Isolare ultima lettera da stringa
Ciao,
Devo prendere l' ultimo carattere da una stringa "dati" di lunghezza variabile,
Esiste un metodo diretto e/o meno pesante di:
 Serial.print(dati.substring(dati.length()-1));
Grazie
Oggetto String, usando libreria String, giusto? Non usando vettori di caratteri ?!?
Nelle String puoi anche usare le quadre per accedere ai singoli elementi, mi pare.
Serial.print( dati[dati.length()-1] );
1)- Si, 2)- Si
Grazie,
usare un solo metodo è da preferire!
Sarebbe da preferire NON usare gli oggetti String e usare gli array di char :grin:
Occhio che gli String sono pesanti e siccome, con alcune loro istruzioni, consumano memoria a run-time, potresti trovarti a consumare tutta la memoria (non sempre ma può accadere) dopo un pò di tempo che il programma gira ed esegue più volte queste istruzioni.
nid69ita:
Occhio che gli String sono pesanti e siccome, con alcune loro istruzioni, ... a consumare tutta la memoria (non sempre ma può accadere)
E' anche il caso di length()?
No. Quella interroga solo.
Sono la concatenazione fra String e la substring() soprattutto.
nid69ita:
Sono la concatenazione fra String soprattutto.
Brutta notizia =(
Purtroppo è il mio caso!
ma ... se uso Reset_AVR(); richiamato da millis()
potrebbe servire?
Ammetto l'ignoranza, non sò cosè Reset_AVR()
nid69ita:
... nid ... QUI
Una semplice macro che usa il watchdog :wink:
Guglielmo
gpb01:
... nid ... QUI
Guglielmo
Thanks :smiley:
L' uso forse improprio di Reset_AVR() dovrebbe ovviare a:
nid69ita:
Sarebbe sicuramente meglio risolvere il problema a monte!
Purtroppo io non saprei come scrivere un equivalente usando gli array di char, per sommare stringhe tipo:
String totale =strinaga1+strinaga2+stringa3;
Gli oggetti String non sono il male assoluto.
Dipende solo da quanto grandi sono le stringhe che concateni. Un trucco per evitare overflow della RAM è quello di fare 1 concatenazione per volta, ad esempio. Le operazioni di concatenazione sono una cosa che impallano il chip.
Inoltre prima di iniziare a lavorare su una stringa fai un'assegnazione vuota, per "resettarle": stringa = ""; - senza spazi tra le virgolette
leo72:
Grazie!
Se ho capito, scrivendo nel seguente modo :
totale ="";
totale +=stringa1;
totale +=stringa2;
totale +=stringa3;
Risulterà + digeribile al nostro AVR?
Sì esatto.
E se hai testi costanti tipo Serial.println("CIAO") usa la funzione F() per spostare la stringa in FLASH:
Serial.println(F("CIAO"));
In questo modo liberi ulteriore RAM.
