JY MCU Bluetooth Serial Port Module
Utilizzo arduino MEGA e un modulo Bluetooth.
per configurare il modulo ho utilizzato questo programma:
#define ROBOT_NAME "RobotVirgilio"
// If you haven't configured your device before use this
#define BLUETOOTH_SPEED 9600
// If you are modifying your existing configuration, use this:
// #define BLUETOOTH_SPEED 57600
  The posible baudrates are:
    AT+BAUD1-------1200
    AT+BAUD2-------2400
    AT+BAUD3-------4800
    AT+BAUD4-------9600 - Default for hc-06
    AT+BAUD5------19200
    AT+BAUD6------38400
    AT+BAUD7------57600 - Johnny-five speed
    AT+BAUD8-----115200
    AT+BAUD9-----230400
    AT+BAUDA-----460800
    AT+BAUDB-----921600
    AT+BAUDC----1382400
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  Serial.println("Starting config");
  Serial3.begin(BLUETOOTH_SPEED);
  // Should respond with OK
  Serial3.print("AT");
  waitForResponse();
  // Should respond with its version
  Serial3.print("AT+VERSION");
  waitForResponse();
  // Set pin to 0000
  Serial3.print("AT+PIN0000");
  waitForResponse();
  // Set the name to ROBOT_NAME
  Serial3.print("AT+NAME");
  Serial3.print(ROBOT_NAME);
  waitForResponse();
  // Set baudrate to 57600
  Serial3.print("AT+BAUD4");
  waitForResponse();
  Serial.println("Done!");
void waitForResponse() {
    while (Serial3.available()) {
      Serial.write(Serial3.read());
    Serial.write("\n");
    delay(10);
void loop() {}
La Configurazione sembra effettuata correttamente, infatti dal table android con installato il software BlueTerm, vedo il dispositivo e dopo aver digitato il codice “0000” si connette (il led sul modulo che lampeggia diventa fisso).
per provare la comunicazione ho caricato questo programma:
Serial3.begin(9600);
Serial.println("------------SETUP--------------");
  Serial3.println("-----> Ciclo loop <--------------");
  delay(100);
  ReadDati();
  Serial.println("----------------------------------");
void ReadDati(){
String str = "";
  while (Serial3.available()>0)  {
   str += (char)Serial3.read();
  Serial.println(str);
Riesco a scrive nel terminale del Tablet (Le stringhe inviate vengono correttamente visualizzate) mentre non riesco a ricevere i caratteri dal tablet.
Infatti, nella funzione ReadDati quando accedo alla Serial3.read() ottengo dei caratteri casuali.
Mi sapete dare qualche aiuto ???
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni e a leggere il regolamento: Regolamento - qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections - qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout - qui una serie di link [u]generali[/u] utili: Link Utili
Il cross-posting è vietato http://forum.arduino.cc/index.php?board=11.0
