Jack et led sur arduino
Bonjour,je suis nouveau sur ce forum et j ai un probleme: je cherche a connecter des leds sur une
prise jack pour les faire reagir a de la musique,j ai cherche sur internet mais je n ai pas trouve ce qui m interraissait... J ai quelquqes connaissances en electronique et en programmation
Merci de vos reponses!!!
:slight_smile:
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. ➜ déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
Quel type de LEDs et quel type d'animation ?
par exemple une FFT permet de faire une analyse en fréquence, il y des tonnes d'exemples en ligne, en voici un
Merci pour cette reponse rapide et desole pour avoir poste au mauvais endroit(cette reponse est elle postee au bonne endroit...)
Merci pour ce lien mais il utilise un micro,je voudrais le brancher directement sur un jack.
Pour les leds,n importe,une bande led ou des leds individuel m iront tres bien.
Merci beaucoup!!
oui j'ai déplacé tout le fil de discussion donc les réponses arrivent là où il faut
Un JACK, cela ne veut pas dire grand chose.
La question a te poser est : quel est le niveau de signal que tu attends. D'où sort-il ? D'un préampli, d'une prise casque ?
ça se trouve tout fait
la question c'est Ă  quoi relier les pins :slight_smile:
Tu branche les broches de ton jack Ă  la place du micro.
Après comme l'indique @hbachetti suivant ce que tu as comme signal, il faudra peut être adapter un peu le niveau du signal
Merci Terwal,une derniere questions:Les jack possedent 3 fils,lesquels je dois brancher?
Merci!!
:wink:
Si tu commençais par répondre aux questions ?
Car la réponse à ta question dépend totalement de la réponse à celle-ci :
Oui;desole,je vais preciser mon projet: Je cherche a brancher un jack sur un lecteur de CD portable
que brancherais ensuite sur une chaine HI FI (a moins qu'il soit possible de le brancher directement
sur la chaine)
Et que voulez vous dire par"niveau de signal"?
Merci
sortie ligne, sortie casque
Je sais pas trop, une sortie casque je pense.
En fait,je viens de re verifier,c'est bien une sortie casque
et donc quelle amplitude de tension vous allez avoir ?
Sur mon Mac la tension de la prise jack du son est adaptative. Lorsque vous connectez un casque dont l’impédance est inférieure à 150 Ω, le jack fournit jusqu’à 1,25 volt de tension efficace mais si l'impédance est entre 150Ω et 1000Ω alors le jack fournit 3 volts de tension efficace (permet de se passer d’un amplificateur de casque externe suivant les casques)
3v serais bien non?Je pourrais ansi utiliser mes leds sans transistor.Mon lecteur doit fournir 3 volts
je pense...
c'est pas ce qui est bien ou pas, c'est ce qui est...
ce n'est pas la tension qui compte mais le courant fourni pour allumer vos LEDs..
Oui,y a t il un moyen de savoir precisement combien fourni mon lecteur?
faut lire la spec si elle existe mais ce n'est pas fait pour
A ce stade il serait bien de savoir exactement ce que tu veux faire :
  • un bargraph
  • une animation
  • combien de LEDs et quel type ?
  • etc.
