Bonjour,
J'ai un arduino rp 2040 je voudrais contrôler 4 petit vérins air comprimé avec un distributeur 4 sortie.
Mais je sais pas comment programmer la carte et comment faire pour savoir contrôler depuis mon smartphone.
Je voudrais controler avec un bouton deux possibilités seulement.
Première bouton : les 4 vérins ouvert et fermeture immédiate pour 2 vérins (a,b) ensuite les deux autres (c,d) fermeture avec délais de 0,5sec.
Deuxième bouton : les 4 vérins ouvert et fermeture immédiate pour 2 vérins (c,d) ensuite les deux autres (a,b) fermeture avec un délais de 0,5sec.
Il te faut définir comment tu veux contrôler tes vérins (moi je n'y connais rien). Est-ce en PWM, via un relais, ou une autre forme de contrôle ?
Ensuite tu veux des boutons sur un smartphone : ça implique une communication sans fil, Wifi ou Bluetooth. Ta carte Arduino RP2040 : est-ce celle-ci ?
Si oui, elle a une puce Ublox pour la com sans fil. Je ne sais pas comment elle fonctionne, mais on trouve des tutoriels, comme celui-ci : https://docs.arduino.cc/tutorials/nano-rp2040-connect/rp2040-web-server-rgb/
Il crée un serveur web sur la carte et permet de contrôler des LED depuis un PC. Il y a même des boutons !
Tu peux commencer par le tester, ensuite tu peux t'en inspirer pour concevoir ton application. Il reste à réfléchir à comment coder les actions lancées par tes deux boutons.
La puce Ublox est un esp32.
Info du numero special ”Espressif ” d’Elektor : le module est le resultat d’une collaboration "étroite " entre Ublox et Espressif.
Ce qui signifie généralement : informations sur la puce non disponibles pour le commun des mortels ou version spéciale si Ublox a versé son obole.
oui mais ça reste faisable il me semble sans trop d'efforts avec la carte Nano RP2040 Connect et sa bibliothèque WifiNINA qui prend en charge le module d'UBlox Nina W102 et son ESP32 doté du firmware d'Ublox
