ISS Tracker mit ESP32
Hallo,
ich beschäftige mich als Rentner nun schon seit 2 Jahren mit der Arduino Thematik, aber steige leider nicht hinter einige „Geheimnisse“: diesen Code habe ich mit dem ESP „verbunden.
Hier ist die Seite auf Github: GitHub - sridel92/SatTracker_esp32_v2: an improved version
Mein Problem: die Seite, die die Daten bereitstellte, ist seit einem Jahr eine andere und die Änderung der Seite im Code misslingt mir seit Tagen.
Die URL muss diese sein: „….104.168.149.178/NORAD/elements/gp.php?CATNR=25544“
Aber wenn ich dieses ändere, funktioniert noch nicht einmal die Uhrzeit. Was mache ich für einen Fehler?
Sorry, ich kann den Code nicht hier einstellen, da ich als Junior nicht mehr als 2 Links frei habe und im Code sind einige Links verarbeitet
Vielleicht kann mir trotzdem jemand auf die Sprünge helfen
Danke
Siegfried
Ich rate mal:
char *SatTleURL[] = {
    "/NORAD/elements/gp.php?CATNR=25544",
    "/NORAD/elements/gp.php?CATNR=48274",
    "/NORAD/elements/gp.php?CATNR=33591",
    "/NORAD/elements/gp.php?CATNR=43013",
    "/NORAD/elements/gp.php?CATNR=11060",
    "/NORAD/elements/gp.php?CATNR=42982",
Hast Du es so probiert?
Und deinen Sketch kannst du schon hier posten. Verwende dazu die Code-Tags (</>)und nicht einen Link. Sketche immer direkt hier rein setzen.
Links im Code haben nix zu sagen, hier geht um direkte URL Links, wie du oben gesetzt hast
   Copyright (c) 2019 Thorsten Godau (dl9sec). All rights reserved.
   Redistribution and use in source and binary forms, with or without
   modification, are permitted provided that the following conditions
   are met:
   1. Redistributions of source code must retain the above copyright
      notice, this list of conditions and the following disclaimer.
   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
      notice, this list of conditions and the following disclaimer in
      the documentation and/or other materials provided with the
      distribution.
   3. Neither the name of the author(s) nor the names of any contributors
      may be used to endorse or promote products derived from this software
      without specific prior written permission.
   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR(S) AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
   ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
   IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
   ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR(S) OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
   FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
   DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
   OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
   HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
   LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
   OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
   SUCH DAMAGE.
//https://github.com/Hopperpop/Sgp4-Library/tree/master/examples
// Call up the SPIFFS FLASH filing system this is part of the ESP Core
#define FS_NO_GLOBALS
#include <FS.h>
#include <WiFiManager.h> // https://github.com/tzapu/WiFiManager
// for the BMP files
// So I used image magick with the following settings to get the proper color bit depth and compression:
// magick convert -depth 24 -compress none -background black -alpha remove image.bmp new-image.bmp
#ifdef ESP32
  #include "SPIFFS.h"  // For ESP32 only
#endif
//#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include "time.h"
#include <TimeLib.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include "settings.h"                               // Important: see settings.h to configure your settings!!!
#include <../TFT_eSPI_Setups/User_Setup_st7789.h>    // this is usefull for opening a custom library setup
time_t getNtpTime();
#include <Sgp4.h>
#include <Ticker.h>   //https://github.com/sstaub/Ticker
Sgp4 sat;
Ticker tkSecond;  // this lib create some task at schedule time (second...)
