Jarolift TDEF Funk Rollladenmotor
Hat von euch jemand die ESP8266 CC1101 433MHz Funkvariante in Verwendung? Mir fehlt da noch ein "gewisser" Bestandteil des Codes.
Kannst du bitte etwas genauer beschreiben, was du meinst mit Funkvariante.
Z.B. einen Hyperlink der Teile posten.
Genaugenommen ist es eine Insider Frage. Derjenige der das realisiert hat, weiß was fehlt :wink:
Ich will jetzt hier auch nicht mit den Keywords für die Suchmaschinen um mich rum Schmeißen. Es geht aber um den Protokollaufbau und um ein paar Bytes die dafür noch benötigt werden :D ;D
http://www.bastelbudenbuben.de/2017/04/25/protokollanalyse-von-jarolift-tdef-motoren/
OK…mit der Aussage wird das schon deutlicher.
Ich such ebenfalls dieses Wissen
Hallo Druckgott,
Den Jarolift MQTT (https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT) habe ich noch nicht mit meinen Rolladenmotoren zum laufen bekommen. Ich wollte den ESP8266 mit dem Sketch als "zweiten" Sender in den Motor einlernen. Das ging nicht. Der Motor hat auf das learn nicht reagiert. Als nächstes müsste ich den Motor resetten und testen ob der den ESP Sender dann als Sender akzeptiert.
Parallel dazu würde ich noch den Sketch von http://www.bastelbudenbuben.de/2017/04/25/protokollanalyse-von-jarolift-tdef-motoren/ (https://github.com/mvn23/Jarolift_MQTT) testen. Aber dazu bn ich auch noch nicht gekommen.
Vielleicht könnten wir uns darüber austauschen.
würde mich ebenfalls über den fehlenden Code Teil freuen.
danke
arduino2@gmx-topmail.de danke
