Ist die "Arduino-DS3231-master" library nicht kompatibel mit dem "Arduino-UNO-R4-Minima" board?
Hallo liebe Arduino-Fans,
die "Arduino-DS3231-master" library funktionierte bisher problemlos mit meinem Arduino UNO R3 und bei allen sketches mit Uhrzeitausgabe.
Weil der Speicher des R3 nicht mehr ausreichte, habe ich den UNO R3 gegen den neuen "Arduino UNO R4 Minima" ausgetauscht.
Problem: Alle meine sketches mit der Arduino-DS3231-master" library lassen sich mit dem R4 Minima nicht mehr kompilieren.
Es gibt folgende Fehlermeldungen:
C:\Users***\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\renesas_uno\1.0.2/variants/MINIMA/includes/ra/fsp/inc/api/r_rtc_api.h:142:16:
error: field 'time' has incomplete type 'rtc_time_t {aka tm}'
rtc_time_t time; ///< Time structure
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino UNO R4 Minima.
Leider kann ich mit dieser Fehlermeldung überhaupt nichts anfangen.
Ähnliche Probleme gab es zuerst auch mit der Standard "Servo.h" library.
Diese Probleme konnte ich durch die alternative Verwendung der "PWMServo.h" lösen (Servosteuerleitung an Pin 9 oder Pin 10).
Hat jemand eine Idee, warum sich meine sketches mit der "Arduino-DS3231-master" library mit dem R4 Minima nicht kompilieren lassen, und was die Fehlermeldung bedeutet?
Danke für eure Antwort, und Gruss Minima
Hm.
Dann hätte es eher ein Mega getan...
Das wird auch so bleiben, wenn die nicht gepflegt wird.
Es gab einen großen Aufruf...
Hallo, danke für die Infos,
ein Mega 2560 kommt aus Platzgründen leider nicht in Frage ...
Manchmal muss es eben ein Minima sein ...
Gruss Minima
Und ein Crossposting.
Dann nimm doch einen Mega Pro.
Neben an habe dir andere Lib gezeigt.
So ist das mit den Crosspostings
Das wäre natürlich auch eine gute Lösung, der MEGA Pro.
Danke für die Info.
Aber gibt des denn keine Möglichkeit, die Arduino-DS3231-master library mit dem UNO R4 zum Laufen zu bringen?
Bei GitHub habe ich die library "rtc.h" gefunden.
Die funktioniert mit dem UNO R4 Minima, aber die Zeiteinstellungen werden beim Ausschalten nicht gespeichert.
Bei jedem Reset oder Neustart müssen die aktuelle Zeit und das Datum neu eingegeben werden.
Das ist auch nicht unbedingt die Lösung ...
Denn mein Arduino-Projekt muss PC-unabhängig laufen können.
Gruss
Hier ein Beispiel mit RTC.h:
#include "RTC.h"
  RTC.begin();
  RTCTime startTime(05, Month::SEPTEMBER, 2023, 23, 00, 00, DayOfWeek::WEDNESDAY, SaveLight::SAVING_TIME_ACTIVE);
  RTC.setTime(startTime);
  RTCTime Time;
  RTC.getTime(Time);                              // Get current time from RTC
  Serial.print(Time.getDayOfMonth());             // Print out date (DD.MM.YYYY)
  Serial.print(".");
  Serial.print(Month2int(Time.getMonth()));
  Serial.print(".");
  Serial.print(Time.getYear());
  Serial.print(" - ");
  Serial.print(Time.getHour());                   // Print time (HH:MM:SS)
  Serial.print(":");
  Serial.print(Time.getMinutes());
  Serial.print(":");
  Serial.println(Time.getSeconds());
Ja, aber in der Kompatibiltätsliste bei Github [arduino/uno-r4-library-compatibility] vermisse ich die "Arduino-DS3231-master" library, obwohl diese library ja offensichtlich von ARDUINO entwickelt wurde. Oder nicht?
Gruss
auskommentieren mit // und sofort neu aufspielen, sonst uberschreibst du bei jedem resett, Neustart die Zeit mit deinen alten Werten aus dem Setup :wink:
Oder nutzt du die Interne RTC ? wen Ja dann ohne Puffer Batterie wird nix wie soll das gehen ohne Strom :wink:
Die unten macht weniger Probleme, ist aber ein wenig anders aufgebaut.
Oder einen Seeeduino Mega; der hat die Größe eines UNO R3
Grüße Uwe
Damit ist er allerdings immer noch ein ganzes Stück größer als der Mega Pro. :wink:
Ist aber doch eine Alternative.
Niedlich.
Müsste man nur noch bekommen.
grafik
Ja.
Aber in UNO Größe und es könne Shieds draufgesteckt werden.
Je nach Vorliebe und Gegebenheiten ist der eine oder der andere besser.
Grüße Uwe
Genau und das die Shields des Uno verwendet werden können, ist natürlich ein kleiner Vorteil.
Das erfährst Du, wenn Du entweder einen Link zur Herkunft setzt, oder aber einfach in die dazugehörige Dokumentation schaust.
Ich behaupte, dass es keine von den Arduiono-Entwicklern zur Verfügung gestellte DS3231-lib gibt.
OK, aber wen müsste ich kontaktieren, um die Inkompatibilität zu melden?
Vielleicht bei Github?
Hast du dir die core-Version zum minima herunter geladen ?
Da ist doch auch der passende Treiber für die RTC drin.
Wäre eine Möglichkeit.
Aber warum willst Du das tun?
vieleicht weil der DS3231 genauer ist?
Und hat eine Pufferbatterie was ich auf der Minima nicht sehe.
Mir wurde kein spaß machen nach jedem einschalten mühsam die Zeit einstellen.
