Kann mir jemand bei meinem Countdown helfen?
Dankeschön. Eventuell weiss ich, warum Das Counter-Poti nicht richtig angezeigt wird: das Poti wird nur eingelesen, solange der Ofen die Solltemperatur noch nicht erreicht hat. Wenn Du jetzt das Poti für die Heiz-SIMULATION niedriger eingestellt hast als die Ofen-Soll temperatur, wird sofort der Countdown gestartet. Allerdings müsstest Du das auf dem Display sehen, dass der runterzählt. Notfalls kann ich dir zum Testen mal ne version geben, in der die Heiz-Simulation blokiert ist, damit Du sehen kannst, ob das Counter-Poti geht.
Also so wie ich mir das hier aufgebaut habe ist es so, das ich die Temperatur nicht einstellen kann unabhängig ob die SOLL Temperatur erreich ist oder nicht. Klar sobald die Heizschlange oben oder unten oder beide betätigt wurden, und die SOLL-Temperatur eingestellt ist, sehe ich das der Counter heruntergezählt wir sobald HeizenValue größer ist also TemperaturValue
  1. Mit einer Folientastatur habe ich meine Games auf den C=64 gespielt.
  2. Ich fliege meine Drohne mit den Handy. Und das OHNE Poti. :wink:
Ach ja, Joysticks sind selten Potis. Nur die alten mit den Festen Stellungen.
Gruß
Pucki
ja, richtig. ich hab den Fehler jetzt gefunden! Mir ist dabei aber noch etwas aufgefallen:
  1. Dein Countdown zählt ja im Sekunden-Takt (1000ms) runter, was auch OK ist. Jedoch ist die Poti-einstellung ja für Minuten (0 - 120 Minuten) skaliert. Dein Countdown hat aber nach max 120 SEKUNDEN 0 erreicht. Soll ich Dir das noch so ergänzen, dass der Countdown Minuten runterzählt? Ich würde Dir da ne bool-Variable setzen. mit der Du umschalten kannst : sekunden zum Testen und danach für den Einsatz setzt Du die Boolvariable auf true, dann zählt der die Minuten. wäre das OK für Dich?
  2. hast Du noch keine Abfrage drin, was geschehen soll, wenn der Countdown abgelaufen ist. Soll ich Dir auch da eine Funktion Setzen, die wenn die zeit abgelaufen ist aufgerufen wird? Dann kannst Du da alles reinschreiben was dann passieren muss. Soll ich das auch grad mit rein nehmen?
    ich bin eh grad im Countdown bereich am arbeiten.
Ich hab gesagt, Du sollst durch eingabe der Servostellungen in Grad auf ner Folientastatur versuchen nen Hubschrauber zu fliegen, nicht mit nem Handy, das das mit nem Lage und beschleunigungs-sensor macht. das ist ein riesen unterschied. Und Jede RC.Fernbedienung für Modellbau, auch die heutigen arbeiten mit Potis, glaub mir, ich habe schon einige sender modifiziert, zusätzliche controller eingebaut um Spezialfunktionen zu bekomen.
Ich kann dir auch ein Elektro-RC Auto in die handdrücken, dann kannste das mal durch tippen auf ner tastatur steuern - ich glaub aber nicht, dass Du da bei nem Tempo von über 240km/h noch schnell und präzise genug Werte eintippen kannst, um das Fahrzeug unter Kontrolle zu halten. Da wäre sogar die Steuerung mitels Handy nicht mehr präzise genug.
Ja das wäre super nett. Habe das nur in Sekunden zählen lassen um schneller feststellen zu können ob es funktioniert! :slight_smile:
a das habe ich vermutet. Ich baue dir aber das mit der Boolvariable ein, so dass Du zum Testen mit Sekunden arbeiten kannst. Darfst dann später , wenn Du das edgültig hochlädst nur nicht vergessen zu aktivieren. Ich mach dir aber nen Hinweis Komentar ins Programm rein, zur Erinnerung. Ok ich leg jetzt gleich los, musste nur noch rasch nach dem laufenden 3D Druck schauen, und meine Maus von der Katze zurück erobern.
Alles gut!
Oh ja oh, fast vergessen: Auf welchem Arduino läuft das bei Dir?
