Joystick com pro micro (Leonardo)
Hello, I made an air simulation control with the Arduino Micro board, it works correctly, but it usually crashes, and I have to reconnect it to get it working again, does anyone know where the problem could be?
I use an AS5600 sensor and a 74hc4067 Multiplexer
(Olá, fiz um controle de simulação aérea com a placa arduino micro, funciona corretamente, mas geralmentre trava, e tenho que re conectar para voltar a funcionar, alguem sabe onde pode ser o problema?
Uso sensor AS5600 e Multiplexador 74hc4067)
Thanks
Follow the code:
(Begue o código)
#include "MUX74HC4067.h"
#include <AS5600.h>
#include <Joystick.h>
#include <Wire.h>
#include <Arduino_FreeRTOS.h>
#include <semphr.h>
// Sensor AS5600
AS5600 sensor;
// Mutex para acesso ao sensor/I2C
SemaphoreHandle_t i2cMutex;
// Cabeçalho tarefa analógica
TaskHandle_t taskAnalogicoHandle;
// Configurado pinos MUX74HC4067
MUX74HC4067 mux(7, 8, 14, 16, 15);
// SIG = 7
// S0 = 8
// S1 = 14
// S2 = 16
// S3 = 15
// EN = GND
// VCC = 5V
// GND = GND
//############ Configuração ########################
// Nativo do Arduino
int quantidadeBotoes = 9; // No máximo 11 botões BOTÕES DIGITAIS ==> os pinos 6, 4, 1, 0, 5, 10, 9, 19, 18, {21, 22}
int setBotoesAD[2] = {0, 0}; // 0 => Digital | 1 => Analógico ==> Sequencia dos pinos 21, 20
// Use os dois primeiros para analógico, pinos 21 | 20, sequência setRxAxis | setRyAxis
// Nativo do MUX74HC4067
int quantidadeBotoesMUX = 16; // No máximo 16 BOTÕES DIGITAIS ==> 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
// Configurando os 16 BOTÕES DIGITAIS DO MUX74HC4067   !!!!A DEFINIR NA MONTAGEM!!!!
// Botão 12(?) | Botão 13(?) | Botão 14(?) | Botão 15(?) | Botão 16(?) | Botão 17(?) | Botão 18(?) | Botão 19(?)
// Botão 20(?) | Botão 21(?) | Botão 22(?) | Botão 23(?) | Botão 24(?) | Botão 25(?) | Botão 26(?) | Botão 27(?)
// X Axis(0) | Y Axis(1) | Z Axis(2) | Rx Axis(3) | Ry Axis(4) | Rz Axis(5) | Accelerator(6) | Brake(7)
bool sensores[8] = {true, true, true, true, true, true, true, false};
// Para desabilitar RX, RY mudar para false acima
// Se não funcionar mudar tambem nas linhas 64,65 acrescentar false e comentar ex.:false, //sensores[3],   //Include Rx Axis
// Configurando os 9 botões DIGITAIS NATIVOS
// Botão 1(6) | Botão 2(4) | Botão 3(1) | Botão 4(0) | Botão 5(5) | Botão 6(10) | Botão 7(9) | Botão 8(19) | Botão 9(18)
int pinBT[9] = {6, 4, 1, 0, 5, 10, 9, 19, 18};
// Configurando os 2 botões DIGITAIS | ANALÓGICOS
// Botão 10(21) | Botão 11(20)
int botoesAD[2] = {21, 20};
// Configuração do Joystick
Joystick_ Joystick(0x03,  //Joystick HID ID: A Hex value identifier for HID Device Recognition (default: 0x03). DO NOT USE 0x01 or 0x02
JOYSTICK_TYPE_MULTI_AXIS,
quantidadeBotoes+quantidadeBotoesMUX+2,      //Button Count: Number of Buttons shown to HID system (default: 32)
0,      //Hat Switch Count: Number of Hat Switches, max 2. (default:2)
sensores[0],   //Include X Axis
sensores[1],   //Include Y Axis
sensores[2],   //Include Z Axis
sensores[4],   //Include Ry Axis
sensores[5],   //Include Rz Axis
false,  //Include Rudder
sensores[6],   //Include Throttle
false,  //Include Accelerator
sensores[7],  //Include Brake
false); //Include Steering
// Seletor de portas do TCA
void TCA9548A(uint8_t bus)
  if (bus > 7) return;
  //if (xSemaphoreTake(i2cMutex, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {
    Wire.beginTransmission(0x70);
    Wire.write(1 << bus);
    Wire.endTransmission();
    delay(10);
