Jeu d'écoute musical
Bonjour,
Pour remercier la communauté des arduinistes qui m'a bien aidé, et m'a beaucoup appris, voici mon jeu d'écoute musical :
Le principe est le suivant, on écoute un extrait musical, et on doit reconnaitre un instrument, ou une notion, on valide la réponse en posant une carte rfid sur le lecteur.
Voici une petite vidéo de démo (à un moment donné, le son est coupé pour un problème de copyright pour 20 secondes de Beatles...) : https://youtu.be/hkOU8KzPifk.
Le schéma :
le code :
#include "Arduino.h"
//#include "SoftwareSerial.h"
#include <NeoSWSerial.h>
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include "Button2.h"
#include <EncoderButton.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
// 4 jeux d'écoutes :
// 1 Jeu de reconnaissance d'instruments avec 20 cartes RFID, 2 modes :
// mode facile : 1 instrument seul est entendu (dossier 1 à 20)
// mode difficile : reconnaitre l'instrument dans un duo ou trio,
// ou extraits d'oeuvres(dossier 21 à 40)
// 20 instruments à trouver, possibilité d'en rajouter en rajoutant d'autres cartes
// sdcard : chaque dossier correspond à 1 instrument,
// 2 jeu de reconnaissance des hauteurs. 4 cartes (de 0 à 3), grave, aigu,
// glissando montant et descendant.
// mode facile : 1 instrument seul (dossiers 41 à 44)
// mode difficile : extraits d'oeuvres (dossiers 45 à 48)
// 3 jeu de reconnaissance des nuances. 4 cartes (de 4 à 7), piano, forte, crescendo, decrescendo
// mode facile : 1 instrument seul (dossiers 49 à 52)
// mode difficile : extraits d'oeuvres (dossiers 53 à 56)
// 4 jeu de reconnaissance de tempo. 4 cartes (8 à 11), lent, rapide, accélération, ralenti
// mode facile : 1 instrument seul (dossiers 57 à 60)
// mode difficile : extraits d'oeuvres (dossiers 61 à 64).
const byte rotaryPinA = A1;
const byte rotaryPinB = A0;
const byte swEncoderPin = A2;
const byte redLedPin = 5;
const byte greenLedPin = 6;
const byte interPin = 4;
const byte buttonPin = 8;
const byte nbJeu = 4;
const byte ledJeuPin[nbJeu] = { 7, A5, A4, A3 };
EncoderButton selectJeu(rotaryPinA, rotaryPinB, swEncoderPin);
Button2 interMode;
Button2 nextButton;
//SoftwareSerial mySoftwareSerial(2, 3); // RX, TX
NeoSWSerial mySoftwareSerial(2, 3);
DFRobotDFPlayerMini MP3Player;
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
// sometime ACK messages sent on software serial seems to create bugs when trying to access to number of files in folders... strange but observed.
// if you get "no file found" too often, then try to set the flag to false.
const bool useMP3Ack = true;
// sometime you should try to disable reset flag, if your SD card isn't recognized at boot... strange but observed.
// if the MP3 does not start properly at boot, then try to set the flag to false.
const bool resetMP3OnBoot = true;
// Set volume value (0~30).
const byte MP3Volume = 25;
enum state { initial, lecture, ecoute, attente, rejouer, arret, annonce };
enum ex { instrus, hauteurs, nuance, tempo };
ex volatile choixJeu = instrus;
state volatile jeuState = annonce;
bool dbClk = false;
// mode facile = false (morceaux puisés dans les dossiers faciles)
// mode difficile = true (morceaux puisés dans les dossiers difficiles)
bool volatile mode;
bool volatile mp3End = false;
int volatile jeuFlag = 2;
int volatile songIndex = 0;
byte volatile songNb = 0;
byte nbSongTotal;
int folderIndex = -1;
byte volatile folderNb;
byte lastSongNb;
byte lastFolderNb;
const byte nbCardTotal = 20;
const byte nbCardInst = 20;
const byte nbCardHNT = 4;
//const byte nbCardHaut = 4;
//const byte nbCardNuance = 4;
//const byte nbCardTempo = 4;
const byte nbFolderTotal = (nbCardInst * 2) + ((nbCardHNT * 3) * 2);
// 90 : bonne réponse, 91 : mauvaise réponse
const byte jingle[2] = { 90, 91 };
const byte jeuTitre[nbJeu] = { 92, 93, 94, 95 };
const byte nbSongMax = 20;
byte selecTemp;
byte volatile annonceFlag = 0;
byte mp3Count[nbFolderTotal];
bool ledJeu[nbJeu] = { false, false, false, false };
int volatile reponse = -1;
byte volatile shiftDifficile;
byte nbCards[nbJeu] = { nbCardTotal, nbCardHNT, nbCardHNT, nbCardHNT };
struct playlist {
  byte instru[nbCardTotal];
  byte hauteur[nbCardHNT];
  byte nuance[nbCardHNT];
  byte tempo[nbCardHNT];
  byte songlist[nbSongMax];
playlist volatile play;
struct jeu {
  byte uid[4];
  byte folder[4];
const jeu cards[20] = {
  { { 170, 104, 79, 25 }, { 1, 21, 41, 45 } },
  { { 58, 13, 146, 25 }, { 2, 22, 42, 46 } },
  { { 26, 254, 81, 25 }, { 3, 23, 43, 47 } },
  { { 58, 99, 82, 25 }, { 4, 24, 44, 48 } },
  { { 10, 120, 151, 25 }, { 5, 25, 49, 53 } },
  { { 234, 49, 76, 25 }, { 6, 26, 50, 54 } },
  { { 58, 13, 74, 25 }, { 7, 27, 51, 55 } },
  { { 154, 177, 135, 25 }, { 8, 28, 52, 56 } },
  { { 26, 112, 77, 25 }, { 9, 29, 57, 61 } },
  { { 186, 99, 137, 25 }, { 10, 30, 58, 62 } },
  { { 212, 141, 149, 42 }, { 11, 31, 59, 63 } },
  { { 73, 191, 12, 3 }, { 12, 32, 60, 64 } },
  { { 121, 150, 253, 2 }, { 13, 33, 0, 0 } },
  { { 57, 78, 7, 3 }, { 14, 34, 0, 0 } },
  { { 105, 21, 247, 2 }, { 15, 35, 0, 0 } },
  { { 233, 119, 235, 2 }, { 16, 36, 0, 0 } },
  { { 73, 187, 49, 3 }, { 17, 37, 0, 0 } },
  { { 89, 163, 237, 2 }, { 18, 38, 0, 0 } },
  { { 137, 219, 31, 3 }, { 19, 39, 0, 0 } },
  { { 57, 201, 30, 3 }, { 20, 40, 0, 0 } },
byte newCard[4] = { 0, 0, 0, 0 };
// renvoie le n° de dossier de la playlist en fonction du jeu choisi
byte selecPlaylist(byte index) {
  switch (choixJeu) {
    case instrus:
      Serial.print("instrus: ");
      Serial.println(play.instru[index]);
      return play.instru[index];
    case hauteurs:
      Serial.print("hauteurs: ");
      Serial.println(play.hauteur[index]);
      return play.hauteur[index];
    case nuance:
      Serial.print("nuance: ");
      Serial.println(play.nuance[index]);
      return play.nuance[index];
    case tempo:
      Serial.print("tempo: ");
      Serial.println(play.tempo[index]);
      return play.tempo[index];
// Annonce du titre du jeu
void titre() {
  annonceFlag = 0;
  //jeuFlag = 2;
  jeuState = annonce;
  MP3Player.playMp3Folder(jeuTitre[choixJeu]);
  delay(2000);
  MP3Player.pause();
// mélange aléatoire sans répétition de la liste des dossiers de la sdcard
void shuffle(bool all = false) {
  if (all) {
    for (int i = 0; i < nbCardTotal; ++i) {
      int index = random(i, nbCardTotal);
      int temp = play.instru[i];
      play.instru[i] = play.instru[index];
      play.instru[index] = temp;
    for (int i = 0; i < nbCardHNT; ++i) {
      int index = random(i, nbCardHNT);
      int temp = play.hauteur[i];
      play.hauteur[i] = play.hauteur[index];
      play.hauteur[index] = temp;
      int temp = play.nuance[i];
      play.nuance[i] = play.nuance[index];
      play.nuance[index] = temp;
      int temp = play.tempo[i];
      play.tempo[i] = play.tempo[index];
      play.tempo[index] = temp;
  else {
    switch (choixJeu) {
      case instrus:
      case hauteurs:
      case nuance:
      case tempo:
// mélange aléatoire sans répétition des mp3 contenus dans 1 dossier, 20 fichiers max par dossier
void shuffleSong() {
  for (int i = 0; i < nbSongMax; ++i) {
    int index = random(i, nbSongMax);
    int temp = play.songlist[i];
    play.songlist[i] = play.songlist[index];
    play.songlist[index] = temp;
// choix dossier suivant dans la playlist, si mode difficile, choix d'un fichier dans le dossier difficile
// si mode facile, choix dans le dossier facile.
