Jack femelle alimentation
Bonjour,
Pour un de mes projets, j'utilise une arduino Micro et je veux faire une prise secteur par jack.
J'ai donc commandé une prise alimentation jack femelle et elle a 3 broches.
Je n'arrive pas à trouver a quoi correspond chacun de ses pins et comment bien le souder pour ne pas faire n'importe quoi...
Merci
bonjour,
si tu possèdes un multimètre, il suffit d'effectuer une mesure pour vérifier la tension et connaître la polarité.
sinon, j'en connais certains ici qui vont ressortir leur boule de cristal ...
sans information de ta part, personne ne peut t'aider : il faut au minimum que tu décrives ton produit ou que tu donnes un lien permettant de savoir ce que c'est.
je te dirais bien de te fier aux couleurs des fils, mais sont-ils au moins repérés ?
Bonjour,
Voici la prise femelle que j'utilise pour mon circuit:
https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-d-alimentation-dc/1224879/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3132322D34383739267374613D3132323438373926&searchHistory={"enabled"%3Atrue}
et je ne veux pas la connecter n'importe comment, je ne sais pas quel pin correspond à ma masse et l'autre pour mon +5V dans mon circuit, et dans ce cas, comment connecter/ à quoi sert le dernier pin?
Je ne sais pas si je suis très claire désolé...
OK, je n'avais pas compris qu'il ne s'agissait que d'un connecteur.
dans la doc dispo sur ton lien, on voit la disposition des broches : elles sont numérotées 1, 2 et 3 sur la vue "PCB LAYOUT"
1 = contact central
2 = contact extérieur (généralement le 0V)
3 = contact "coupé" à l'introduction du connecteur mâle
le câblage va en fait dépendre de celui de l'alimentation que tu utiliseras.
Merci pour ta réponse.
je vais utiliser une alimentation externe donc un connecteur mâle de 2.1 mm (c'est pour ça que j'ai pris ce connecteur) qui transforme l'alimentation secteur en +5V.
Si j'ai bien compris, il faut donc dans mon cas que j'utilise le contact 2 connecté à la masse et le contact 1 qui alimentera mon circuit ? Du coup, est-ce que je peux laisser non connecté le contact 3 et faut-il tout de même que je le raccorde à mon circuit ?
3 peut rester en l'air : c'est une broche qui est en contact avec 2 quand il n'y a pas de connecteur branché, et déconnectée de 2 lorsque tu en introduis un.
la polarité 1/2 va dépendre de ton alimentation : il doit y avoir un petit schéma sur le bloc, qui t'indique où va chaque potentiel
D’accord, donc si j’ai TOUT compris dans mon cas, la broche qui entoure le petit rond doré c’est ma broche 2 (masse) et celle qui est en face c’est ma broche 1(alim) et celle toute seule sur le côté la 3 que je peux laissée non connectée
Promis après c’est fini j’ai tout compris :slight_smile:
sur ta 2ème photo, la cosse que tu vois est reliée au contact central : 1
la 2 est celle en face, la 3 sur le côté.
c'est sur ton alim qu'il faut regarder maintenant : si sur le schéma le '+' est du côté du centre et le '-' sur le "tour", alors 1=+5V et 2=0V, sinon c'est l'inverse.
la 3 peut rester en l'air.
Ok super merci beaucoup.
J'utilise cette alimentation:
https://fr.rs-online.com/web/p/adaptateurs-ac-dc/1242179/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3132342D32313739267374613D3132343231373926&searchHistory={"enabled"%3Afalse}
Donc logiquement c'est bien la 1 qui va me donner mon 5V celle sur la deuxième photo!
Merci beaucoup pour ton aide
d’après la doc, c’est bien ça
Rien ne t'interdit de relier les pins 2 et 3 (c'est ce qui est fait sur les cartes UNO par exemple)
kamill:
5_cylindres:
... no comment ...
