Kamera auslösen
Hi, mein slider projekt kommt langsam voran.
Die IGUS Schiene samt Schlitten wird schon fein mit den Programm:
"SliderCam v0.2 - Rob Taylor (@robtaylorcase) June 2014 GPL 3.0"
gesteuert.
Jetzt kommt die Kameraauslösung dran. Im oben genannten Sketch findet sich folgender Eintrag:
//at end of each step
if (currentStep % intervalDistance == 0) { //if current number of motor steps is divisible by the number of motor steps in a camera step, fire the camera
digitalWrite(trig, HIGH); //trigger camera shutter
delay(80);
digitalWrite(trig, LOW); //reset trigger pin
delay((shutterDuration * 1000)-80); //delay needs changing to timer so stop button can be polled
Kann mir jemand (bin absoluter Laie) diese Sequenz übersetzen?
Das ist doch der "Auslöser" (trig, HIGH) [= Pin 3 bei mir] .
Was heißt "if current number of motor steps is divisible by the number of motor steps in a camera step, fire the camera"
genau? Damit komme ich nicht klar. Pin 3 steigt nicht an wenn ein Intervall abgelaufen ist.
Ich hätte gerne, dass jedesmal nachdem ein Stepperfortschrittintervall (z.B. 10, 20 Schritte) abgelaufen ist, ein Foto ausgelöst wird.
Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt
Bin für jede Hilfe dankbar
Stephan
Hallo Stephan,
kennst Du die Erklärung für Modulo in der Referenz?
Also heißt wohl ich muss auf die Suche der Werte von
currentStep und intervalDistance
gehen weil
currentStep % intervalDistance == 0 dann FEUER?!
Das heißt: Wenn die beiden Werte ohne Rest teilbar sind, soll er auslösen.
Gruß Tommy
OK Danke!
Ich habe den Verdacht, dass irgend etwas zusätzlich nicht stimmt. Ich bekomme von Pin 3 gar kein verändertes Signal außer 0,005V
Aber dennoch vielen Dank,
werde durch Fragen weiten berichten
LG
Stephan
Für wirklich sinnvolle Hilfe ist es notwendig, dass Du den gesamten Sketch postest. Benutze dazu Codetags (</> oben links)
Gruß Tommy
Normalerweise schließt man den Fotoapparat nicht direkt an den Ausgang des Arduino damit kein Kurzschluß passiert (ich getraue mich nicht +5V in die Kamera einzuspeisen bei Pin HIGH) sondern man schaltet einen NPN Transistor als Open Collektor oder einen Optokoppler Dazwishcen. In beiden Fällen mißt Du keine Spannung am Ausgang (Collektor oder Fototransistor) weil in der Kamera ist ein Pullupwiderstand der auf Masse gezogen wird.
Was ist in der Schaltung vorgesehen?
Grüße Uwe
Wenn Deine Kamera per Infrarot ausgelöst werden kann, guck Dir mal das hier an. Wenn sich auch Deine Knipse per IR auslösen lässt, findet sich sicher auch irgendwo, wie die Signalfolge auszusehen hat.
Gruß
Gregor
PS: Wenn sich Deine Kamera durch eine Art Drahtauslöser auslösen lässt, kann man den zum Beispiel mit einem Relais simulieren. Direkte Verbindungen würde ich vermeiden.
Kann den Sketch nicht posten, ist > 9000
Ich versuche es mit einem Optokoppler. Pin 3 zeigt im seriellen Monitor "3"
Ich dachte wenn Pin 3 auf HIGH schaltet dann > 1,5 V und das LED im Koppler geht an = Schalter geschlossen.
Aber nichts dergleichen. Sitze ich auf der Leitung?
LG Stephan
(Muss jetzt Schwimmen am See....Seufz)
stephan:
Aufteilen auf zwei Posts oder zumindest als Anhang geht.
stephan:
"Pin 3" ist mutmaßlich eine Konstante mit dem Wert "3". Ein digitaler Ausgang kennt nur 0 oder 1, LOW oder HIGH, false oder true. "3" kommt da nicht vor.
stephan:
Du hast mein Mitgefühl, sauf nicht ab :slight_smile:
Hat die LED des Optokoppler einen Vorwiderstand?
