Jack per alimentazione a batterie + calcolo durata
Buongiorno a tutti.
Qualcuno sarebbe così gentile da indicarmi qual'è il jack necessario per collegare un pacco di batterie AA ad arduino? Purtroppo in casa ne ho uno ma non va bene.
Poi vorrei sapere, considerando di avere acquistato un pacco di 6 batterie 1.5V AA 2000mAh, come calcolo la durata teorica che potrei avere tenendo conto anche del pcb che ho montato sopra arduino, dell'LCD etc?
Grazie.
E' un connettore da 2,1 mm.
Il consumo o lo calcoli in via teorica facendo un po' la somma di tutto quello che alimenti oppure usi un multimetro per misurare il reale consumo.
Con 6 batterie da 1,5V collegate in serie ottieni 9V ma sempre 2000 mA. Le ore di durate le hai dividendo 2000 per i mA consumati dal tuo circuito.
Grazie Leo. Per il calcolo avevo immaginato, almeno da quanto mi ero letto... Faccio un po' di calcoli, grazie.
Ti sarei molto grato se riuscissi a segnalarmi, magari, il codice farnell del plug, in quanto ne ho preso uno sicuro che andasse perchè così indicato, ma non entra nemmeno...
Grazie.
leo72:
Il Jack è da 5.1 mm :wink:
Vi chiedo scusa, sono più confuso di prima :roll_eyes:
Nessuno sa indicarmi qual'è esattamente il connettore da prendere?
Grazie infinite.
Devi usare un connettore (cilindrico) da 2,1 mm ...
Il positivo lo colleghi al polo centrale ed il negativo al polo esterno.
anerDev:
Un connettore da 2.1mm è quello dei nokia vecchi !!!
voglio vedervi ad infilalo nel buco dell'arduino ]:smiley:
Qesta per intenderci è quella giusta....
nel sito non riesco a trovare il singolo connettore....
ratto93:
Il valore è del diametro interno. Normalmente sono da 2,1mm e da 2,5mm: il primo è quello di Arduino. Comunque sui cataloghi online sono tutti riportati col diametro interno.
leo72:
come è dove? appena dopo la batteria?
2.1 jack japan, cerca su google immagini, o su ebay
2.1 son decimi di pollice credo, quindi tradotto e' 5,3mm di diametro
Boh, io ho riporatto quello che ho trovato su Wikipedia.it
[...]oppure attraverso un adattatore in corrente continua a 9 volt, con connettore cilindrico (diametro 2,1 mm e positivo centrale).[...]
Non essendo a casa non riesco a prendere la misura esatta con il calibro !!!
C'è un po' di confusione, mi pare. 2,1mm è il diametro del foro interno, 5,5mm sono invece il diametro esterno dello spinotto.
sicuramente 2,1 mm sarà il diametro interno !!
anerDev:
e io che ho scritto? :wink:
L'ho scritto per riconfermare la tua affermazione !!! :grin: :grin: :grin: :grin:
anerDev:
Dopo che avevo messo perfino il link con le misure? Mi sento sollevato :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Cmq l'avevo specificato anch'io... Calimero's syndrome... :sweat_smile:
leo72:
Non cercare di fregarmi la malattia :smiley:
Io l'ho letto il tuo intervento, ma siccome la situazione non sembrava ancora definita e visto che non avevi spiegato cosa fossero i 5+mm, mi sono "permesso" di postare le informazioni complete con un link che levasse ogni dubbio in merito, pensando di chiudere la discussione, poi anerDev ha messo il sigillo ]:smiley: e tu hai dato corpo a inesistenti manie di persecuzione e siamo ancora qui a discutere XD
Mamma mia le risate !! uauhahuahuauhauhuhauhahuuhauha :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
