Joystick malogrado?
Buenos días, tengo un problema con mi joystick, y me pasa desde que lo compre:
Cuando uso el visor serial(no recuerdo el nombre) con el ejemplo de la página de arduino. Cuando muevo la palanquita, en reposo se mantiene en algo de 5xx si pongo a la izquierda, pone 0 y a la derecha como 102x, hasta ahí todo bien. El problema es cuando pongo de arriba abajo, en reposo 5xx hacia abajo algo de 0, pero hacia arriba: va aumentando 600,700 y se pone a cero cuando llego al extremo(a cualquier extremo vertical me da lo mismo)
Mi pregunta es: es esto así? O mi joystick esta malogrado? Intente cambiar el pin análogo pero igual, así que no creo que sea mi placa.
porque no compras otro y te sacas la duda x comparación?