Der Transistor des Optokopplers muß richtig angeschlossen werden: Emittor auf Masse und Collektor auf + des Auslösers.
Grüße Uwe
Stephan, was für eine Kamera (Hersteller/Modell) möchtest Du eigentlich auslösen?
Gruß
Gregor
OK Sketch bei Zeile 240 geteilt:
Teil 1
IMPROVEMENTS AND CONSIDERATIONS TOWARDS V1.0:
1) Efficiency of submenu button response code for first three menu headers
2) Use of bulb shutter time as an extra menu option, passed to shutterDuration int
3) shutter duration should be timed pause, not delay() - can't poll stop button!
4) Use EEPROM library functions to save quantities, can thus simplify the motion control section and use Reset as "stop"
5) Remove switch from "Go" submenu, replace with more appropriate logic statement
6) Would it be better to time camera steps rather than total travel? "duration" being more like 15 sec or 2 min than 30 min or 4hrs?
7) Any const ints that would be better as #define or ints better as boolean? Hardly running against the limits of SRAM space at 8kB, though.
8) Tweening/easing for acceleration curves, particularly for video use
9) Error check for zero step size, or simply add one to intervalDistance if value is zero before calculations- other end of Distance is still 1 step
10) Would sub-16ms delay()s be better as delayMicroseconds()? How much do interrupts throw off timing?
11) Use of sleep on A4988 to reduce power consumption in the field?
12) Error check for currentDurationInt <= currentStepsInt*shutterDuration, allowing no time for movement or even negative pulseDelay!
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);    //set LCD output pins
//define stepper driver pins
const int stp = 11;    //can't use pin 10 with the SS LCD as it's the backlight control.
//if it goes low, backlight turns off!
const int dir = 12;
//define trigger pin
const int trig = 3;
//BUTTONS
//define button values
const int btnUp = 0;
const int btnDn = 1;
const int btnL = 2;
const int btnR = 3;
const int btnSel = 4;
const int btnNone = 5;
//define button-reading variables
int btnVal = 5;
int adcIn = 0;
//declare button poll function
int readLcdButtons() {
 delay(90); //debounce delay, tuned experimentally. delay is fine as program shouldn't be doing anything else
 //at this point anyway
 adcIn = analogRead(0); //read value from pin A0
 /*threshold values confirmed by experimentation with button calibration sketch returning the following ADC read values:
  right: 0
  up: 143
  down: 328
  left: 504
  select: 741
 if (adcIn > 1000) return btnNone;
 if (adcIn < 50)   return btnR;
 if (adcIn < 250)  return btnUp;
 if (adcIn < 450)  return btnDn;
 if (adcIn < 650)  return btnL;
 if (adcIn < 850)  return btnSel;
 return btnNone; //if it can't detect anything, return no button pressed
//MENU GUI
//define top-level menu item strings for numerical navigation
char* menuItemsTop[] = {
 "  01 Distance >", "< 02 Duration >", "< 03 Steps > ", "< 04 Direction >", "< 05 Go!"};
int currentMenuLevel = 0;      //top menu or submenu
int currentMenuItem = 0;       //x-axis position of menu selection
int currentCursorPos = 0;      //current lcd cursor position
int currentDistance[4] = {
 0, 0, 0, 0};
int currentDuration[6] = {
 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int currentSteps[4] = {
 0, 0, 0, 1};
//MENU FUNCTIONALITY
int currentChar = 0;        //global declarations of array-parsing variables
int update = 0;
double ThtuArr[] = {
 0000, 000, 00, 0};
double HTThtuArr[] = {
 000000, 00000, 0000, 000, 00, 0};
double currentDistanceInt = 0000;
double currentDurationInt = 000000;
double currentStepsInt = 0001;
int travelDir = 0;
int adjustDigit(int x, int dir){      //digit adjust function
 if (dir == 0 && x > 0) x--;         //subtract from digit on btnDn
 if (dir == 1 && x < 9) x++;         // add to digit on btnUp
 lcd.setCursor(currentCursorPos, 1);
 lcd.print(x);
 currentChar = x;
 return currentChar;                 //return new digit
int parseArrayDistance(){
 for (int i = 0; i < 4; i++) {
     ThtuArr[i] = currentDistance[i] * (pow (10, (3-i)));    //pow() returns a DOUBLE so ensure relevant vars are also double before passing off!
