Kann mir jemand bei meinem Countdown helfen?
Ok Fabi (falls ich das so abkürzen darf) , ich setze mich morgen dran. es kann sein, dass dann noch eine Frage auftaucht in bezug auf den Start des Trocken-Zyklus, Also, wie due den ganzen Vorgang startest) und wie es ablaufen, wenn ein Trocken-zyklus beendet ist, und Du noch weitere Teile Enbrennen willst,ohne den Arduino auszuschalten und wieder einzuschalten. Hab eben bisher noch nicht ganz begriffen, wie genau der Trockenzyklus gestartet wird. Ich muss mir dazu aber auch erst nochmals den Code genauer anschauen, aber das wie gesagt, ab Morgen.
Ganz wichtig wäre mir dabei, dass Du mir dann zeitnah antwortest, damit ich meine Kapazitäten Einteilen kann, weil ich neben Der Hilfe hier im Forum eben auch eigene Proekte habe, an denen ich arbeite, sowohl in 3D-Druck , als auch in elektronik und auch noch Code schreiben für meine eigenen Projekte. Und wenn ich dann an deinem Code eben dran bin, möchte ich da zügig daran arbeiten können. Ich werde Dich morgen , spätsestens im laufe des Tages, auf jedenfall kurz anschreiben , um zu berichten, ob ich schon alle Infos zur Bearbeitung Deines Codes habe oder ob noch Fragen offen sind.
Danke Für den Hinweis wegen der Schaltlogik der Relais. Und auch Danke, fürdie gute kommentirung Deines Codes, so erleichterst Du mir die Arbeit sehr, da es mir hilft zu verstehen, was Du wo und wi erreichen willst und tw. auch , warum du es so gelöst hast. Ich Werde im Zuge der Berbeitung noch eine Variablen-Optimierung vornehmen, da es noch immer mehrere Variablen im Code gibt, deren Typ nicht ganz ideal gewählt ist. Die Namen der Variablen werde ich nur dann und dort anpassen, wo es unbedingt notwendig ist, ansonsten lasse ich diese unberührt, damit Du sie weiterhin in Deinem Code erkennen kannst.
LG Stefan
