Ich habe ein einfaches Programm von einem Tutorial kopiert über einen Joystik. Hab alles getestet und funktioniert auch so wie es soll der Joystick gibt analoge Werte aus, in einer X-und Y-Achse, je nach Lage. Jetzt wollte ich aber mit einem if-Befehl eine LED zum leuchten bringen, also wenn die X-Achse und die Y-Achse in einem bestimmten bereich liegen. Ich weiss aber die Variable nicht wo der Arduino die Werte hineinschreibt.
Hier den Sketch wenn mir jemand helfen kann:
// Arduino-PIN- Nummern
const int SW_pin = 2; // Digitaler Pin zum Schaltausgang angeschlossen
const int X_pin = 2; // Analog-Pin an X-Ausgang angeschlossen
const int Y_pin = 1; // Analog-Pin an Y-Ausgang angeschlossen
const byte LED3 = 13; // Digitaler Pin um die dritte LED zu steuern
pinMode(SW_pin, INPUT);
digitalWrite(SW_pin, HIGH);
pinMode(LED3, OUTPUT);
Serial.print("Switch: ");
Serial.print(digitalRead(SW_pin));
Serial.print("\n");
Serial.print("X-axis: ");
Serial.print(analogRead(X_pin));
Serial.print("\n");
Serial.print("Y-axis: ");
Serial.println(analogRead(Y_pin));
Serial.print("\n\n");
if (X-axis: >= 508 && X-axis: <= 512 && Y-axis: >= 503 && Y-axis: <= 507) //Hier zeigt es den Fehler an weil es X-Axis nicht gibt...
digitalWrite(LED3, HIGH);
Vieleich muss ich meine Frage genauer erläutern: Ich in einem if-Befehl einen Wert abfragen ich habe gemeint man kann einfach X-axis nehmen weil ja oben steht Serial.Print(X-axis). Aber dass ergibt einen Fehler. Was muss anstatt X-axis einfügen??
challenger:
Derzeit gibst du die Werte unmittelbar über die serielle Schnittstelle aus. Wie du richtig erkannt hast, solltest du die jeweiligen Werte in einer Variable verfügbar machen. Also statt deiner
challenger:
Kleiner Tipp, der hilft immer.
Du solltest dich mal um die Grundlagen bemühen.
Da hilft bestenfalls auch ein Buch.
