I have a program with two functions: Lettura_file_config()
void Lettura_file_config() {
pinMode(PA_15, OUTPUT); // abilita la porta USB-A
digitalWrite(PA_15, HIGH);
while (!Serial)
delay(2500);
while (!msd.connect()) {
Serial.println("Montaggio del dispositivo USB...");
int err = usb.mount(&msd);
if (err) {
Serial.print("Errore nel montaggio del dispositivo USB ");
Serial.println(err);
while (1)
// Leggi il file e assegna i valori alle variabili
Serial.println("Apertura del file...");
FILE *f = fopen("/usb/config_file.txt", "r");
if (f) {
// Leggi e assegna il valore della prima riga a SSD */
SSD = readLineFromFile(f);
// Leggi e assegna il valore della seconda riga a SSD_PASSWORD
SSD_PASSWORD = readLineFromFile(f);
// Chiudi il file
fclose(f);
// Stampa i valori letti
Serial.println("Valori letti dal file:");
Serial.print("SSD: ");
Serial.println(SSD);
Serial.print("SSD_PASSWORD: ");
Serial.println(SSD_PASSWORD);
Serial.println("Impossibile aprire il file.");
fclose(f);
used to read a file on the USB flash drive,
and another function salva_datalog()
digita ovoid salva_datalog() {
Serial.println("Tentativo di connessione all'unità USB...DATALOG");
// Aspetta fino a quando l'unità USB è montata correttamente
Serial.println("In attesa di connessione all'unità USB DATALOG...");
Serial.println("Montaggio del dispositivo USB... ");
// Monta l'unità USB
if (err) {
Serial.print("Errore nel montare il dispositivo USB DATALOG: ");
return; // Esci dalla funzione se c'è un errore
FILE *f = fopen("/usb/datalog.txt", "w+");
if (!f) {
Serial.println("Errore nell'apertura del file.");
// Scrivi i dati nel file
for (int i = 0; i <= 11; i++) {
fprintf(f, "%d\n", Totale_scatti[i]);
// Chiudi il file
fclose(f);
Serial.println("File data_log chiuso.");
} incolla il codice qui
which writes a log file onto the USB flash drive.
The problem arises when you execute both functions: the second function always returns error -22.
This occurs regardless of the execution order.
However, it does not happen when you execute only one function.
Do you have any ideas?