#include "Free_Fonts.h"       // Include the header file attached to this sketch
#include <TFT_eSPI.h>         // Hardware-specific library
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();    // Invoke custom library
int year_;
int mon_;
int day_;
int hr_;
int min_;
double sec_;
long        count    = 0;           // Loop count
double      dSatLAT  = 0;           // Satellite latitude
double      dSatLON  = 0;           // Satellite longitude
double      dSatAZ   = 0;           // Satellite azimuth
double      dSatEL   = 0;           // Satellite elevation
double      dSunLAT  = 0;           // Sun latitude
double      dSunLON  = 0;           // Sun longitude
double      dSunAZ   = 0;           // Sun azimuth
double      dSunEL   = 0;           // Sun elevation
char        acBuffer[20];           // Buffer for ASCII time
int         xpos      = 190;        // Position of watch
int         xposInit  = 0;
int         ypos      = 200;        // Position of watch
int         ysecs     = ypos;
int         xyfont    = 4;
int         xd        = 15;
int         yd        = 190;
int         IssLat    = 0;
int         IssLon    = 0;
byte        xcolon    = 0, xsecs = 0;
uint32_t    targetTime = 0;                 // for next 1 second timeout
unsigned long unixtime = 1617906546;
//int timezone = 12 ;                       //utc + 12
int framerate;
static uint8_t conv2d(const char* p);       // Forward declaration needed for IDE 1.6.x
int ledState = LOW;               // ledState used to set the LED
  const int LOOP_BUTTON   = 13;   // at startup, bring the GPIO13 at ground, tracker is run on LOOP mode
  const int UP_Switch     = 12;   // at startup, bring the GPIO12 at groung, the screen is rotate by 180 degres
  const int PIN_LED       =  2;   // the GPIO2 is now disconnected from the screen (modify setup.h) The GPIO2 led on the board can alert during Europe pass
int loop_button_state = 0;
int button_state      = 0;
bool UPState          = true;
bool UP               = true;
bool TIMELOOP         = false;
bool Running          = false;
unsigned int colour = 0;
const long Blink    = 1000;                 // time to refresh screen (milliseconds)
unsigned long RefreshPreviousMillis = 0;    // will store last time screen was was refreshed
unsigned long BlinkPreviousMillis   = 0;    // will store last time screen was was refreshed
unsigned long previousMillis        = 0;
unsigned long interval              = 1000;
String CelestrakUrl    = "http://104.168.149.178";      //Web address to get TLE (CELESTRAK)
char TLENameChar[][21] = { "sat0", "sat1", "sat2", "sat3", "sat3", "sat3" };
char TLE1Char[][71] =    { "sat0", "sat1", "sat2", "sat3", "sat3", "sat3" };
char TLE2Char[][71] =    { "sat0", "sat1", "sat2", "sat3", "sat3", "sat3" };
int Sat = 4;        //  Enter the number of tracked satellite
// Enter the code of the tracked satellites from Celestrak
    "/satcat/tle.php?CATNR=25544",
    "/satcat/tle.php?CATNR=48274",
    "/satcat/tle.php?CATNR=33591",
    "/satcat/tle.php?CATNR=43013",
    "/satcat/tle.php?CATNR=11060",
    "/satcat/tle.php?CATNR=42982",
 * 25544 : ISS
 * 48209 : Crew dragon2
 * 42982 : KESTREL EYE KE2M
 * 28654 : NOAA 18 (B)
 * 33591 : NOAA 19
 * 43013 : NOAA 20
 * 11060 : TIROS N
 * 48274 : TIANHE
HTTPClient client;
String HourStr[10];
const char* ntpServer = "pool.ntp.org";   // NTP server to request epoch time
unsigned long epochTime;                  // Variable to save current epoch time
unsigned long getTime() {                 // Function that gets current epoch time
  time_t now;
  struct tm timeinfo;
  if (!getLocalTime(&timeinfo)) {
    //Serial.println("Failed to obtain time");
    return(0);
  time(&now);
  return now;
  WiFi.mode(WIFI_STA);         // explicitly set mode, esp defaults to STA+AP
  WiFiManager wm;
    // Up or Down ?
    // const int UP_SwItch = 36;
    // int UpState           = 0;
    // bool UP               = false;
  pinMode(UP_Switch, INPUT_PULLUP);
  UPState = digitalRead(UP_Switch);
  if (UPState == HIGH) {
      UP = true;
     UP = false;
   tft.begin();
   if ( UP == true ) {
      tft.setRotation(1);                 // 1 landscape - 3 reverse landscape
      tft.setRotation(3);
      tft.fillScreen(TFT_BLACK);
      tft.setFreeFont(TT1);               // Select the orginal small TomThumb font
      tft.drawString("Sat Tracker portal", 20, 80, FONT2);
      tft.drawString("Use mobile or laptop", 20, 100, FONT2);
      tft.drawString("search for wifi lan 'Esp32_SatPortal' ", 20, 120, FONT2);
      tft.drawString("-",   20, 140, FONT2);
      tft.drawString("--",  20, 150, FONT2);
      tft.drawString("---", 20, 160, FONT2);
    //reset settings - wipe credentials for testing
    //wm.resetSettings();     // uncomment for reset settings - wipe credentials for testing
    // Automatically connect using saved credentials,
    // if connection fails, it starts an access point with the specified name ( "AutoConnectAP"),
    // if empty will auto generate SSID, if password is blank it will be anonymous AP (wm.autoConnect())
    // then goes into a blocking loop awaiting configuration and will return success result
    bool res;
 // res = wm.autoConnect();                          // auto generated AP name from chipid
    res = wm.autoConnect("Esp32_SatPortal");            // anonymous ap
 // res = wm.autoConnect("Esp32_SatPortal","password"); // password protected ap
    if(!res) {
        Serial.println("Failed to connect");
        // ESP.restart();
    else {
        //if you get here you have connected to the WiFi
        Serial.println("connected...yeey :)");
        tft.drawString("---> connected to residential Wifi", 20, 160, FONT2);
  if (!SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("SPIFFS initialisation failed!");
    while (1) yield();        // Stay here twiddling thumbs waiting
  Serial.println("\r\nSPIFFS initialised.");
  // loop or not ?