//(N°dossier difficile = N°dossier facile + nb de cartes réponses du jeu selectionné).
// mélange aléatoire de la playlist lorsque tous les dossiers ont été parcouru 1 fois.
void getRandomFile() {
  ++folderIndex;
  if (folderIndex == nbCards[choixJeu]) {
    folderIndex = 0;
    ++songIndex;
    shuffle();
  if (songIndex == nbSongMax) {
    songIndex = 0;
    shuffleSong();
  folderNb = selecPlaylist(folderIndex) + shiftDifficile;
  if (mp3Count[folderNb - 1] == 0) {
    Serial.print(F("pas de mp3 dans le dossier "));  // pas de Mp3 dans le dossier difficile,
    Serial.println(folderNb);                   // on prends le dossier facile
    folderNb = selecPlaylist(folderIndex);
      jeuState = initial;
      // pas de mp3 dans le dossier facile, on passe au morceau suivant.
  songNb = play.songlist[songIndex];
  songNb = map(songNb, 1, nbSongMax, 1, mp3Count[folderNb - 1]);
  //Serial.println(songNb);
  Serial.print(F(" dossier n° "));
  Serial.print(F(" mp3 n° "));
  lastFolderNb = folderNb;
  lastSongNb = songNb;
// led verte allumée si reponse juste, led rouge si réponse fausse
void allumeLed(bool rep) {
  if (rep) {
    digitalWrite(greenLedPin, HIGH);
    digitalWrite(redLedPin, LOW);
  else {
    digitalWrite(redLedPin, HIGH);
    digitalWrite(greenLedPin, LOW);
// extinction des leds
void stopLed() {
void jeuLed(byte nbJeu) {
  for (int i = 0; i < 4; ++i) {
    if (i == nbJeu) {
      ledJeu[i] = true;
    else {
      ledJeu[i] = false;
    digitalWrite(ledJeuPin[i], ledJeu[i]);
void sonReponse(bool rep, byte mp3Nb = 0) {
  if (rep) {
    MP3Player.playMp3Folder(jingle[0]);
    delay(2000);
    MP3Player.playMp3Folder(mp3Nb);
    delay(2000);
  else {
    MP3Player.playMp3Folder(jingle[1]);
    delay(2000);
// Vérifie si la carte correspond au dossier de la playlist, et donc à l'instrument entendu.
void jeu(int carte) {
  byte verifRep = 0;
    if (cards[carte].folder[i] == lastFolderNb) {
      ++verifRep;
  if (verifRep != 0) {
    mp3End = false;
    Serial.println(F("Bravo, Gagné "));
    allumeLed(1);
    sonReponse(1, lastFolderNb - shiftDifficile);
    jeuState = annonce;
    //jeuFlag = 2;
    annonceFlag = 2;
  else {
    mp3End = false;
    Serial.println(F("perdu"));
    allumeLed(0);
    sonReponse(0);
    jeuState = annonce;
    //jeuFlag = 2;
    annonceFlag = 1;
  reponse = -1;
// récupère l'UID de la carte posée, et renvoie le n° de carte correspondant
void readRfid() {
  byte verif = 0;
  byte testCarte;
  if (rfid.PICC_IsNewCardPresent()) { // new tag is available
    if (rfid.PICC_ReadCardSerial()) { // NUID has been readed
      MFRC522::PICC_Type piccType = rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak);
      //byte card = rfid.uid.uidByte;
      //Serial.println(card);
      for (int i = 0; i < rfid.uid.size; i++) {
        newCard[i] = rfid.uid.uidByte[i];
        //Serial.print(rfid.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
        Serial.print("uid carte : ");
        Serial.println(newCard[i]);
      for ( int n = 0; n < nbCardTotal; n++) {
        for (int c = 0; c < 4; ++c ) {
          //testCarte = cards[n].uid[c];
          if (newCard[c] == cards[n].uid[c]) {
            ++verif;
        if (verif == 4) {
          reponse = n;
          Serial.println("carte trouvée ");
          Serial.print("carte n° ");
          Serial.println(reponse);
          verif = 0;
        else {
          verif = 0;
      rfid.PICC_HaltA(); // halt PICC
      rfid.PCD_StopCrypto1(); // stop encryption on PCD
    newCard[i] = 0;
// gestion de l'interrupteur de mode difficile ou facile
// décalage du nb de cartes pour puiser dans les dossiers difficiles
void boutonMode() {
  int valeurInter = digitalRead(interPin);
  if ( valeurInter == LOW) {
    mode = true;
    Serial.println(F("mode difficile"));
    switch (choixJeu) {
      case instrus:
        shiftDifficile = nbCardInst;
      case hauteurs:
        shiftDifficile = nbCardHNT;
      case nuance:
      case tempo:
  else {
    mode = false;
    Serial.println(F("mode facile"));
    shiftDifficile = 0;
void boutonSuivant() {
  if (dbClk == false) {
    mp3End = false;
    Serial.println(F("suivant"));
    jeuState = initial;
    rfid.PCD_Init(); // init MFRC522
void boutonPause() {
    MP3Player.pause();
    Serial.println(F("On fait une pause"));
    jeuState = arret;
    dbClk = true;
  else {
    Serial.println(F("On reprend"));
    jeuState = initial;
    dbClk = false;
    rfid.PCD_Init();
void boutonSelect(EncoderButton& eb) {
  Serial.println(F("bouton selection appuyé"));
  choixJeu = selecTemp;
  boutonMode();
  shuffle();
  shuffleSong();
  folderIndex = -1;
  songIndex = 0;
  jeuState = initial;
  dbClk = false;
  titre();
  rfid.PCD_Init();
void selection(EncoderButton& eb) {
  selecTemp = abs(eb.position() % nbJeu);
  Serial.println(selecTemp);
  jeuLed(selecTemp);
// pour savoir si le mp3 est fini ou non,
void printDetail(uint8_t type, int value) {
  switch (type) {
    case TimeOut:
      Serial.println(F("Time Out!"));
      //mp3End = true;
    case WrongStack:
      Serial.println(F("Stack Wrong!"));
    case DFPlayerCardInserted:
      Serial.println(F("Card Inserted!"));
    case DFPlayerCardRemoved:
      Serial.println(F("Card Removed!"));
    case DFPlayerCardOnline:
      Serial.println(F("Card Online!"));
    case DFPlayerUSBInserted:
      Serial.println(F("USB Inserted!"));
    case DFPlayerUSBRemoved:
      Serial.println(F("USB Removed!"));
    case DFPlayerPlayFinished:
      //      Serial.print(F("Number:"));
      //      Serial.print(value);
      Serial.println(F(" Play Finished!"));
      mp3End = true;
    case DFPlayerError:
      Serial.print(F("DFPlayerError:"));
      switch (value) {
        case Busy:
          Serial.println(F("Card not found"));
        case Sleeping:
          Serial.println(F("Sleeping"));
        case SerialWrongStack:
          Serial.println(F("Get Wrong Stack"));
        case CheckSumNotMatch:
          Serial.println(F("Check Sum Not Match"));
        case FileIndexOut:
          Serial.println(F("File Index Out of Bound"));
        case FileMismatch:
          Serial.println(F("Cannot Find File"));
        case Advertise:
          Serial.println(F("In Advertise"));
        default:
    default:
      mp3End = false;
// pour savoir si le mp3 est fini ou non.
void mp3State() {
  while (MP3Player.available()) {
    printDetail(MP3Player.readType(), MP3Player.read()); //Print the detail message from DFPlayer to handle different errors and states.
  mySoftwareSerial.begin(9600);
  Serial.println(F("jeu sonore v3"));
  randomSeed(analogRead(A6));
  SPI.begin(); // init SPI bus
  pinMode(redLedPin, OUTPUT);
  pinMode(greenLedPin, OUTPUT);
  for (int i = 0; i < nbJeu; ++i) {
    pinMode(ledJeuPin[i], OUTPUT);
  // Use softwareSerial to communicate with mp3,
  if ( !MP3Player.begin(mySoftwareSerial, useMP3Ack, resetMP3OnBoot) )
    Serial.println(F("Unable to begin:"));
    Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
    Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
    Serial.println(F("3.If it still fail : try to change MP3 flags in configuration"));
    while (true) {
      delay(0);
  Serial.println(F("MP3 player ready"));
  MP3Player.setTimeOut(800);
  //MP3Player.pause();
  MP3Player.volume(MP3Volume);
  MP3Player.EQ(DFPLAYER_EQ_NORMAL);  // Set EQ
  MP3Player.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SD);   // Set device we use : SD card
  delay(2000);
  for (int i = 0; i < nbFolderTotal; ++i) {
    mp3Count[i] = MP3Player.readFileCountsInFolder(i + 1);
    //mp3Count[i] = MP3Player.numTracksInFolder(i + 1);
    Serial.print(F(" dossier n° : "));
    Serial.println(i + 1);
    Serial.print(F("nb de fichiers : "));
    Serial.println(mp3Count[i]);
    nbSongTotal += mp3Count[i];
