Le dé du projet workshop faisait 10*10.
je sais c'est beaucoup.
Mais je ne sais pas comment faire pour équilibrer tout a part faire une plaque a l'intérieur et au centre du dé
Tu vois ?
Tu vois ?
y a il un moyen pour que les leds se voient de l'extérieur du dé un genre de fixation adapté à l'impression ?
Et comment séparer les boutons du breadboard pour qu'ils soient accessibles aussi de l'extérieur de l'impression 3D ?
Une plaque de verre diffusante,j'ai utilisé ça pour mon dernier projet (merci terwal!)
Mais ce sera surement trop lourd pour ton dé.Tu n'as qu'a imprimer des trous ou tu glisse tes leds pour qu'ils se voient de l'exterieur.
Ben tu soudes les pattes de tes leds avec des fils que tu relis a ton breaboard.Mais bon si tu ne peux pas souder(c'est un peu bizarre quand meme,tu devrais redemander.Si tu ne peux vraiment pas,ça va etre compliqué ).
Bonne soirée
les pattes du bouton tu veux dire ?
Je redemande demain
Il vous faudra un module décodant de .wav alors
wav.shield de chez adafruit conviendra.
Oui
Par contre,ce module .wav fait plus de 10x10 il me semble.Je ne sais pas s'il existe des cartes moins grosses,sinon,exporte les en MP3, les décodeurs sont plus petits.
Non,je n'ai pas compris.
A la limite,ce dé est un prototype non?Tu ne comptes pas le commercialiser?Si il n'est pas équilibré a la perfections comme ce fameux dé de 120 faces,ce n'est pas trés grave.
vous fabriquez avec du contreplaqué fin 3 plans orthogonaux qui forment la structure de voter cube (en découpant une rainure pour sur une demi longueur pour les emboiter)
vous collez au plus proche du centre à la colle chaude vos composants arduino et capteurs et fils pour ne pas que ça bouge (vous pouvez faire quelques trous pour passe les fils)
une fois que c'est fait prenez chaque axe (un petit clou de chaque côté) et regardez l'équilibre. Si ce n'est pas bon vous collez une ou plusieurs rondelles métalliques à la colle chaude pour équilibrer (en prenant soin d'être au bon endroit pour ne pas perturber les autres faces)
ensuite vous collez les faces
Le plus simple je pense c'est d'utiliser une plaque de bois ou plastique dans les quels tu fais des trou pour coller tes LED, tu coller/visser alors ces plaques à la structure que ta proposer @J-M-L
Mais tu parlais d'un prototype avec un buzzer, as tu déjà quelque chose de fonctionnel ?
J'ai un dé en carton en matière plaque de calendrier
Donc pas de 3D impression
C'est aussi tout à fait faisable avec du carton, mais nécessitera peut être des renforts pour consolider le tout.
le soucis c'est l'accès au composant, si tu colle les différentes face de ton dés.
Il doit être possible d'avoir une face non collée et tenue en place par des aimants puissants.
Peux tu nous montrer ce que tu as déjà fait.
Tu peux aussi faire des plaques en impressions 3d...
non
Il est assez solide, bon il faut que je le refasse car a force de manipulation il a perdu sa couleur ...
Et que je réfléchisse comment je vais organiser l'intérieur et après je veux faire ça en 3D avec des trous dans le truc pour laisser passer les leds et boutons et mettre une sorte de socle a l'intérieur
C'est quoi les logiciels qui permettent de créer un truc en 3D ?
@terwal J'ai deja un dé fonctionnelle en carton qui fait un nombre de bips en fonction de la face (Ci-joint la video presentant le projet workshop Workshop SN1 ARRAS démonstration - YouTube)
Je dois faire tout toute seule car mon groupe de projet ne m'aide pas. Sauf que je ne sais pas faire de 3D...