 currentDistanceInt = ThtuArr[0] + ThtuArr[1] + ThtuArr[2] + ThtuArr[3];
 update = currentDistanceInt;
 return update;
int parseArrayDuration(){
 for (int i = 0; i < 6; i++) {
   currentChar = currentDuration[i];
   HTThtuArr[i] = currentChar *  pow (10, (5-i));
 currentDurationInt = HTThtuArr[0] + HTThtuArr[1] + HTThtuArr[2] + HTThtuArr[3] + HTThtuArr[4] + HTThtuArr[5];
 update = currentDurationInt;
 return update;
int parseArraySteps(){
   currentChar = currentSteps[i];
   ThtuArr[i] = currentChar *  pow (10, (3-i));
 currentStepsInt = ThtuArr[0] + ThtuArr[1] + ThtuArr[2] + ThtuArr[3];
 update = currentStepsInt;
 return update;
//MOTION CONTROL
double totalMotorSteps = 0;
double pulseDelay = 0;
int intervalDistance = 0;           //number of motor steps contained within a camera step
int currentStep = 0;        //number of motor steps thus far
int motion = 0;             // motion = 1 if stop hasn't been pressed
int shutterDuration = 5;   //length of time for the camera to stop at shot steps in seconds
int motionControl() {
 totalMotorSteps = currentDistanceInt * 5; //calculate total steps (0.2mm = 20-to
 if (travelDir == 0) digitalWrite(dir, LOW);
 else if (travelDir == 1) digitalWrite(dir, HIGH);oth gear on 2mm pitch belt; 40mm per rev, 200 steps per rev, ergo 1/5th mm per step)
 pulseDelay = (1000L * (currentDurationInt - (currentStepsInt * shutterDuration))) / totalMotorSteps; //how long to pause in ms between STP pulses to the motor driver
 intervalDistance = totalMotorSteps / currentStepsInt;
 //once per overall run
 Serial.println(pulseDelay);
 //step loop
 do {
   digitalWrite(stp, HIGH); //fire motor driver step
   delay(pulseDelay);
   digitalWrite(stp, LOW); //reset driver
   //btnVal = readLcdButtons(); //check there's no stoppage - this takes too long and significantly slows motor; use reset for stop!
   currentStep++;
     Serial.println(trig);
     delay(100);
 while (currentStep < totalMotorSteps);
} //end motion control
 lcd.begin(16, 2);               // initialise LCD lib full-screen
 lcd.setCursor(0,0);             // set cursor position
 pinMode(stp, OUTPUT);           //initialise stepper pins
 pinMode(dir, OUTPUT);
 pinMode(trig, OUTPUT);           //initialise trigger pin
 digitalWrite(trig, LOW);         //ensure trigger is turned off
 lcd.print("Welcome to");  //welcome screen
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("SliderCam v0.2!");
 lcd.clear();
 lcd.print(menuItemsTop[0]);
 delay(100);
 lcd.setCursor(0,1);
   lcd.setCursor(i, 1);
   lcd.print(currentDistance[i]);
 lcd.setCursor(4,1);
 lcd.print("mm(max 1300)");
//MAIN LOOP
 do {
   btnVal = readLcdButtons();      //continually read the buttons...
