Juntar dos sensores diferentes
hola buenos dias
tengo un proyecto donde utilizo dos sensores , uno es de temperatura (DS18B20) y el otro es de presion(YF-S201B)
y el problema es que no se como hacer que los dos funcionen en un display (2004A)
Si me pudueran ayudar a programar los dos estaria muy agradecido
PD: tengo el codigo de presion solo me falta el de temperatura y configurarlo
 // Importar librerías
 #include <Wire.h> // Librería comunicación I2C
 #include <LiquidCrystal_I2C.h> // Librería LCD I2C
 // Declaración del objeto para el LCD
 // Poner la dirección del LCD a 0x20 para display 20x4 (A0=0, A1=0, A2=0)
 // Terminales de conexión del LCD
 //                    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
 const int sensor = 2; // Pin digital para el sensor de flujo YF-S201
 int litros_Min; // Variable que almacena el caudal (L/min)
 volatile int pulsos = 0; // Variable que almacena el número de pulsos
 unsigned long tiempoAnterior = 0; // Variable para calcular el tiempo transcurrido
 unsigned long pulsos_Acumulados = 0; // Variable que almacena el número de pulsos acumulados
 float litros; // // Variable que almacena el número de litros acumulados
 // Rutina de servicio de la interrupción (ISR)
 void flujo()
   pulsos++; // Incrementa en una unidad el número de pulsos
   pinMode(sensor, INPUT_PULLUP); // Pin digital como entrada con conexión PULL-UP interna
   lcd.begin(20,4); // Inicializo el LCD 2004
   interrupts(); // Habilito las interrupciones
   // Interrupción INT0, llama a la ISR llamada "flujo" en cada flanco de subida en el pin digital 2
   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensor), flujo, RISING);
   tiempoAnterior = millis(); // Guardo el tiempo que tarda el ejecutarse el setup
 void loop ()
   // Cada segundo calculamos e imprimimos el caudal y el número de litros consumidos
   if(millis() - tiempoAnterior > 1000)
     // Realizo los cálculos
     tiempoAnterior = millis(); // Actualizo el nuevo tiempo
     pulsos_Acumulados += pulsos; // Número de pulsos acumulados
     litros_Min = (pulsos / 7.5); // Q = frecuencia * 60/ 7.5 (L/Min)
     litros = pulsos_Acumulados*1.0/450; // Cada 450 pulsos son un litro
     pulsos = 0; // Pongo nuevamente el número de pulsos a cero
     // Llamada a la función que muestra los resultados en el LCD 2004
     LCD_2004();
 // Función que muestra los resultados en el LCD 2004
 void LCD_2004()
   // Imprimo la cabecera del sistema
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("''INSTRUMENTACION''");
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("ITM-MECATRONICA");
   // Presento los valores a través del LCD 2004
   lcd.setCursor(0,2);
   // Imprimo el caudal en L/min
   lcd.print("   = ");
   lcd.print(litros_Min, DEC);
   lcd.print(" l/m");
   lcd.setCursor(0,3);
   // Imprimo el número de litros acumulados
   lcd.print("   = ");
   lcd.print(litros);
   lcd.print(" l");
Moderador: Código editado con etiquetas
El sensor de flujo (YF-S201) esta el el pin 2 de forma que la interrupción 0 cuenta los pulsos. Ok.
Donde esta el sensor de temperatura (DS18B20) ? tiene resistencia pull-up ?
Te falta la librería, podrías usar DallasTemperature.h
Te recomiendo visitar Programacion facil.
si de hecho, estoy consiente de lo de las librerias, el problema es como se programa otro pin para el sensor ya que cargo solo el programa de temperatura en el pin 2 y este solo marca -127 grados
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Pin donde se conecta el bus 1-Wire
const int pinDatosDQ = 9;
// Instancia a las clases OneWire y DallasTemperature
OneWire oneWireObjeto(pinDatosDQ);
DallasTemperature sensorDS18B20(&oneWireObjeto);
    // Iniciamos la comunicación serie
    // Iniciamos el bus 1-Wire
    sensorDS18B20.begin();
    // Mandamos comandos para toma de temperatura a los sensores
    Serial.println("Mandando comandos a los sensores");
    sensorDS18B20.requestTemperatures();
    // Leemos y mostramos los datos de los sensores DS18B20
    Serial.print("Temperatura sensor 0: ");
    Serial.print(sensorDS18B20.getTempCByIndex(0));
    Serial.println(" C");
    Serial.print("Temperatura sensor 1: ");
    Serial.print(sensorDS18B20.getTempCByIndex(1));
el problema de este codigo es que es para dos sensores y en mi caso tengo el otro de presion
!Gracias por la ayuda!
La librería DallasTemperature tiene ejemplos para varios sensores DS18B20, intenta ver los ejemplos de cada librería antes de hacer las consultas.
