Bonjour a tous,
J'aimerais savoir si quelqu'un a une solution pour l'isolation du haut d'un capteur d'humidité car je compte le mettre dans la terre d'un jardin donc le capteur sera a l'éxtérieur merci.
bonjour,
quel capteur? référence, photo, lien?
Un bol
Si c’est un capteur d’humidité du sol, un pot de fleur renversé, ou un bol comme l’a dit B@atto, fera l’affaire.
Si c’est un capteur d’humidité de l’air, il faut que l’air puisse circuler autour, qu’il soit placé en hauteur, et que le “chapeau” ne chauffe pas au soleil (bouteille en plastique transparent ou blanc en perçant des trous sur les côtés et à la base).
Tiople:
Bonjour a tous,
bonjour
C'est a dire "dans la terre" ? c'est pour mesurer le taux d'humidité de la terre elle meme ?