 while (btnVal==5);              //...until something is pressed
 if (currentMenuLevel==0) {
   switch (btnVal){
   case  btnL:
       if (currentMenuItem == 0) break;      //can't go left from here
       else currentMenuItem--;
   case  btnR:
       if (currentMenuItem == 4) break;      //can't go right from here
       else  currentMenuItem++;
   case  btnSel:
       currentMenuLevel++;
       if (currentCursorPos > 3 && (currentMenuItem == 0 || currentMenuItem == 2)) currentCursorPos = 3; //don't go off the end of the numbers for the 4-digit numbers
       if (currentCursorPos > 0 && (currentMenuItem > 2)) currentCursorPos = 0; // set blinking cursor to left for text-based options
       if (currentMenuItem == 4) {
         motion = 1;
         motionControl();
   } //end of switch
 } //end of level 0
 else {    // i.e. "else if currentMenuLevel = 1"
   if (currentMenuItem == 0) { //01 DISTANCE
Teil 2 muss 5 Minuten abwarten…
switch (btnVal) {
   case btnUp:
       currentChar = currentDistance[currentCursorPos];
       adjustDigit(currentChar, 1);
       currentDistance[currentCursorPos] = currentChar;
   case btnDn:
       adjustDigit(currentChar, 0);
   case btnL:
       if (currentCursorPos == 0) break;      //can't go left from here
       else currentCursorPos--;
   case btnR:
       if (currentCursorPos == 3) break;      //can't go left from here
       else currentCursorPos++;
   case btnSel:
       parseArrayDistance();
       currentMenuLevel--;
   }    //end switch
 }      //end DISTANCE
 else if (currentMenuItem == 1) {    //02 DURATION
   switch (btnVal) {
   case btnUp:
       currentChar = currentDuration[currentCursorPos];
       currentDuration[currentCursorPos] = currentChar;
   case btnDn:
   case btnL:
   case btnR:
       if (currentCursorPos == 5) break;      //can't go left from here
   case btnSel:
       parseArrayDuration();
       currentMenuLevel--;
   }  //end switch
 } //end 02 DURATION
 else if (currentMenuItem == 2) {    //03 STEPS
   switch (btnVal) {
   case btnUp:
       currentChar = currentSteps[currentCursorPos];
       currentSteps[currentCursorPos] = currentChar;
   case btnDn:
   case btnL:
   case btnR:
   case btnSel:
       parseArraySteps();
       currentMenuLevel--;
   }  //end switch
 } //end 03 STEPS
 else if (currentMenuItem == 3) {    //04 DIRECTION
   switch (btnVal) {
   case btnUp:
       travelDir = 1;
   case btnDn:
       travelDir = 0;
   case btnSel:
       currentMenuLevel--;
   }  //end switch
 } //end 04 DIRECTION
 else if (currentMenuItem == 4) {    // 05 GO
   switch (btnVal) {
   case btnUp:
   case btnDn:
   case btnL:
   case btnR:
   case btnSel:
       currentMenuLevel--;
   }  //end switch
 } //end 05 GO
} //end of level 1
//PRINT NEW SCREEN VALUES
btnVal=btnNone;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(menuItemsTop[currentMenuItem]);    //print top level menu item
lcd.setCursor(0,1);
switch (currentMenuItem) {
case 0:
case 1:
     lcd.print(currentDuration[i]);
case 2:
     lcd.print(currentSteps[i]);
case 3:
   if (travelDir == 0) lcd.print("From Motor");
   else lcd.print("To Motor");
case 4:
   lcd.print("Stop!");
}  //end switch
if (currentMenuItem==0){
 lcd.setCursor(4,1);
 lcd.print("mm(max 1300)");    //insert max carriage travel on slider used
if (currentMenuItem==1){
 lcd.setCursor(6,1);
 lcd.print("s(3600/hr)");
if (currentMenuLevel == 1) {
 lcd.blink();
else lcd.noBlink();
} //END OF PROGRAM
Stephan, setze deine Sketche doch bitte in Code-Tags. Du wurdest schon darum gebeten, warum machst du es nicht. So kann man die kaum lesen. Mobil schon gar nicht.
Verwende dazu die Schaltfläche </> oben links im Editorfenster.
Das kannst du auch nachträglich machen.
Dazu den Sketch markieren und die Schaltfläche klicken.
Damit wird dieser für alle besser lesbar.
Und mache es für beide Sketch-Teile.
Danke.
gebe mein Bestes und versuche es...