Arduino Mega 2560
Danke, dann kompiliere iund teste ich das am Ende noch kurz für den Mega, um sicherzustellen, dass alles klappt.
@fabiwxyz So, ich denke, ich habe soweit fertig. In der neu hinzu gekommenen Funktion 'CountdownBeendet' Kannst du all das reinschreiben, was passieren soll, wenn die eingestellte 'Back-Zeit' erreicht ist.. Diese Funktion wird aufgerufen, wenn der Countdown abgelaufen ist.
ich hoffe, es hilft Dir weiter. Die temperatur-ausgabe hab ich gefixt. und auch das CounterPoti sollte jetzt richtig angezeigt werden. bei mir tut es das jedenfalls.
// PulverOfen V2
#define TEST true // Hier , wenn Du das Programm mit Minuten-Timer brauchst auf 'false' setzten
#include <LCD_I2C.h>
LCD_I2C LCD1(0x27, 20, 4);
// deklaration der Worte für HeizschlangenStatus 0 und 1 für das LCD
const char* HeizschlangenText[] = { "AUS", "EIN" };
//Taster für Heizschlangen unten
const int Taster_Heizschlangen_unten = 50;
int tasterStatus = HIGH;
unsigned int Tasterzaehler = 0;
bool LEDSTATUS = false;
unsigned long entprellZeit = 100;   //Hier wird die Zeit die entprellt wird eingestellt.
unsigned long tasterZeit = 0;       //Hier wird die Zeit in ms abgespeichert
bool LCD_Variable_HeizenOben = 0;
//Taster für Heizschlangen oben
const int Taster_Heizschlangen_oben = 48;
int tasterStatus_1 = HIGH;
unsigned int Tasterzaehler_1 = 0;
bool LEDSTATUS_1 = false;
unsigned long entprellZeit_1 = 100;   //Hier wird die Zeit die entprellt wird eingestellt.
unsigned long tasterZeit_1 = 0;       //Hier wird die Zeit in ms abgespeichert
bool LCD_Variable_HeizenUnten = 0;
//Temperatursimulation
int Heizen = A7;
int Heizen_MIN = 0;
int Heizen_MAX = 400;
int HeizenState;
int HeizenValue;  //Müsste eigentlich der Mittelwert aus den Sensorwerten sein
//Counter-Poti Parameter
int CounterPoti = A0;
int CounterValue;
bool CounterStarted = false;
int Poti_Counter_MIN = 0;
int Poti_Counter_MAX = 120;
int TemperaturValue;
int TemperaturState;
int Poti_Temperatur_MIN = 100;
int Poti_Temperatur_MAX = 400;
//"Relaisausgaenge"
int Heizschlange_KF1 = 6;
int Heizschlange_KF2 = 32;
int Heizschlange_KF3 = 33;
int Heizschlange_KF4 = 7;
int Heizschlange_KF5 = 34;
int Luefter_oben = 9;
int Luefter_unten = 8;
int Summer = 28;
//Funktionsvariablen
int selectedHeater = 0;  //0 fuer untere Heizschlangen, 1 fuer obere Heizschlangen. Wenn beide angewaehlt Wert = 3
bool HeizschlangenStatus = false;
bool CounterGO = false;
long unsigned int start;
long unsigned int intervall = 1000;       // 1 Sekunde = "delay"
long unsigned int refreshStart = 20;      // Damit das LCD gleich im ersten loop beschrieben wird
long unsigned int refreshIntervall = 20;  // intervall mit dem das UpdateLCD aufgerufen wird(50x / Sekunde)
int CounterState() {
  if (!CounterGO) {
    return map(analogRead(CounterPoti), 0, 1023, Poti_Counter_MIN, Poti_Counter_MAX);
  }  // hier wird, solange CounterGo auf false ist, also der CountDown noch nicht gestartet ist
     // die Stellung des Counter-Potis eingelesen.