  pinMode(LOOP_BUTTON, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  loop_button_state = digitalRead(LOOP_BUTTON);
if (loop_button_state == LOW) {
    TIMELOOP = true;
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
    tft.drawString("TIME warp...", 10, 220, FONT2);
    TIMELOOP = false;
    tft.drawString("TIME normal...", 10, 220, FONT2);
for (int i=0; i<21; i++) {
  digitalWrite(PIN_LED, Running);
  Running = !Running;
  delay(50);
//  Slapsh screen
  drawBmp("/ISS_20years.bmp", 0, 0);  // 320x106
  tft.drawString("Satellite tracker", 20, 120, FONT2);
  tft.fillRect(0,107, 320,240, TFT_BLACK);
  tft.fillRect(0,0, 320,106, TFT_WHITE);
  //drawBmp("/Ntp.bmp", 20, 10); // 100x72
  tft.drawString("I'm getting time from NTP server...", 10, 130, FONT2);
  configTime(0, 0, ntpServer);
  epochTime = getTime();
  tft.drawNumber(epochTime, 10, 170, FONT4);  //ok
  tft.drawString("This is the Unixtime", 100, 210, FONT2);
  drawBmp("/Celestrak.bmp", 0, 0);
  delay(200);
  tft.drawString("Connecting to Celestrak", 20, 120, FONT2);
  delay(200);
  tft.drawString("Loocking for the lastest TLE", 20, 135, FONT2);
// Here we are going the download the TLE definition of each Satellite
for (int i = 0; i < Sat; i++) {
    #ifdef DEBUG
    Serial.println("");
    Serial.print("Main : Satellite number ");
    Serial.println(i);
    Serial.println("");
    Serial.println("Main ----------> go to GetTLE <------------------");
    #endif
    GetTLE(i);
  tft.drawString("TLE1 & 2 uplaoded...", 160, 210, FONT2);
  delay(200);
  tft.fillRect(0,0, 320,120, TFT_WHITE);
  delay(100);
  tft.fillRect(0,121, 320,240, TFT_BLACK);
  delay(100);
  drawBmp("/Nasa.bmp", 0, 122);     // 120x102
  delay(100);
  drawBmp("/Esa.bmp", 130, 125);    // 132x60
  delay(100);
  drawBmp("/CsaAsc.bmp", 0, 5);     // 110x106
  delay(100);
  drawBmp("/Jaxa.bmp", 20, 10);     // 120x77
  delay(100);
  drawBmp("/MissionAlpha.bmp", 160, 0);
  drawBmp("/Crew2.bmp", 0, 0);
  int i = 0;
  sat.site(dMyLAT, dMyLON  ,dMyALT); //set site latitude[°], longitude[°] and altitude[m]
  //Display TLE epoch time
  double jdC = sat.satrec.jdsatepoch;
  invjday(jdC , timeZone, true, year_, mon_, day_, hr_, min_, sec_);
  tkSecond.attach(1,Second_Tick);
  //targetTime = millis() + 1000;
  epochTime = 1619830800;
} // EndSetup
  IssLat = 0;
  IssLon = 0;
    if (TIMELOOP == true) {  // to create a time loop, timelapse from the same date
    epochTime = epochTime + 5;
    else {
  DrawWatch();
  int i = 0;
  int b = 0;
  int c = 0;
  int ZoomLatStart = 60;
  int ZoomLatEnd   = ZoomLatStart -45 ;
  int ZoomLonStart = -15;  // value -15
  int ZoomLonEnd   = ZoomLonStart + 60;   // value is 45
DrawMap();  // *****************************************   World Map *********************
while ( ( IssLon < ZoomLonStart && IssLat < ZoomLatStart ) or IssLon > ZoomLonEnd or IssLat < ZoomLatEnd ) {
    digitalWrite(PIN_LED, 0);
    //tft.drawNumber(1, 5, 5, FONT4);
    //tft.drawString("TIME warp...", 1, 5, FONT2);
    else {
    //tft.drawString("TIME normal...", 1, 5, FONT2);
    //tft.drawNumber(0, 5, 5);
  for (i=0; i<Sat; i++) {
    sat.init(TLENameChar[i],TLE1Char[i],TLE2Char[i]);     // initialize satellite parameters
    sat.findsat(epochTime);
      if (i==0) {
         IssLat = sat.satLat;
         IssLon = sat.satLon;
    float xx = ( ( sat.satLon + 180 ) *  320 ) / 360 ;    // Longitude is 360 wide but screen 320 pixels
    float yy = 0;
    int xTft = xx;
    int yTft = (90 - sat.satLat);
    drawMarkerColor( xTft, yTft, i);
    #ifdef DEBUG
    Serial.print("do world =  ");
    Serial.print(b);
    b++;
    Serial.print(" -->> lat : ");
    Serial.print(sat.satLat);
    Serial.print(" - Lon : ");
