stephan:
... Meine Nikon DSLR benutze ich nur selten, da ich den mechanischen Verschluss nicht zu schnell verschleißen will. ...
Ich halte das für eine nicht so gute Idee. Meine Erfahrung mit meiner alten analogen EOS 10 ist, dass der Verschluss viele tausend Auslösungen mitmacht. Eine Kamera, deren Verschluss wegen zu vieler Auslösungen getauscht werden musste, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass Zeug durch Herumliegen (=mangelndes „Training“) kaputt gegangen ist.
Knips, was das Zeug hält und sorge dafür, dass Du den maximalen Spaß aus den Sachen herausholst. Ich habe damit nur beste Erfahrungen gemacht.
Gruß
Gregor
Danke für die Anmerkungen.
Eines stimmt sicher!
Ich bin viel zu alt, um mir Sorgen wegen eines Kamera - "Verschluss" Verschleißes zu machen...
Kann sich jemand den Sketch mal ansehen.
Messungen haben ergeben, dass die Distanz = Weg der vom Schlitten gefahren wird nicht stimmt.
Gebe ich z.B. 100mm ein wandert der Schlitten 225 mm. Da muss wohl ein falscher Faktor verwendet werden, oder ev. habe ich einen abweichenden Zahnriemen.
Die Zeit stimmt.
Aber das Pin 3 Problem ist ungelöst.
Bei obigen Sketch schaltet der Pin nach dem Ablauf eines Intervalls nicht auf HIGH = 5V, damit gibts auch kein Auslöser über den Optokoppler.
LG Stephan
Klaus_ww:
Den Fokus kannst Du Dir eigentlich sparen, bei Timelapse nimmt man eh den manuellen. Wieder was gespart
Jein, denn die Taste, die zum Fokussieren gedrückt werden muss, dient auch dazu, die Kamera schussbereit zu machen (ggf. aufzuwecken). Bei meiner Knipse (Pentax) ist es so, dass sie sich nur auslösen lässt, wenn die Fokus- bzw. Aufwecktaste gedrückt ist. Man kann die Fokustaste natürlich weglassen, wenn die entsprechenden Kontakte ständig geschlossen sind.
Gruß
Gregor
Meiner Lumix ist das wurscht, die legt auch ohne Fokus los
Bin ein Schritt weiter:
Aus der Homepage
ergibt sich nicht Pin 3, sondern Pin 13!
Im Sketch geändert und nun gibt es ein, ohne Vorwiderstand (!), ausreichendes Signal für meinen Optokoppler LTV824 schön nach jedem Intervall.
Fein, damit funktioniert
- der Steppermotor
- der Treiber
- die Schiene samt Schlitten
- das Antriebssystem (Zahnriemen/-scheiben)
- die Arduinosteuerung und
- (auf dem Breadboard) das Auslösen.
Jetzt kommt die Bastelarbeit, das Ganze in ein Gehäuse einbauen, für die Stromversorgung sorgen und dann kann es losgehen.
Vielen Dank für die Mitarbeit
LG
Stephan
stephan:
Ausreichend glaube ich gern. Aber wie lange der Optokoppler das mag ist nicht definiert.
Gruß Tommy
