je recherche cette carte
je recherche cette carte pour les nodemcu mais le trouve null !!!!!
quelqu’un ces ou on peut acheté ça ????
Voir image joint merci
4-Channel-Relay-for-IoT
hello
à tout hasard
ICI
Attention ce genre de module fonctionne avec une app Androïd (mode AccessPoint). Le problème est souvent de trouver quelle appli utiliser.
@Marco216
Est-ce bien ce que tu veux ou veut-tu développer toi-même ton firmware ?
Je suppose que oui, vu que la carte que tu recherches intègre un NodeMCU et non pas un ESP01.
Il y a des traces de cette carte : picclick
Elle date de 2007, peut-être introuvable à l'heure actuelle.
Sinon, un NodeMcu et un module relais classique.
La carte recherchée ne semble plus distribuée
Et , comme indiqué au dessus , les cartes 4 relais avec un ESP01 n'offrent pas la même souplesse.
oui je cherchais pour les nodemcus car je trouvais
c’était plus compact pour faire des montage,
ces dommage que ça existe plus !
pour les eps-01 je ces ca existe mais obligé de mettre un Arduino quand même
car je géré un site web de configuration et EEPROM pour les configurations !
ca viens plus compliqué que juste le nodemcu et 4 relais ! :confused:
Merci quand même les boys :wink:
Je ne vois pas pourquoi.
Un ESP01 est tout à fait capable de faire le boulot tout seul. Ce n'est pas parce que la majorité des tutos ESP01 sur le WEB associent ESP01 + ARDUINO que c'est forcément obligatoire.
Et il reste la solution du NodeMCU + module relais séparés.
Par contre comme tu ne dis rien à propos de la solution utilisée pour envoyer les commandes (smartphone, ordinateur, etc), difficile d'en dire plus.