    Serial.println(sat.satLon);
    #endif
    DrawWatch();
//tft.fillScreen(TFT_BLACK);
DrawMapEurope();  // *****************************************   Europe Map *********************
// europe map is starting at lat : 75N and lon : -30W
//                 ending at lat : 30N and lon :  30E
// map is 60° wide and 45° high
// but the screen is from 0 to 300 pixel wide    =  Lon  = xTFT
//                        0 to 225 pixels high   =  Lat  = yTFT
// sgp4 is provide Lat values from -180 to 180 and Lon values from 9à to -90
// for sat.lon value - xTFT = (sat.satLon + 30 ) * 5
//     sat.Lat value - yTft = (sat.satLat -15 ) * 5
  while  (  IssLon + 1 >= ZoomLonStart ) {
    else {
    sat.init(TLENameChar[0],TLE1Char[0],TLE2Char[0]);     // initialize satellite parameters
    int xx = ( sat.satLon - ZoomLonStart) * 5 ;           // Longitude is 360 wide but screen 320 pixels
    int yy = ( 60 - sat.satLat ) * 5 ;
    int xTft = xx;
    int yTft = yy;
    tft.drawCircle(xTft, yTft, 3, TFT_BLUE);
    #ifdef DEBUG // serial is sending lat and lon
    Serial.print("Europe = ");
    Serial.print(c);
    c++;
    Serial.print("-> lat: ");
    Serial.print(" y = ");
    Serial.print(yTft);
    Serial.print(" / Lon: ");
    Serial.print(sat.satLon);
    Serial.print(" x = ");
    Serial.println(xTft);
    #endif
      tft.fillRect(0, yd, 25, 3, TFT_BLUE);            // fillRect(0, 0, _width, _height, color);
      tft.drawString(TLENameChar[i], 30, yd);
      tft.drawNumber(sat.satLon,     90, yd);
      tft.drawNumber(sat.satLat,    110, yd);
      if (  IssLon >= ZoomLonEnd or IssLat <= ZoomLatEnd ) {
    DrawWatch();
    delay(20);
    else {
    digitalWrite(PIN_LED, 1);
    delay(1500);
  tft.fillRect(0,120, 320,240, TFT_BLACK);
} // end of loop
void printDigits(int digits)
  // utility for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
  Serial.print(":");
  if (digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits);
// Progress bar helper
void drawProgress(uint8_t percentage, String text) {
"xxx";
/*-------- NTP code ----------*/
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP time is in the first 48 bytes of message
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming & outgoing packets
time_t getNtpTime()
  IPAddress ntpServerIP; // NTP server's ip address
  while (Udp.parsePacket() > 0) ; // discard any previously received packets
  Serial.println("Transmit NTP Request");
  // get a random server from the pool
  WiFi.hostByName(ntpServerName, ntpServerIP);
  Serial.print(ntpServerName);
  Serial.print(": ");
  Serial.println(ntpServerIP);
  sendNTPpacket(ntpServerIP);
  uint32_t beginWait = millis();
  while (millis() - beginWait < 1500) {
    int size = Udp.parsePacket();
    if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
      Serial.println("Receive NTP Response");
      Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);  // read packet into the buffer
      unsigned long secsSince1900;
      // convert four bytes starting at location 40 to a long integer
      secsSince1900 =  (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
      return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
  Serial.println("No NTP Response :-(");
  return 0; // return 0 if unable to get the time
// send an NTP request to the time server at the given address
void sendNTPpacket(IPAddress &address)
  // set all bytes in the buffer to 0
  memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
  // Initialize values needed to form NTP request
  // (see URL above for details on the packets)
  packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI, Version, Mode
  packetBuffer[1] = 0;     // Stratum, or type of clock