    xSemaphoreGive(i2cMutex);
  // Cria o mutex
  i2cMutex = xSemaphoreCreateMutex();
  for(int a=0;a<quantidadeBotoes;a++){
    pinMode(pinBT[a], INPUT_PULLUP);
  for(int a=0;a<2;a++){
    if(setBotoesAD[a] == 0){
      pinMode(botoesAD[a], INPUT_PULLUP);
    }else if(setBotoesAD[a] == 1){
  // Criando tarefa
  xTaskCreate(TaskAnalogico, "Analogico", 128, NULL, 0, &taskAnalogicoHandle);
  mux.signalPin(7, INPUT_PULLUP, DIGITAL);
  Joystick.begin(true);
  // Dados Mux
  byte data;
  // Responsável pelos botões
  int o=0;
  int p=0;
  for(int a=0;a<(quantidadeBotoes+quantidadeBotoesMUX+2);a++){
    // 4 botões fixo DIGITAL | ANALOGICO
    if(a < 2){
        if (digitalRead(botoesAD[a]) == LOW){
          Joystick.setButton(a, HIGH);
        }else if (digitalRead(botoesAD[a]) == HIGH){
          Joystick.setButton(a, LOW);
    // Botões vindo da Placa
    if (a >= 2 and a < (quantidadeBotoes+2)){
      if (digitalRead(pinBT[o]) == LOW){
      }else{
      o++;
    // Botões vindo do MUX
    if (a >= (quantidadeBotoes+2) and a < (quantidadeBotoesMUX+quantidadeBotoes+2)){
      data = mux.read(p);
      if (data == HIGH ){
      }else if ( data == LOW ){
      p++;
  delay(10);
// X Axis | Y Axis | Z Axis | Rx Axis | Ry Axis | Rz Axis | Accelerator | Brake
void sensoresAxis(bool XAxis, bool YAxis, bool ZAxis, bool RxAxis, bool RyAxis, bool RzAxis, bool Accelerator, bool Brake){
  if(XAxis){
    int val = safeGetPosition(0);
    Joystick.setXAxis(map(val,0,1023,0,255));
    Serial.print("X Axis: ");
    Serial.println(map(val,0,1023,0,255));
  if(YAxis){
    int val = safeGetPosition(1);
    Joystick.setYAxis(map(val,0,1023,0,255));
    Serial.print("Y Axis: ");
  if(ZAxis){
    int val = safeGetPosition(2);
    Joystick.setZAxis(map(val,0,1023,0,255));
    Serial.print("Z Axis: ");
  if(RxAxis){
    if(setBotoesAD[0] == 0){
      int val = safeGetPosition(3);
      Joystick.setRxAxis(map(val,0,1023,0,255));
      Serial.print("Rx Axis: ");
    if(setBotoesAD[0] == 1){
      Joystick.setRxAxis(map(analogRead(botoesAD[0]),0,1023,0,255));
  if(RyAxis){
    if(setBotoesAD[1] == 0){
      int val = safeGetPosition(4);
      Joystick.setRyAxis(map(val,0,1023,255,0));
      Serial.print("Ry Axis: ");
      Serial.println(map(val,0,1023,255,0));
    if(setBotoesAD[1] == 1){
      Joystick.setRyAxis(map(analogRead(botoesAD[1]),0,1023,255,0));
  if(RzAxis){
    int val = safeGetPosition(5);
    Joystick.setRzAxis(map(val,0,1024,0,255));
    Serial.print("Rz Axis: ");
    Serial.println(map(val,0,1024,0,255));
  if(Accelerator){
    int val = safeGetPosition(6);
    Joystick.setThrottle(map(val,0,1023,-255,0));
    Serial.print("Accelerator: ");
    Serial.println(map(val,0,1023,-255,0));
  if(Brake){
    int val = safeGetPosition(7);
    Joystick.setBrake(map(val,0,1023,0,255));
    Serial.print("Brake: ");
void TaskAnalogico(void *pvParameters)
  (void) pvParameters;
  for (;;)
    // Função dos sensores;
    sensoresAxis(sensores[0], sensores[1], sensores[2], sensores[3], sensores[4], sensores[5], sensores[6], sensores[7]);
    delay(5);
// Função protegida para acessar o sensor AS5600
int safeGetPosition(uint8_t bus) {
  int pos = 0;
    TCA9548A(bus);
    pos = sensor.getPosition();
  return pos;
Please read the pinned post re 'How to get the most from the forum'
Most probably the problem is in the code that you did not show or in the wiring that you did not show...
Please read and follow the forum guidelines...
:+1:
