Kann man diesen Code vereinfachen?
Hallo,
ich möchte auf meinem LCD Display 20x4 den Status der LEDs anzeigen, indem jder einzelnen (von 18) LEDs eine Spalte mit drei Zeilen zugeordnet wird. Also wie bei einem Equalizer geht dann ein Balken über drei Zeilen hoch. Dazu habe ich folgende Chars definiert:
byte level2[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11111, B11111};
byte level3[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11111, B11111, B11111};
byte level4[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B11111, B11111, B11111, B11111};
byte level5[8] = {B00000, B00000, B00000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111};
byte level6[8] = {B00000, B00000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111};
byte level7[8] = {B00000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111};
byte level8[8] = {B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111};
level1 ist der Standard "_", so spare ich mir ein weiteres Zeichen auf. Später rufe ich dann diese FUnktion auf:
void showLEDlevels() {
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("bbbbbbwwwwwwrrggvm");
    for (int c=0; c<18; c++) {
      switch (brightness[c]) {
        case 0:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.print("_");
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.print(" ");
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 1:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(1);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.print(" ");
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 2:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(2);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.print(" ");
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 3:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(3);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.print(" ");
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 4:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(4);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.print(" ");
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 5:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(5);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.print(" ");
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 6:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(6);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.print(" ");
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 7:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.print(" ");
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 8:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.print("_");
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 9:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.write(1);
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 10:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.write(2);
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 11:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.write(3);
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 12:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.write(4);
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 13:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.write(5);
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 14:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.write(6);
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 15:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print(" ");
        case 16:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.print("_");
        case 17:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.write(1);
        case 18:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.write(2);
        case 19:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.write(3);
        case 20:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.write(4);
        case 21:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.write(5);
        case 22:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.write(6);
        case 23:
          lcd.setCursor(c,3);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,2);
          lcd.write(7);
          lcd.setCursor(c,1);
          lcd.write(7);
Brightness wird vorher durch mapping definiert:
brightness[pinCount]=map(i[pinCount], 0, 255, 0, 23);
(pinCount ist auch ne schleife von 0-17)
Irgendwie finde ich das recht viel Code für diese banale Geschichte und frag mich, ob das einfacher geht? Hat jemand ne Idee?
Gruß
Nicht getestet und nicht auf Tippfehler geprüft:
    lcd.setCursor(0,0);
      lcd.setCursor(c,3);
      if (brightness[c] == 0)
        lcd.print("_");
      else if (brightness[c] < 7)
        lcd.write(brightness[c]);
        lcd.write(7);
      lcd.setCursor(c,2);
      if (brightness[c] < 8)
        lcd.print(" ");
      else if (brightness[c] == 8)
        lcd.print("_");
      else if (brightness[c] < 15)
        lcd.write(brightness[c] & 7);
        lcd.write(7);
      lcd.setCursor(c,1);
      if (brightness[c] < 16)
        lcd.print(" ");
      else if (brightness[c] == 16)
        lcd.print("_");
      else if (brightness[c] < 23)
        lcd.write(7);
Es geht aber auch noch etwas kürzer:
    lcd.setCursor(0,0);
      lcd.setCursor(c,3);
        lcd.print("_");
        lcd.write((brightness[c] < 7) ? brightness[c] : 7);
      lcd.setCursor(c,2);
      if (brightness[c] <= 8)
        lcd.print((brightness[c] == 8) ? "_" : " ");
        lcd.write((brightness[c] < 15) ? (brightness[c] & 7) : 7);
      lcd.setCursor(c,1);
      if (brightness[c] <= 16)
        lcd.print((brightness[c] == 16) ? "_" : " ");
        lcd.write((brightness[c] < 23) ? (brightness[c] & 7) : 7);
Damit dürfte die Grenze weitestgehend erreicht sein:
    int8_t bt;
    lcd.setCursor(0, 0);
    for (int c = 0; c < 18; c++) {
      for (int e = 0; e < 3; e++) {
        bt = e * 8;
        lcd.setCursor(c, 3 - e);
        if (brightness[c] <= bt)
          lcd.print((brightness[c] == bt) ? "_" : " ");
          lcd.write((brightness[c] < (bt + 8 - 1)) ? (brightness[c] & 7) : 7);
Hi, sieht gut aus, schön kurz - muss wohl noch ne Menge lernen. Danke, werds mal heut abend testen
Gruß
Und das vom cuerrymuetze im ersten Post gezeigte und das was MaFu gezeigt hat macht das selbe? Das kann man ja fast garnicht glauben! Ich hätte mit meinen Kentnissen wohl auch eher cuerrymuetzes Version raus bekommen.
Wie schön das es Leute gibt dies einfach drauf haben! An dieser Stelle auch mal ein DANK von mir an die, die hier nicht müde werden deppen wie mir immer wieder mir Rat zur seite zu stehen. Ich kenne das auch anders.
Danke Thorsten
Das IF statement
könnte man zunächst nochmal komprimieren:
     lcd.write( (brightness[c] <= bt)? ((brightness[c] == bt) ? "_" : " ")
                                                    : ((brightness[c] < bt + 8 - 1) ? (brightness[c] & 7) : 7) );
Bei scharfem Hinschauen fällt dann auf, daß c nur 18 Werte und bt nur 3 Werte annehmen kann (die direkt von e abhängen). Also könnte man das Ergebnis vorberechnet in einem Array "precomputed_value" ablegen und dann einfach schreiben.
    lcd.write(precomputed_value[c+18*e]);
Hi Udo, das if statement ersetzen hat leider nicht geklappt, da hab ich nen Fehler bekommen. Könnt ihr mir mal den Operator ? erklären? Was genau passiert hier: lcd.print((brightness
Leider finde ich dazu keinerlei Informationen, vermutlich weil ich nicht genau weiss wonach ich suchen muss, aber in dieser Übersicht taucht das ? leider nicht auf: http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
Gruß
Der Fragezeichen/Doppelpunkt-Operator ist ein sehr elegantes Konstrukt der Sprache C. Leider führt er oft auch dazu, dass der Code schwerer lesbar wird. Im Prinzip entspricht er einer IF...ELSE Anweisung mit gleichzeitiger Wertübergabe. Das Konstrukt vor dem Fragezeichen ist die Abfrage und muss ein boolsches Ergebnis liefern. Ist das Ergebnis wahr, wird der Wert nach dem Fragezeichen (und vor dem Doppelpunkt) zurückgeliefert, bei Falsch der Wert nach dem Doppelpunkt.
ergebnis = (irgendeinwert >= 20) ? 5 : 10;
ist gleichzusetzen mit folgender IF-Konstruktion:
if (irgendeinwert >= 20)
    ergebnis = 5;
    ergebnis = 10;
Ob "?" Code schwerer lesbar macht oder nicht ist Ansichts- und Gewohnheitssache. Auch IF Statements und geschachtelte Ausdrücke können beliebig unlesbar sein. Das hängt mehr vom Entwickler ab als von spezifischen Statements.
Ein Unterschied zwischen IF und ? der gerne übersehen wird ist, daß ? ein Operator ist und IF eine Anweisung. D.h. ? liefert einen Wert zurück, IF nicht. Das führt dazu, daß ? unter Umständen zur Compilezeit schon aufgelöst werden kann. Sowas kann man ausnutzen um Berechnungen in den Makroprozessor zu schieben. Ob man das immer tun sollte kann man diskutieren.
Hier ein Beispiel für einen in Python geschriebenen Generator: http://blog.blinkenlight.net/experiments/removing-flicker/glowing-bounce/
Und hier ein ähnliches Beispiel ohne Python dafür mit Makros und "?" http://blog.blinkenlight.net/experiments/removing-flicker/knight-rider-no-flicker/
In beiden Varianten wird man mit IF Anweisungen nicht annähernd die gewünschte Performance hinkriegen. Allerdings muß man sich klar sein, daß diese Technik bei längeren Dingen recht schnell noch komplexer wird. Siehe hier: http://blog.blinkenlight.net/experiments/removing-flicker/multiple-modes-without-flicker/.
Von den Schwierigkeiten beim Debuggen ganz zu schweigen. D.h. nicht zur Nachahmung empfohlen, außer man hat Performanceprobleme und will nicht "von außen generieren". Die Alternative sind Template Metaprogramme, die sind auch nicht besser ;)
Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Der ?-Code kann zur Compilezeit aufgelöst werden, wenn das Ergebnis feststeht. Damit kann ich mir Schreibarbeit ersparen. ?-Code funktioniert dann wie ein intelligentes #define (unter obiger Voraussetzung).
Wenn das Ergebnis nicht feststeht wie beim Abfragen eines Pins, bringt mir der ?-Code dann Vorteile? Ist er schneller als If .. else?
Ich habe ein paar einfachste Zeitmessungen gemacht und keinen Unterschied feststellen können.
Wenn Du es genau wissen willst musst Du Dir den generierten Maschinencode anschauen. In der Regel ist es eine schlechte Idee auf Verdacht auf Performance zu optimieren. Programme sollten so geschrieben werden, daß sie leicht lesbar und gut wartbar sind. Performance optimiert man an den Stellen an denen es Probleme gibt, den Rest zu optimieren ist Zeitverschwendung. Was im Einzelfall schneller ist kann man nicht sagen weil moderne Compiler Optimierungen berechnen.
Blöde frage, wo kann man sich den Maschinencode bei Arduino anschauen?
Der Maschinencode wird in einem File .HEX gespeichert. (wenn Du während du den Kompilierknopf dückst die SHIFT Taste gedrückt hälst compiliert IDE mit allen Komentaren. Darin findest Du dann den Path des -hex-Files). Das hilft Dir aber nicht weiter da es nur Zahlen sind. Um auf Mnemonics zu kommen ( die Abkürzungen der Maschienenbefehle) bedarf es eines Disassemblers für den jeweiligen Controller. Dann hast Du aber immernoch jede Menge Code durchzuarbeiten. Das einfach BLINK-Beispiel erzeugt ja schon fast 1KB an code obwohl es gerade mal eil LEd ein und ausschaltet.
Viele Grüße Uwe
Das HEX File enthält nur den Maschinencode. Was man sich eigentlich anschaut ist das .elf File. Das Program um die Files anzuschauen ist avr-objdump. Die Details wurden hier schon mal breit getreten: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1241117308/0#0
Vielen dank für den hinweis! Das klärt gleich mal ein paar fragen die mir in ein paar Wochen gekommen wären.
