Das Conrad-Teil sind einfach 2 Potentiometer, Eines für X und eines für Y. Also an die Anschlüsse GND und 5V und den Schleifer mit den Analogeingang verbinden.
Grüße Uwe
Je nach Anschluss reagiert dein Programm nur "spiegelverkehrt" aus rauf wird runter bzw. aus links wird rechts und umgekehrt. Wenn dies der Fall ist, dann tausche einfach die Polarität am entsprechenden Poti.
Das der Mittlere der Schleifer ist kann man annehmen, da nur sehr exotische Potis ein anderes Layout haben. Aber zur Sicherheit kann man dies natürlich nachmessen, ein DMM solltest du ja eh haben (oder dir zulegen).
Vielen Dank,
ich probiere das gleich mal aus.
Und wie verhält es sich mit dem Taster? Der hat ja 4 Pins. Oder sind die anderen zwei nur zur Stabilisierung?
Achso, wenn ich die richtige Polarität gefunden habe, kann ich jeweils GND und 5V der beiden Potis verbinden?
Sonst wird das ja ein Kabelwirrwarr vom feinsten.
Ich habe den Taster mal ausgemessen. Ganz simpel den Durchgang. Jeweils zwei haben eine Verbindung.
Nur was sagt mir das jetzt?
Alle Taster, die ich hier habe, haben nur zwei Pins.
Fraver:
Kann für das Platinenlayout wichtig/sinnvoll sein.
Nutze einfach zwei der Pins welche keine Verbindung haben.
Und, natürlich kannst du alle Adern mit gleichem Potential "zusammenklemmen"
Das funktioniert. zumindest erstmal am Multimeter.
Ich will damit einen Schrittmotor steuern. Links oder Rechts soll die Drehrichtung des Motors beeinflussen. Und je nachdem, wie weit ich den Stick in eine Richtung drücke, soll sich das auf die Geschwindigkeit auswirken.
Habt ihr für so einen Joystick vielleicht einen einfachen Sketch, der mir nach erfolgreichem anklemmen ein paar lesbare Werte ausgibt? Sodass ich sehen kann, das alles in die Richtige Richtung läuft?
Meine Werte habe ich.
Ist das Normal, das die schwanken können?
Mal hat meine Mitte den Wert 475, dann auch mal 452... Nur die eine Position Null ist immer Null.
Fraver:
Ja, kann normal sein. Wahrscheinlich ist die Mittelposition mechanisch nicht so 100% wiederholbar.
Grüße Uwe
