(led_lettre, OUTPUT); //pin 13
pinMode(buzzer, OUTPUT); //pin 7
Serial.println("setup");
vw_set_rx_pin(RF_RX_PIN); // Setup receive pin.
vw_setup(2000); // Transmission speed in bits per second.
vw_rx_start(); // Start the PLL receiver.
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if(vw_get_message(buf, &buflen)) // non-blocking I/O
int i;
// Message with a good checksum received, dump HEX
Serial.print("Got: ");
for(i = 0; i < buflen; ++i)
Serial.print(buf[i], HEX);
Serial.print(" ");
if (buf[i] == "L")
//Serial.print(buf[i]);
Serial.println("");
L'erreur if (buf[i] == "L")
est la suivante :
ISO C++ forbids comparison between pointer and integer
Si j'ai bien compris je n'ai pas le droit de comparais le "pointer" avec l'"integer" ?
Je m'y connais très peu, merci à l'avance pour votre aide !
