Jauge de contrainte
oui, la mise en parallèle est une mauvaise solution (solution bancale)
Si le prof accepte l'idée d'une utilisation partielle des ponts (utilisation de demi-ponts) cela ma parait être la meilleure solution. pas de HC711 à ajouter avec en complément la combinaison des valeurs des 4 HX711.
(Dire au prof que l'autre demi-pont n'est pas perdu mais est là en réserve en cas de pb... demi-ponts de secours...) Ou alors tu fais semblant de raccorder le 4e fil de chaque pont....
Ben lui tout ce qui veut c'est que ca marche donc étant donné que j'ai 4 jauge de 4 fils et un Hx711 la solution du demi pont me parait la meilleure solution. Mais j'aurais besoin de votre aide car cela me parait complexe car je ne suis pas un grand expert en Arduino, selon le schéma c'est le fil gris blanc que je dois retiré ?
Le plus simple c’est de tester....
si on se réfère à cette image tu peux tester l'un ou l'autre demi-pont , celui dont le point milieu sort sur le fil vert ou celui qui sort sur le fil gris
nailyk2509:
Ben lui tout ce qui veut c'est que ca marche donc étant donné que j'ai 4 jauge de 4 fils et un Hx711.
Je ne comprend pas le matériel que tu as.
Il existe des demi ponts (de Wheastone) -> 3fils : un fil pour chaque extrémité des alim et un fil point milieu.
il existe des ponts complets (de Wheastone) -> 4 fils : deux fils pour l'alim, un fil par point milieu
il existe des "jauge", comment dire : mono capteur, avec deux fils pour amener le courant et deux fils pour prendre l'information de tension.
il existe des "jauges" mono capteur avec un fil pour amener le courant, un fil qui se met à la masse et un fil pour la prise de l'information de tension.
Qu'est-ce que tu as?
Je me dis que ton professeur sait ce qu'il te demande et que c'est faisable.
Mais pour cela il faut connaitre exactement la constitution de ces "jauges".
Si ce sont des "jauges" mono capteur il serait bon que tu te renseignes sur le principe de la mesure de résistances en "Quatre fils".
Je me dis que ton professeur sait ce qu'il te demande...
souvent oui, parfois non ......
Si j'ai bien suivi :
-on a une vue de la maquette réalisée par le prof
-au message #14 on un lien vers les 4 ponts complets (rebaptisés par nailyk2509 'jauges 4 fils') mis en place par le prof!
@nailyk2509 doit 'faire avec'......et je trouve que l'utilisation partielle des ponts déjà en place est une bonne idée pour tirer une mesure avec un seul HX711 .... et la maquette qui lui a été confiée (il reste 4 demi-ponts en réserve !!) Il s'agit en fait du nombre de fils des ponts.
Ce qui embrouille ici c'est l'utilisation des termes 'jauges 3 fils' et 'jauges 4 fils' pour mentionner 2 types de PONTS DE JAUGES. En lisant '3 fils' et '4 fils' j'ai moi aussi pensé un temps qu'il sagissait des 2 manières de monter UNE jauge (selon le vocabulaire technique en vigueur dans le 'métier' : https://www.hbm.com/fr/3458/conseils-et-astuces-compensation-parfaite-des-resistances-de-fils/ )
je ne suis pas un expert en jauges mais j'ai du mal à voir le montage...
ma compréhension est la suivante:
Dans les modules à 3 fils, vous avez une résistance quasiment fixe et une résistance variable et que les 3 fils correspondent aux 3 points de connexion possibles
Les modules 4 fils sont déjà des ponts complets
le montage de mesure avec des jauges à 3 fils consiste à fabriquer un pont complet avec 1, 2, 3 ou 4 jauges 3 fils et on rajoutera 3, 2, 1 ou aucune résistance fixe pour faire le pont.
Par exemple pour un montage avec 2 jauges 3 fils on effectuerait le montage suivant
Le challenge que je vois c'est que si on a une jauge 4 fils, c'est qu'il faudrait extraire quatre fois une seule jauge pour se ramener au cas à 3 fils et refabriquer un pont à partir des 4 jauges 4 fils.
en regardant le pont à fabriquer:
Pour J1 on prendrait (E+ en entrée et S+ en sortie) de la 1ère jauge 4 fils
Pour J2 on prendrait (E+ en entrée et S1 en sortie) de la 2ème jauge 4 fils
Pour J3 on prendrait (S- en entrée et E- en sortie) de la 3ème jauge 4 fils
Pour J4 on prendrait (S+ en entrée et E- en sortie) de la 4ème jauge 4 fils
mais cela ne fonctionnera avec le HX71 que si mécaniquement on a bien les résistances qui se comportent de manière nominale, c'est à dire que la déformation et la tension visible aux bornes d'une des jauges extraite, soit corrélée totalement aux 3 autres comme si c'était le même montage physique.
A mon avis cela se produit si la masse à mesurer exerce une force pile au milieu des 4 capteurs et si les 4 jauges sont vraiment identiques. Dès que vous vous décentrez, vous n'avez plus la linéarité nécessaire, les jauges se déformant de manière non uniforme.
