J’ai un problème avec mes relais dans ma box domotique
Svp j’ai fait un mini montage d’une box domotique mais quand je mets en marches les relais s’actionnent sans que je n’ai émis les commandes
Bonjour
On court chercher nos boules de cristal pour deviner le matériel utilisié, le réalisé, le code en service.....
Ton montage active (peut être?/peut être pas ?) les relais vu l'état initial des sorties à la mise sous tension ( avant que le code démarre)
:mag:Prends le temps de lire les "Bonnes Pratiques du Forum Francophone" pour y découvrir l'ensemble des informatiosn à fournir.
Bonjour loictene13
Le mieux est que tu mettes ton code en ligne.
As-tu des boutons de commande?
Peut-être un schéma ou un lien sur le projet?
As-tu une notion de PULL_UP et PULL_DOWN?
C'est un cas typique d'entrées de commandes dites "en l'air" et qui captent tout ce qui passe comme "parasite".
Cordialement
jpbbricole
D'après ce que je vois dans ma boule (que j'ai emprunté), tu as acheté des modules relais activables sur niveau bas.
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, HIGH);
Mais ma boule se trompe peut-être :wink:
