Ist mein Arduino defekt?
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und noch ein bisschen unerfahren :o
Ich habe folgendes Probel wenn ich mein Sketch starte wird im Serial Monitor der V wert von 0 - 5v angezeigt.
 *    Analog Pin Test
  int sensorValue = analogRead(A0); // habe auch alle anderen Analog Pins getestet  :o
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
  Serial.println(voltage);
was denkt ihr ?
ach ja ich habe übrigens ein Adruino Mega 2560 Original
Würde mich über eure Hilfe freuen
Grüsse Shade
Shade: was denkt ihr ?
Ich frage mich, wo das Problem ist.
Gruß
Gregor
also ich hab ein schalter dazwischen der das ganze unterbricht und nur wenn ich den Taster drücke
sollte eigentlich der strom fliesen.
ich habe es mit dem Multimeter getestet der Taster funktioniert und ist richtig montiert :slight_smile:
Sorry diese Info währe sicher noch wichtig :slight_smile:
Schönes Steckbrett , schöner Taster und schöne Kabel. ;) ;) :D ;D
Soll dieser Satz bedeuten daß Du 5V mißt wenn der Taster gedrückt ist aber weiterhin 5V wenn Du ihn losläßt?
Nein, das ist normal bei dieser Schaltung.
Du mußt einen Widerstand zwischen Eingang und masse schalten damit der Eingng ein massepotetial hat wenn der Taster losgelassen ist. Ein 10kOhm-Widerstand müßte reichen ansonsten einen kleineren.
Grüße Uwe
Danke euch für die schnellen Antworten :)
leider klappt es immer noch nicht auch nicht mit dem 10k Ohm
auch die digitalen pins wandern von 0 - 5v von Sekunde zu Sekunde
bin ich doof? :( :)
Ich habe es geschafft
Danke noch mal allen
Grüsse Sandro