    byte temoin = map(i, 0, nbFolderTotal, 0, 4); //témoin de chargement
    digitalWrite(ledJeuPin[temoin], HIGH);
  Serial.print(F(" nb total de mp3 : "));
  Serial.println(nbSongTotal);
  interMode.begin(interPin);
  nextButton.begin(buttonPin);
  interMode.setChangedHandler(boutonMode);
  nextButton.setClickHandler(boutonSuivant);
  nextButton.setDoubleClickHandler(boutonPause);
  selectJeu.setClickHandler(boutonSelect);
  selectJeu.setEncoderHandler(selection);
  boutonMode();
  //delay(150);
  for (byte i = 0; i < nbJeu; ++i) {
    digitalWrite(ledJeuPin[i], LOW);
  // animation visuelle pour faire joli au démarrage
    digitalWrite(ledJeuPin[i], HIGH);
    delay(150);
    delay(150);
  delay(150);
  delay(150);
  delay(150);
  delay(150);
  delay(150);
  jeuLed(choixJeu);
    play.instru[i] = i + 1;
  //shuffle(instrus);
    play.hauteur[i] = i + 41;
    play.tempo[i] = i + 57;
    play.nuance[i] = i + 49;
    play.songlist[i] = i + 1;
  shuffle(true);
  shuffleSong();
  titre();
  nextButton.loop();
  switch (jeuState) {
    case initial:
      // initialise les variables
      //Serial.println("initial");
      stopLed();
      jeuLed(choixJeu);
      mp3End = false;
      reponse = -1;
      MP3Player.pause();
      getRandomFile();
      jeuState = lecture;
    case lecture:
      // lance la lecture du Mp3 et se met en attente de réponse à la fin du mp3
      //Serial.println("lecture");
      //Serial.println(folderNb);
      MP3Player.playFolder(folderNb, songNb);
      delay(200);
      jeuState = ecoute;
    case ecoute:
      // en cours d'écoute
      //Serial.println("ecoute");
      mp3State();
      if (mp3End) {
        Serial.println(F("mp3 fini"));
        if (jeuFlag == 1) {
          jeuState = initial;
        if (jeuFlag == 0) {
          jeuState = rejouer;
        if (jeuFlag == -1) {
          jeuState = attente;
        if (jeuFlag == 2) {
          jeuState = annonce;
    case rejouer:
      // si une mauvaise réponse est donnée, on a droit à un autre essai
      // rejoue le dernier mp3 joué
      //Serial.println("rejouer");
      stopLed();
      mp3End = false;
      jeuFlag = -1;
      reponse = -1;
      MP3Player.playFolder(lastFolderNb, lastSongNb);
      delay(200);
      jeuState = ecoute;
    case attente:
      // attente de réponse, et vérifie si la réponse est bonne ou pas
      //Serial.println("attente");
      readRfid();
      if (reponse != -1) {
        jeu(reponse);
    case arret:
      selectJeu.update();
      interMode.loop();
      //Serial.println(F("on fait une pause"));
    case annonce:
    //Serial.println("annonce");
      if (annonceFlag == 0) {
        //Serial.println("annonce vocale : Titre");
        jeuFlag = -1;
        jeuState = initial;
      if (annonceFlag == 2) {
        //Serial.println("annonce vocale : gagné");
        jeuFlag = -1;
        jeuState = initial;
      if (annonceFlag == 1) {
        //Serial.println("annonce jingle : perdu");
        jeuFlag = 0;
        jeuState = rejouer;
Merci pour le partage. Belle réalisation !
Oui, projet très intéressant. Mais je pense que le schéma électrique que vous proposez comporte une erreur.
Vous alimentez le nano via la broche 3.3V. C'est une erreur, cette broche est une broche de sortie et non une broche d'entrée, vous devez l'alimenter via la broche 5V. Quelque chose comme ça:
Par contre vous alimentez le dfplayer en 3.3v . Vous êtes dans les spécifications mais vous n'aurez pas sa puissance de sortie maximale. Je vous recommande d'alimenter l'ensemble de la manière suivante :
Bien à vous
Oui, merci effectivement le nano est bien alimenté en 5v. Par contre pour le dfplayer après différents tests, j’ai remarqué que j’avais moins de bruits parasites en l’alimentant en 3,3v. Et comme je le branche en sortie sur une enceinte amplifiée, la puissance est suffisante pour une écoute de proximité.
Et par contre le rc522 doit être alimenté en 3,3v
Très bien, bon projet.
