je fait un projet dans lequel je vais utiliser 6 servomoteur sg90
Mon probleme est que je ne sais pas qu'elle tension de batterie correspond.
Je sais que la tension de un moteur est entre 4.2 et 6v.
DSL si ma question est simple mais je ne trouve rien.
Merci d'avance pour les réponses.
Le problème est la différence de tension entre batterie pleine et batterie vide, quelque soit le type de batterie.
La batterie LITHIUM-ION permet d'obtenir 3.7V (4.2V à pleine charge, 3V en fin de décharge).
Avec deux batteries en série : (8.4V à pleine charge, 6V en fin de décharge).
Avec un régulateur à découpage step-down réglé sur 5V cela pourrait coller.
On peut aussi appliquer ce principe aux batteries NI-MH ou plomb.
Le choix dépend surtout de l'environnement (température) et de la possibilité de démonter ou non les batteries pour les recharger.
S'il faut les recharger sans les démonter, le NI-MH ne convient pas, sauf à construire son propre chargeur.
Il faut en dire plus ...
Une alimentation secteur 230vac/6vdc
Pour qu'elle type de batterie n'importe le qu'elle pour le moment j'ai des batterie a demonter pour les recharger qui son lithium ion 3.7v max charge 4v.
Je comptais utiliser des régulièrement 5v pour alimenter mes servomoteurs.
Merci pour les reponses.
Si vous avez besoin de plus d'infos demander moi je ne suis pas super bien caler et donc je ne sais rien pas trop se que je doit dire pour être aider.
Desoler mon correcteur d'orthographe a corriger de la mauvaise façon je ne voulais pas dire régulièrement mais régulateur
