Je n'arrive pas à mettre un programme sur l'afficheur 7 segments de sparkfun
Bonjour à la communauté Arduino,
Je me suis dirigé vers vous après quelques jours de recherche sans pouvoir résoudre mon problème.
J'essaye d'envoyer un programme vers l'afficheur 7 segments de sparkfun " Afficheur 7 segments blancs 4 digits Sparkfun - Affichage LED et drivers | GO TRONIC " mais je n'arrive pas, à chaque fois il m'affiche cette erreur :
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x95
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
J'ai cherché sur internet et j'ai essayé pas mal de solutions mais sans aucun résultat.
Juste à titre informatif, la bonne carte et le bon COM sont bien sélectionnés "SparkFun Serial 7-Segment Display sur COM3 " ( j'avais installé au début la carte ), pour téléverser le programme j'utilise le module FTDI Sparkfun "https://www.gotronic.fr/art-module-ftdi-basic-5v-20177.htm" j'ai bien installé son driver, quand je le branche à l'afficheur y'a la LED RX sur le module FTDI qui s'allume et j'arrive à afficher sur le moniteur ce que l'afficheur envois, mais c'est incompréhensible (⸮⸮⸮⸮ <~es:⸮ x...) et quand j'essaye de transmettre un programme à l'afficheur, la LED TX du FTDI s'allume.
J'ai essayé avec plusieurs version du logiciel (1.6.5 , 1.8.1 et actuellement je suis sur la version 1.8.2) mais ça ne marche toujours pas, j'ai essayé sur un autre port, même avec un autre PC mais sans résultat J'espère que vous pourriez m'aider pour fixer ça.
Je vous remercie de votre attention.
bonjour,
mauvaise vitesse dans la console ide, change pour trouver la bonne.
tu as regardé le github?
Support for this board in the Arduino IDE can be found in this repository. That adds a "Serial 7-Segment Display" option to the boards menu within Arduino. If you reprogram the Display, you'll need this board selected. Special pin defines were required to make use of new pins 22 and 23 (PB6:7) (in variants/standard/pins_arduino.h). These pins are available on the Serial 7-Segment Display because it runs on the ATmega328's internal 8MHz oscillator.
Pour information si tu ne l'as pas déjà, Sparkfun fournit un exemple de code pour chacun des 3 modes de raccordement possibles:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-the-serial-7-segment-display#example-1-serial-uart
infobarquee:
bonjour,mauvaise vitesse dans la console ide, change pour trouver la bonne.
J'ai essayé avec toutes les vitesses disponibles sur le moniteur, aucune n'a marché.
Oui, je l'avais regardé, mais moi j'essaye de transférer le programme initial de l'afficheur 7 segments fournit par Sparkfun à l'aide d'un module FTDI, tout en modifiant le "void loop" pour ça affiche une valeur en continu, question de le tester et voir à quoi ça ressemble avant de l'intégrer dans mon projet.
ard_newbie:
Using the Serial 7-Segment Display - SparkFun Learn
Je vous remercie, oui je les ai vu, mais mon problème c'est que je n'arrive à mettre aucun programme sur l'afficheur...
