Jack 3.5 vers bluetooth
Bonjour
Sur mon fauteuil roulant électrique, j'ai actuellement une commande tierce personne qui permet aux personnes valide de pouvoir basculer le dossier, de lever les calles pieds , basculer l’assise, enfin bref plein de fonctions pour des personnes autonomes.
Sur chaquun de ces boutons, il y a une prise jack 3.5 qui permet grâce à un contacteur de pouvoir effectuer une de ses actions.
Je voulais savoir d'après vous si je branche sur chacun de ses boutons une prise Jack et qu'au bout de celle-ci je mets un émetteur Bluetooth pour pouvoir ensuite créer une petite application afin de pouvoir commander donc toutes ces fonctions mais avec mon téléphone. Est-ce que d'après vous ça fonctionnerait ?
D’après vous il est possible d'émettre un signal d'une prise Jack vers le Bluetooth ?
Bonjour
Il serait interessant d avoir si possible le schéma de la chose ou au minimum une photo ,la marque du fauteuil pour trouver une notice.
Un microcontroleur avec blutooth genre esp32 pourrait faire le job avec une interface adaptée vers le fauteuil.
Désolé pour le manque de précision. Voici donc :
La marque du fauteuil
La fiche de commande du fauteuil. À la page neuf vous trouverez la dénomination sous CONNECTION INTERRUPTEURS EXTERNE F. D'ASSISE mais je n'ai pas plus de photos que ça.
Je vais essayer de vous en prendre une ou de trouver ça sur Internet
Bonjour foufouner
On peut supposer que ce jack est simplement en parallèle au bouton.
De par là, avec un module relais d'autant d'éléments qu'il y a de boutons:
Un esp32 pour le Bluetooth et MIT App Inventor pour l'application sur smartphone, oui, c'est possible.
A+
Cordialement
jpbbricole
Bonjour,
Je dirais que c'est de l'ordre du possible, et bien entendu qu'il faut intelligemment penser le truc pour y intégrer la sécurité.
Le boîtier que @foufouner présente semble avoir 1 connecteur pour plusieurs boutons, à voir comment il se connecte au fauteuil.
Les photos que j'ai prises du boîtier ci-dessous
MIT App Inventor je connais, j'étais parti sur ce site le système pour développer mon application
Le boîtier de commutation ICS fournit 8 prises mono 1/8" pour permettre jusqu'à 8 interrupteurs momentanés pour contrôler les fonctions du siège. Ceci est nécessaire lorsque le panneau de commande standard est inaccessible depuis diverses positions du siège en raison d'une faiblesse, d'une amplitude de mouvement limitée ou de la force. Un interrupteur séparé peut être connecté au boîtier de commutation alternatif ICS pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux fonctions du siège électrique dans le cadre de ses limitations de moteur individuelles.
Les fonctions électriques du siège peuvent être contrôlées à partir du panneau de commande du système d'entraînement. Sur les sièges équipés du système de commande ICS, les fonctions électriques peuvent également être contrôlées à partir du panneau de commande ICS. Les fonctions électriques du siège sont contrôlées depuis le panneau de commande. Le système de contrôle peut prendre la forme de boutons-poussoirs ou d'interrupteurs à bascule pour les utilisateurs qui les trouvent plus faciles à manœuvrer. Déplacez l'interrupteur à bascule vers l'avant pour actionner le bouton avant et vers l'arrière pour
actionner le bouton arrière. Les fonctions de la boîte à boutons décrites ici s'appliquent aux boutons-poussoirs conventionnels, mais les fonctions sont les mêmes quelle que soit la conception du système de commande. Chaque emplacement de commutateur peut avoir deux fonctions et le symbole de la fonction active est allumé. Changez de fonction avec la fonction Shift.
Les fonctions électriques du siège peuvent être programmées pour de multiples mouvements, par exemple de la position couchée à la position debout dans un mouvement convenablement contrôlé.
Fonctions de mémoire qui stockent vos positions préférées et vous permettent de les reprendre d'une simple pression sur un bouton.
Le système détecte différentes positions du siège et est capable d'adapter les performances de conduite et la sécurité en conséquence.
Les mouvements possibles du siège sont surveillés en permanence et déterminés sur la base des réglages et de l'état actuels du siège.
Différentes fonctions peuvent être contrôlées avec plusieurs types d'unités de commande, par exemple une boîte à boutons, un joystick ou des boutons individuels. Le système peut également gérer plusieurs unités de contrôle différentes simultanément.
Le besoin d'interrupteurs mécaniques pour limiter les mouvements et la conduite a été minimisé, ce qui a permis d'améliorer la fiabilité de fonctionnement.
Informations améliorées directement adressées à l'utilisateur sur l'écran concernant les fonctions disponibles et la manière dont elles affecteront les performances du fauteuil.
Bonsoir foufouner
C'est déjà un bout de fait :wink:
Je n'ai pas trouvé de schéma du boitier mais si ti mets un jack dans une position, que tu fasse un pont entre 2 bornes et que la fonction se fait, tu peux mettre un relais à la place.
A+
Cordialement
jpbbricole
Moi je vois, sur les photos du boîtier, 8 BP, 3fils et 1 connecteur 3 contacts.
On parle bien de la même chose?
Conseil,
Je ferais une mesure en Ohms sur le hack, bouton activé et non activé, avant de faire des tests.
chaque bouton peut peut être avoir 2 actions jack mono ou stéréo ?
manifestement il y a de l’électronique dedans avec encodage sur un BUS
oui stéreo car par exemple si 2 correspond au dossier il doit faire monter/descendre
C'est évident car du boîtier 8 boutons sort 1 câble 3 conducteurs.
Du moins c'est ce que j'ai compris car @foufouner nous montre 1 boîtier 8 BP, et nous parle de prise jack.
C'est pas trés clair!
il existe des boitiers avec déjà les boutons dessus et des led de visu
Autant pour moi, je n'avais pas compris que les prises jack étaient sur le boîtier , j'ais cru qu'elles étaient sur le fauteuil!
:woozy_face:
Screenshot_20240815-194338~2
Bonsoir foufouner
Dans ce cas, pour tester, tu mets la masse du jack sur le canal Droite puis sur le Gauche pour voir si ça suffit pour déclencher la fonction.
Comme il y a 2 fonctions, il faudrait 2 relais par jack, ce qui risque de faire beaucoup.
Ce serai pas mal que tu mesures, avec un ampèremètre, le courant (et son sens) nécessaire afin de voir si l'on peut mettre un composant électronique à la place du relais. Ce composant peut être un simple transistor, un MOS-FET ou un CD4016, par exemple.
A+
Cordialement
jpbbricole
Et il n'y a pas moyen de l'ouvrir ce boîtier, pour être fixé sur ce qu'il contient et comment il est câblé ?
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui me fasse ça mais je ne sais pas quand mais je vous tiens au courant
Bonjour,
Sinon, autre moyen de savoir peut-être, avez vous la Doc de ce qui se connecte dans ces prises jack?