  packetBuffer[2] = 6;     // Polling Interval
  packetBuffer[3] = 0xEC;  // Peer Clock Precision
  // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
  packetBuffer[12] = 49;
  packetBuffer[13] = 0x4E;
  packetBuffer[14] = 49;
  packetBuffer[15] = 52;
  // all NTP fields have been given values, now
  // you can send a packet requesting a timestamp:
  Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
  Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
  Udp.endPacket();
// Function to extract numbers from compile time string
static uint8_t conv2d(const char* p) {
  uint8_t v = 0;
  if ('0' <= *p && *p <= '9')
    v = *p - '0';
  return 10 * v + *++p - '0';
void DrawWatch(){
  tft.setFreeFont(TT1);           // Select the font
  // Draw hours and minutes
  xposInit = xpos;
    if (hr_ < 10) xpos  += tft.drawChar('0',    xpos, ypos, xyfont);     // Add hours leading zero for 24 hr clock
      xpos              += tft.drawNumber(hr_,  xpos, ypos, xyfont);     // Draw hours
      xcolon = xpos;                                                     // Save colon coord for later to flash on/off later
      xpos              += tft.drawChar(':',    xpos, ypos, xyfont);     // adding a char space for ':' in xpos
    if (min_ < 10) xpos += tft.drawChar('0',    xpos, ypos, xyfont);     // Add minutes leading zero
      xpos              += tft.drawNumber(min_, xpos, ypos, xyfont);     // Draw minutes
      xsecs = xpos;                                                      // Save seconds 'x' position for later display updates
    if (sec_ < 10) xpos += tft.drawChar('0',    xpos, ypos, xyfont);     // Add leading zero
                           tft.drawNumber(sec_, xpos, ypos, xyfont);     // Draw seconds
   xpos = xposInit;
void Second_Tick() {
  unixtime += 1;
  invjday(sat.satJd , timeZone,true, year_, mon_, day_, hr_, min_, sec_);
  #ifdef DEBUG
  Serial.println(String(day_) + '/' + String(mon_) + '/' + String(year_) + ' ' + String(hr_) + ':' + String(min_) + ':' + String(sec_));
  Serial.println("azimuth = " + String( sat.satAz) + " elevation = " + String(sat.satEl) + " distance = " + String(sat.satDist));
  Serial.println("latitude = " + String( sat.satLat) + " longitude = " + String( sat.satLon) + " altitude = " + String( sat.satAlt));
  switch(sat.satVis){
    case -2:
      Serial.println("Visible : Under horizon");
      //tft.setFreeFont(FF1);                 // Select the font
      //tft.drawString("Visible : Under horizon", 150, 210, 2);
    case -1:
      Serial.println("Visible : Daylight");
      //tft.drawString("Visible : Daylight", 150, 210, 2);
    default:
      Serial.println("Visible : " + String(sat.satVis));   //0:eclipsed - 1000:visible
      //tft.drawString("*** Visible ***", 200, 230, 2);
      //tft.drawFloat(sat.satVis, 190, 210, 2);
  Serial.println("Framerate: " + String(framerate) + " calc/sec");
  #endif
  framerate=0;
// There follows a crude way of flagging that this example sketch needs fonts which
// have not been enbabled in the User_Setup.h file inside the TFT_HX8357 library.
// These lines produce errors during compile time if settings in User_Setup are not correct
// The error will be "does not name a type" but ignore this and read the text between ''
// it will indicate which font or feature needs to be enabled
// Either delete all the following lines if you do not want warnings, or change the lines
// to suit your sketch modifications.
#ifndef LOAD_GLCD
//ERROR_Please_enable_LOAD_GLCD_in_User_Setup
#endif
#ifndef LOAD_GFXFF
ERROR_Please_enable_LOAD_GFXFF_in_User_Setup!
#endif
Jetzt hat es geklappt, ja ich habe den Teilbereich der URL so geändert, wie oben beschrieben und dabei festgestellt, dass noch nicht mal die Zeit funktioniert.
Genau so hatte ich probiert, aber nach dem Kompilieren verbindet sich der esp noch mit wlan und bleibt dann ohne weitere reaktion
Was ist die letzte Ausgabe im seriellen Monitor und auf dem Display?
Display: zeigt Weltkarte , Uhrzeit bleibt auf 12:59:59 und sonst nix,
Wenn ich die ursprüngliche Variante nehme: Weltkarte, Uhr ist richtige Ortszeit und ich habe 4 Linien mit satdaten, die allerdings keine Wete enthalten
Und was zeigt der serielle Monitor?
Wenn Du den Text liest, dann möchte Dich der Server zu
http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?CATNR=25544
überreden. Also:
String CelestrakUrl    = "http://celestrak.org";      //Web address to get TLE (CELESTRAK)
Oder?
Sollte das:
nicht so sein?
    "NORAD/elements/gp.php?CATNR=25544",
    "NORAD/elements/gp.php?CATNR=48274",
    "NORAD/elements/gp.php?CATNR=33591",
    "NORAD/elements/gp.php?CATNR=43013",
    "NORAD/elements/gp.php?CATNR=11060",
    "NORAD/elements/gp.php?CATNR=42982",
Ja, hat er schon:
grafik
So habe ich es versucht, mit einem und mit diesen gesamten Paket , aber es bleibt stumm …
Ich habe es auch mit der Adresse , aber da macht er zur IP keinen Unterschied ….
Celestrak hat auf der Seite die Begründung geschrieben und dort ist auch zur TLE eine Erläuterung gegeben. Leider ist mein Englisch und die Fachkenntnis zur Bearbeitung der Daten eher Grundschulniveau und deshalb weiß ich nicht, ob nicht jetzt das ganze Programm oder die Bibliothek geändert werden müsste
Ups, sorry.
Hatte #2 übersehen, war bei #5
Wenn ich im Browser http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?CATNR=25544 eingebe, bekomme ich als Antwort:
ISS (ZARYA)
1 25544U 98067A   22333.52847407  .00014988  00000+0  26675-3 0  9998
2 25544  51.6440 237.4939 0007115 127.5001  63.4890 15.50338107370822
Das müßte doch OK sein, oder?
Dein serieller Monitor sollte genau diese URL anzeigen. Tut er das?
Das sind die Werte, die vom Code verarbeitet werden sollten … und die http sehe ich auch im seriellen Monitor, wenn statt der IP 104.168.149.178 dann Celestrak.org/ eingebe
Ich denke, dass auch mit der alten Kennung diese beiden Zahlenreihen als Daten zur Verfügung standen, aber genau weiß ich das nicht und das ist auch mein Problem.
Leider habe ich nur ein viel zu kleines Display, aber die Wifi-Anmeldung und das Abholen der Daten scheint zu funktionieren.
Serieller Monitor:
*wm:[1] AutoConnect
*wm:[2] ESP32 event handler enabled
*wm:[2] Connecting as wifi client...
*wm:[2] setSTAConfig static ip not set, skipping
*wm:[1] Connecting to SAVED AP: FRITZ!Box 7590 UN
*wm:[1] connectTimeout not set, ESP waitForConnectResult...
*wm:[2] [EVENT] WIFI_REASON:  202
*wm:[2] Connection result: WL_CONNECTED
*wm:[1] AutoConnect: SUCCESS
*wm:[2] Connected in 623 ms
*wm:[1] STA IP Address: 192.168.178.27
connected...yeey :)
SPIFFS initialised.
Payload from Celestrak
ISS (ZARYA)
end of string...
http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?CATNR=48274
CSS (TIANHE)
1 48274U 21035A   22333.38098813  .00021852  00000+0  27253-3 0  9998
2 48274  41.4769 292.9379 0005779 333.2375 162.9393 15.59350433 90597
end of string...
http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?CATNR=33591
NOAA 19
1 33591U 09005A   22333.31255798  .00000148  00000+0  10475-3 0  9990
2 33591  99.1294  10.7709 0014827  85.7818 274.5047 14.12643799711723
end of string...
http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?CATNR=43013
NOAA 20
1 43013U 17073A   22333.36833392  .00000069  00000+0  53364-4 0  9998
2 43013  98.7328 269.4364 0000765  56.2841 303.8408 14.19562271260628
end of string...
grafik
Wäre es das, was Du erwartest?