LG
Stephan
Nachträglich korrigieren geht bei mir noch nicht…
Deswegen Teil 1:
[code]
const int dir = 12;
const int trig = 3;
//BUTTONS
const int btnL = 2;
const int btnR = 3;
int btnVal = 5;
int adcIn = 0;
   right: 0
   up: 143
   down: 328
   left: 504
   select: 741
//MENU GUI
  0, 0, 0, 0};
  0, 0, 0, 0, 0, 0};
  0, 0, 0, 1};
int update = 0;
  0000, 000, 00, 0};
int travelDir = 0;
  lcd.print(x);
  currentChar = x;
  return update;
  return update;
  return update;
//MOTION CONTROL
  else if (travelDir == 1) digitalWrite(dir, HIGH);//oth gear on 2mm pitch belt; 40mm per rev, 200 steps per rev, ergo 1/5th mm per step)
  //step loop
  do {
    delay(pulseDelay);
    currentStep++;
      delay(100);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.clear();
  delay(100);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.setCursor(4,1);
//MAIN LOOP
  do {
    switch (btnVal){
    case  btnL:
    case  btnR:
    case  btnSel:
        currentMenuLevel++;
          motion = 1;
          motionControl();
    } //end of switch
  } //end of level 0
[/code]
stephan:
... mir mitzuteilen, um welche Knipse es geht :slight_smile:
Gruß
Gregor
Und Teil 2. So geht es glaube ich tats. besser.
[code]
      switch (btnVal) {
      case btnUp:
      case btnDn:
      case btnL:
      case btnR:
      case btnSel:
          currentMenuLevel--;
      }    //end switch
    }      //end DISTANCE
      switch (btnVal) {
      case btnUp:
      case btnDn:
      case btnL:
      case btnR:
      case btnSel:
          currentMenuLevel--;
      }  //end switch
    } //end 02 DURATION
      switch (btnVal) {
      case btnUp:
      case btnDn:
      case btnL:
      case btnR:
      case btnSel:
          parseArraySteps();
          currentMenuLevel--;
      }  //end switch
    } //end 03 STEPS
      switch (btnVal) {
      case btnUp:
          travelDir = 1;
      case btnDn:
          travelDir = 0;
      case btnSel:
          currentMenuLevel--;
      }  //end switch
      switch (btnVal) {
      case btnUp:
      case btnDn:
      case btnL:
      case btnR:
      case btnSel:
          currentMenuLevel--;
      }  //end switch
    } //end 05 GO
  } //end of level 1
  btnVal=btnNone;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,1);
  case 0:
  case 1:
  case 2:
  case 3:
  case 4:
      lcd.print("Stop!");
  }  //end switch
    lcd.setCursor(4,1);
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.blink();
  else lcd.noBlink();
} //END OF PROGRAM
[/code]
Wie gesagt, ich bin spitzen Anfänger und um möglichst wenig in Rauch aufgehen zu lassen teste ich alles mit dem Breadboard und spiele mit einer alten Version von PCSpice.
Die Optokupplerlösung habe ich vom Autor des og Sketches. Auf dem Breadboard habe ich die Schaltung nachgebaut. Nur das HIGH vom Pin 3 mag nicht kommen.
Dass im seriellen Monitor “3” gezeigt wird ist nun klar. Das war meine Stümperei.
Als Timelapse Camera benutze ich derzeit eine CANON G1X wegen der relativ guten ISO Leistung. Meine Nikon DSLR benutze ich nur selten, da ich den mechanischen Verschluss nicht zu schnell verschleißen will.
Der Auslöser bei der CANON geht ganz einfach (habe einen Kabelfernauslöser zerlegt). Grob gesagt: 3 Kontakte; 1 + 2 kurz geschaltet = Focus; 2 + 3 = Auslöser. Welche Kontakte genau muss ich noch checken.
Wenn alles mal rund läuft ist Endziel die Verwendung eines Staradventurer SkyWatcher. Den habe ich schon länger. Mit dem SkyWatcher lassen sich nette Timelapseaufnahmen fertigen. Im Gerät ist ein Anschluss für den Fernauslöser. Wenn es soweit ist würde ich dann gerne “umgekehrt” (zur jetzigen Lösung) das Auslösesignal des SkyWatchers nehmen, um den StepperMotor für das nächste Laufintervall zu aktivieren, um so eine Synchronisierung (Auslösen - Weiterwandern) des Schlitten zu erreichen. So ließen sich Vibrationen die das Photo beeinträchtigen vermeiden.
Jedenfalls vielen Dank an alle, die ein paar Tips haben
LG Stephan
Ist bei meiner Lumix glaub ich auch so. Habe das jedenfalls mit einem FET gelöst, da hab ich auch keine Bedenken.
Den Fokus kannst Du Dir eigentlich sparen, bei Timelapse nimmt man eh den manuellen. Wieder was gespart :slight_smile:
