Hallo,
ich bastel an einem Arduino welcher einen String zerlegt und die darin enthaltenen Zahlen in einzelne Integer Variablen speichern.
Beispiel für den String: "GPS001.002"
Wenn ich jetzt im String zwischen "S" und dem Punkt "." die 001 als neuen String speicher, und diesen mit "toInt()" in einen Int umwandel, dann steht in dieser Variable der Wert 1, ich bräuchte aber "001".
Wie kann ich diese 001 kreieren?? (auch anderer zahlen-datentyp ist ok, muss später in HEX umgewandelt werden)
Ein int Datentyp ist eine Zahl. Die kannst du darstellen, wie du willst.
int i = 1;
int j = 001;
if ( i == j ) Serial.println(" Die Zahlen haben beide den Wert 1 ");
j = 17;
Serial.println(j,DEC); // 17
Serial.println(j,HEX); // 11
char buffer[10];
sprintf(buffer, "%03d", j); // Zahl in Text wandeln: 3 Stellen mit führenden Nullen, dezimal
Serial.println(buffer); // Den Text ausgeben --> 017