  else {
    return CounterValue;  // Sorgt dafür, dass CounterValue sich nicht ändert, falls der Countdown bereits läuft
  LCD1.begin();
  LCD1.backlight();
  initLCD();
  pinMode(Heizschlange_KF1, OUTPUT);
  pinMode(Heizschlange_KF2, OUTPUT);
  pinMode(Heizschlange_KF3, OUTPUT);
  pinMode(Heizschlange_KF4, OUTPUT);
  pinMode(Heizschlange_KF5, OUTPUT);
  pinMode(Luefter_oben, OUTPUT);
  pinMode(Luefter_unten, OUTPUT);
  pinMode(Summer, OUTPUT);
  pinMode(Taster_Heizschlangen_oben, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Taster_Heizschlangen_unten, INPUT_PULLUP);
  //*******************************************Einschalten der Luefter im Einschaltmoment der Steuerung**************************
  digitalWrite(Luefter_oben, HIGH);
  digitalWrite(Luefter_unten, HIGH);
  //********************************************************Tasterabfrage fuer Taster Heizschlagen oben**************************
  tasterStatus_1 = digitalRead(Taster_Heizschlangen_oben);
  if (tasterStatus_1 == LOW) {
    tasterZeit_1 = millis();
    Tasterzaehler_1 = 1;
  if ((millis() - tasterZeit_1 > entprellZeit_1) && Tasterzaehler_1 == 1) {
    LEDSTATUS_1 = !LEDSTATUS_1;
  if (LEDSTATUS_1 == true) {
    selectedHeater = 1;  //Oberen Heizschlangen angewaehlt
    LCD_Variable_HeizenOben = 1;
    digitalWrite(Heizschlange_KF1, HIGH);
    digitalWrite(Heizschlange_KF2, HIGH);
    digitalWrite(Heizschlange_KF1, LOW);
    digitalWrite(Heizschlange_KF2, LOW);
  //************************************************************Heizschlangen unten**********************************************FERTIG!!!!!!
  tasterStatus = digitalRead(Taster_Heizschlangen_unten);
  if (tasterStatus == LOW) {
    tasterZeit = millis();
    Tasterzaehler = 1;
  if ((millis() - tasterZeit > entprellZeit) && Tasterzaehler == 1) {
    LEDSTATUS = !LEDSTATUS;
    Tasterzaehler = 0;
  if (LEDSTATUS == true) {
    selectedHeater = 2;  //Untere Heizschlangen angewaehlt
    LCD_Variable_HeizenUnten = 1;
    digitalWrite(Heizschlange_KF5, HIGH);
    digitalWrite(Heizschlange_KF4, HIGH);
    digitalWrite(Heizschlange_KF3, HIGH);
    digitalWrite(Heizschlange_KF5, LOW);
    digitalWrite(Heizschlange_KF4, LOW);
    digitalWrite(Heizschlange_KF3, LOW);
  //******************************************************Verweis auf Funktion je nach Auswahl der Heizschlangen******************
  if (LEDSTATUS && LEDSTATUS_1)  // Bedingung wenn beide Taster betätigt wurden.
    selectedHeater = 3;
    Temperaturstabilisierung_both();  // Fertig
  else if (LEDSTATUS)  // Bedingung wenn Heizschlangen unten angewählt wurden
    selectedHeater = 1;
    Temperaturstabilisierung_unten();  // Fertig
  else if (LEDSTATUS_1) {
    selectedHeater = 2;  // Bedingung wenn Heizschlangenoben angewählt wurden
    Temperaturstabilisierung_oben();
  else  // Bedingung wenn kein taster betätigt wurde
    selectedHeater = 0;
  //Potiabfrage für Temperatur
  TemperaturState = analogRead(A1);
  TemperaturValue = map(TemperaturState, 0, 1023, Poti_Temperatur_MIN, Poti_Temperatur_MAX);
  //Simulation Heizschlange mit Poti
  HeizenState = analogRead(Heizen); // Heizen = Analoginput A7
  HeizenValue = map(HeizenState, 0, 1023, Heizen_MIN, Heizen_MAX);
  Serial.print("Temperatur =");
  Serial.println(HeizenValue);
  //*********************************************************Verweis auf LCD-Funktion************************************************
  if (millis() - refreshStart > refreshIntervall) {  //refreshTimerfür LCD
    refreshStart = millis();
    updateLCD();
  //*********************************************************Verweis auf TimerFunction sobald die eingestellte Temperatur erreich wurde*******
  if (CounterGO) {
    static uint8_t SekundenCounter = 0; // wird benutzt um 60 Sekunden abzuzählen
    if (!TEST && !CounterStarted) {  //wenn Prgamm nicht in TEST Modus undDer Countdown gerade erst gestartet
      SekundenCounter = 60;          // Zähler für 1 Minute (60 Sekunden) setzen
      CounterStarted = true;         // ab jetzt werden Minuten gezählt anstatt nur Sekunden
    unsigned long currentMillis = millis();  // Aktuelle Zeit abrufen
    if (currentMillis - start >= intervall)  // Intervall = 1 Sekunde.
      start = currentMillis;
      if (SekundenCounter > 0) SekundenCounter--;      // Sekundenzähler runter zählen bis 0
      if (CounterValue > 0 && SekundenCounter == 0) {  // wenn 60 Sekunden um sind
        CounterValue--;                                // CounterValue um 1 Min. runter
        Serial.print("Minuten");
        Serial.println(CounterValue);
        if (CounterStarted) SekundenCounter = 60;     // SekundenCounter wieder auf 60 Sekunden setzen
        if (CounterValue == 0) {                      // Wenn counterValu = 0 --> Zeit abgelaufen
          // Zeit abgelaufen
          CountdownBeendet();
    if (!CounterStarted) CounterValue = CounterState();
      updateLCD();  // sofortiges LCD update wenn am Poti gedreht wird und der Countdown noch nicht läuft.
}  //Loop geschlossen
/*currentMillis wird initalisiert und bekommt im Moment der initialisierung den Wert aus millis(). Dadurch das aber millis logischerweise im Startmoment = 0 ist, hat die Variable currentMillis auch den Wert = 0.
  innerhalb der if-Abfrage wird dann die Startzeit (currentMillis) - der letzten Zeit abgezogen. Beim ersten durchlauf ergibt das also 0-0 = 0 (if-Abfrage nicht erfüllt). Jetzt wird vor der if-Abfrage solange gewartet (1000ms)
  bis currentMillis > als intervall ist. Das bedeutet die if-Abfrage ist somit true. Innerhalb der if-Abfrage wird der Wert von currentMillis an start übergeben. Das bedeutet also das start nun den Wert 1000 hat. Da ja die
  if-Abfrage erst true war wenn der intervall >= der Berechnung war. Im nächsten Durchlauf passiert nun das selbe. Der wird von currentMillis wird wieder auf 0 gesetzt und die if-Abfrage ist erst dann true wenn 1000ms vergangen
  sind. Somit wird statt einem delay(1000); bei dem das Programm stehen bleibt übergangen. Kurz gesagt ist die Variable intervall gleich dein delay() denn man normalerweise eintellt.*/
//********************************************************Fertig*********************************************************************
void CountdownBeendet() {
Serial.println("****** FERTIG ******");
CounterStarted = false;   // Counter stopp
CounterGO = false;        // CountDown abschalten
// diese beiden Zeilen müssen unbedingt bleiben, egal was Du alles in diese Funktion schreibst
// Sonst kannst Du keinen neuen Zyklus starten ohne den Arduino neu zu starten
// Falls Du irgendeine Ende-Nachricht aufs LCD schreibst, musst Du dafür sorgen, dass beim Start
// eines neuen "Back-Zyklus" die Funktion initLCD() aufgerufen wird, damit das lcd wieder den korrekten
// Inhalt hat.
void Temperaturstabilisierung_oben() {
  if (HeizenValue < TemperaturValue && !HeizschlangenStatus) {
    HeizschlangenStatus = true;
  else if (HeizenValue >= TemperaturValue && HeizschlangenStatus) {
    CounterGO = true;
    CounterValue = CounterState();  // Counter-Poti einsesen
  if (HeizschlangenStatus == true) {
  if (HeizschlangenStatus == false) {
void Temperaturstabilisierung_unten() {
    CounterGO = true;
void Temperaturstabilisierung_both() {
    CounterGO = true;
// Hier werden nun NUR diejenigen Werte neu geschrieben, die sich wirklich verändert haben.
//damit ist ein Flackerfreier Betrieb des LCD möglich weil es so viel schneller beschrieben werden kann,
// als wenn es jedesmal komplett gelöscht wird und komplett neu beschrieben werden muss
void updateLCD() {
  /* die static-variablen bleiben beim verlassen von updateLCD erhalten, darin wird der jeweils zuletzt
  ** geschriebene Wert gesichert , zur Feststellung, ob er sich geändert hat und neu geschrieben werden muss
  static int oldCounterValue = -1;
  static int oldTemperaturValue = -20;
  static bool oldHeizenOben = 0;
  static bool oldHeizenUnten = 0;
  // CounterValue --> LCD
  if (CounterValue != oldCounterValue) {
    oldCounterValue = CounterValue;  // neuen Wert übernehmen und sichern
    LCD1.setCursor(10, 0);
    LCD1.print("   ");  // 3x space zum löschen des alten Wertes ausgeben
    LCD1.print(CounterValue);  // neuen CounterValue schreiben
  // TempValue --> LCD
  if (TemperaturValue != oldTemperaturValue) {
    oldTemperaturValue = TemperaturValue;
    LCD1.setCursor(13, 1);
    LCD1.print(TemperaturValue);  // neuen TempValue schreiben
  // HeizenOben --> LCD
  if (LCD_Variable_HeizenOben != oldHeizenOben) {
    oldHeizenOben = LCD_Variable_HeizenOben;
    LCD1.setCursor(15, 2);
    LCD1.print(HeizschlangenText[LCD_Variable_HeizenOben]);
    // je nach dem ob Heizschlange gewählt oder nicht wird "EIN" oder "AUS" aufs LCD gebracht.
  // HeizenUnten --> LCD
  if (LCD_Variable_HeizenUnten != oldHeizenUnten) {
    oldHeizenUnten = LCD_Variable_HeizenUnten;
    LCD1.setCursor(15, 3);
    LCD1.print(HeizschlangenText[LCD_Variable_HeizenUnten]);
// LCD  mit dem Grundtext beschreiben. dieser Text wird nur zu beginn komplet geschrieben
// beim UpdateLCD werden nur noch die veränderten Werte ans LCD gesendet, dafür aber 50x/Sekunde.
void initLCD() {
  LCD1.clear();
  LCD1.setCursor(0, 0);
  LCD1.print("Counter = ");
  LCD1.setCursor(13, 0);
  LCD1.print("Minuten");
  LCD1.setCursor(0, 1);
  LCD1.print("Temperatur = ");
  LCD1.setCursor(17, 1);
  LCD1.print("\337C");     //  '\337' erzeugt das °-Zeichen auf dem LCD , das 'C' steht nat. für Celsius
  LCD1.setCursor(0, 2);
  LCD1.print("Heizen oben  = AUS");
  LCD1.setCursor(0, 3);
  LCD1.print("Heizen unten = AUS");
Ganz am Anfang des Programms hab ich ein #define TEST eingefügt, da kannst du von Sekunden auf Minuten umstellen indem Du TEST auf false setzt. (danach natürlichh neu kompilieren und hochladen.
@fabiwxyz noch ganz kurz, falls Du doch noch Fragen hast : ich kann Dir heute Abend noch eine Weile Antworten und ansonsten erst am Sonntag Nachmittag wieder, da ich morgen ein Festival besuche, das bis spät in die Nacht dauert.
Anmerkung:
Was sich nicht verändern soll: const
Ein int verbraucht 2 byte - ein Pin braucht nur eines.
(Ja, der compiler nimmt Dir das ggfls. ab)
Und warum macht ihr das immer mit den Variablen, wenn die einen anderen Zustand annehmen können, als das was ihr damit vorhabt? Stichwort LedStatus.
Ich bin aus den Tasterabfragen nicht wirklich schlau geworden, weil ich die Zusammenhänge nicht erkenne.
Warum hast Du das nicht in eine wiederverwendbare Funktion gepackt?
(Weiter bin ich noch nicht)
Ich habe mich nur mit seinem Grundproblem beschäftigt und ihm geholfen, diesen Countdown zu integrieren. Desweiteren hab ich noch seine LCD-Steuerung ein bisschen opttimiert. Jedoch habe ich absichtlich nicht mehr am Code verändert, weil ich wollte, dass er sich weiterhin darin auskennt um sein gerät ans laufen zu bekommen und nicht erst sich tagelang durch neuen, ihm unbekanntem code und coede-stil durchwühlen zu mässen. Der code ist auch noch nicht ganz fertig, er arbeitet noch daran. Dazu kommt, dass ich momentan nicht die Zeit habe, da alles komplett umzubauen. Darum hab ich auch die Art, wie er Variablen benennt so belassen , wie er es gemacht hat. Ich finde es in Ordenung , wenn er jetzt so weiter macht ,wie er begonnen hat, auch wenn ich es anders gemacht hätte. Aber solange es funktioniert, soll er es so nutzen, beim nächsten Projekt kann er ja wieder dazu lernen.
Jedenfalls Sollte das was er jetzt hat so funktionieren und ob er mehr hilfe braucht. oder es dabei belassen und zufrieden sein kann, muss er entscheiden.
Ah - ich hab das nicht mitverfolgt. Bin davon ausgegangen, dass ihr das Niveau schon angehoben hattet :slight_smile:
@my_xy_projekt Selbstverständlich ist es Dir überlassen, ihm einen besseren , elgantern Vorschlag zu unterbreiten , das nehme ich Dir nicht übel, Du bist da eh wesentlich fixer als ich.
Alles gut :wink: So war das nicht gemeint. Aber wenn Du schon fragst, sag mal kurz, auf was der erste Taster (heizschange oben) reagieren und was da passieren soll. Mir sind da zuviele Abhängigkeiten
Der Grundstock wäre dieser
  if (!digitalRead(Taster_Heizschlangen_oben))  // Taste gedrückt
    if (!tasterStatus_1)                        // vorher nicht gedrückz
      tasterZeit_1 = millis();                  // auslösezeit merken
      tasterStatus_1 = true;                    // status merken
  else if (millis() - tasterZeit_1 > entprellZeit_1) // entprellzeit abgelaufen und Taste losgelassen
    tasterStatus_1 = false;
Und da sieht man sehr schön, dass die Funktion sich immer wieder verwenden lässt, wenn man die Tasten und die Vaiablen in ein Array packt.
Das ganze in eine Funktion und mit einem Rückgabewert oder auf eine Referenz versehen.
Neein, ich bin davon ausgegangen, dass er relattiv kurz vor Ende seines Proktes aucf ein Problem gestossen ist, das er alleine nicht gelöst bekam. da aber , so wie der Sketch aussah, nur noch wenig fehltte um das Proekt am laufen zu haben, bin ich davon ausgegangen, dass der TO nicht unbeding wahnsinnig viel Kosmetik machen möchte, sondern einfach das ans laufen bringen will. Selbstt die Display-Steuerung hat vorher schon funktioniert, wenn auch nicht sehr elegant, war aber sehr übersichtlich geschrieben. Ich hab im das dann einfach noch flüssiger gemacht, weill er sonst das Drehen am Poti auf dem Display nicht hätte richtig verfolgen können (Display Aktualisierung viel zu träge). Und wie schon erwähnt, er ist noch nicht ganz fertig, und hätte ich ihm da jetzt alles umgebaut, hätte er entweder bis zum Abschluss Hilfe benötigt, oder sich erstmal lange hisetztn müssen, um seinen Sketch wieder verstehen zu können, das wollte ich ihm nicht antun.
ja natürlich, auch ich hätte das mit Arrays gelöst, auch die Displaysteuerung hatte ich ganz anders geschrieben, aber wie gesagt, ich wollte ihm nicht den boden unter den Füssen wegziehen, sondern nur helfen, damit er weiter kommt.
Guten Morgen zusammen,
erstmal vielen lieben Dank für die Bemühungen. Bin mega happy das das so gut klappt. Jetzt muss ich nurnoch meine 2 Codehälften miteinander verheiraten, und dann sollte der Ofen laufen. Falls es okay wäre würde ich vielleicht noch die ein oder andere Frage stellen, falls es nicht so klappt wie ich mir dachte.
Ja ich weiss es gibt elegantere Lösungen wie man so eine Software aufbaut. Ich bin froh das ich es so hinbekommen habe wie ich es mir selbst beigebracht habte.. Aber vielleicht wollt ihr mir verraten wie ihr das coden auf diesem Level geschafft habt!.
